Passer des fils électriques derrière une plaque de plâtre.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.746 fois
Env. 10 message Somme
Bjr,
Je vais retirer les anciennes plaques de platres dans mes toilettes parce que elles ont noires.Mais pour passer des fils électriques derrière les plaques de ba13 je sais pas comment faire(je vais poser les plaques sur un mur en béton).
Merci d'avance
Dept : Somme
Env. 2000 message Ain
Hello,
Tu colles les câbles électriques sur le mur en béton pour ne pas qu'ils pendent et restent dans la position que tu leur aura donnée.
Puis quand tu mettras le MAP sur le mur pour coller ton BA13, il restera une épaisseur d'environ 1 cm, donc largement suffisant pour laisser de la place au câble.
J'ai écrit câble et non pas fils dans gaine car le câble est moins épais.
Dept : Ain
bonsoir,
Lapinou80 a écrit:Mais pour passer des fils électriques derrière les plaques de ba13 je sais pas comment faire(je vais poser les plaques sur un mur en béton).
on passe soit une gaine qu'on peut fixer car les fils seront libres et pourront être retirés.... soit un cable dans un vide de construction.
tu comptes mettre des plaques avec isolant collé ou sur rails ?
sur rail et pour brancher une vmc,a quoi faut il relier les fils.O pire expliquez moi comment brancher tout et si vous avez un schéma sa serait gentil.
Dept : Somme
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h53
