Chauffage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.913 fois
Env. 20 message Manche
Je suis toujours à là recherche de mes futurs radiateurs!
J ai remarqué le modèle evo de chez delatacalor qui est en vente chez Mr bricolage.
Quelques un à t il un avis sur ce modèle?
Merci pour votre aide car j hesite entre ce modèle et le baladi de chez sauter ( tous les deux sont en pierre steatite)....
Dept : Manche
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
bonjour : j'ai regardé chez Mr brico les radiateurs EVO de deltacalor. A travers la grille, on voit beaucoup de vide... et ils sont relativement chers. Pour ma part, je dois acheter des radiateurs prochainement, je prendrais des radiateurs à fluide les plus simples possible.
Env. 200 message Moselle
Bonjour.
Sans faire de pub prenez des chaleur douce ou des inertie
à coeur de chauffe fonte pour l'inertie, fonte et surface rayonnante
pour le chaleur douce,un beau désigne,depuis deux pas de problème
et un confort correct acheté en grande surface.
Dept : Moselle
bonjour : En tout cas, rien ne sert de se ruiner. Même si les radiateurs à inertie ou à chaleur douce, enfin ceux qui ont un petit stockage sont plus agréables, qu'on ait un appareil à 250 euros ou à 800 euros la conso sera la même, car seule la résistance produit la chaleur, et aucun matériaux de stockage et aucun fluide ne multipliera les calories fournies pas la résistance, sinon ce serait un miracle...
Et ceux qui gardent la chaleur plus longtemps, ont mis plus de temps à chauffer, ou bien diffuse moins bien la chaleur. Il ne faut pas oublier que pour chauffer la pièce, le radiateur perd sa propre chaleur, autrement dit se refroidit.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 03h27
Devis pompe à chaleurArtisan
  • Picto forum
    Question cablage
    3 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
  • Picto forum
    Desembouage
    2 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
  • Picto forum
    chauffage C.C. gaz
    0 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
  • Picto forum
    Plus-value chauffage
    1 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
  • Picto forum
    chauffage
  • Picto forum
    chauffage Ribo
  • Picto forum
    Clim reversible
  • Picto forum
    Foyer Godin
  • Picto forum
    chauffage
    7 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
