Problème plancher chauffant electrique
Ce sujet comporte 78 messages et a été affiché 61.921 fois
15
Env. 70 message Loire Atlantique
J'ai un problème avec mon plancher chauffant électrique.
Maison renovée en 2010, isolée, nouvelles fenêtres :
- RDC (50 m2) : Plancher chauffant électrique THERMOR KS avec 2 boitiers thermostats Thermor.
Température demandée : 21° en confort, donc 19° en éco.
- Etage (35m2) ossature bois : Radiateurs rayonnants Thermor.
- L'ensemble géré par un boitier CALYBOX (modèle 120 je crois car 2 zones).
Depuis 6 mois j'ai essayé pas mal de configurations, mode auto ou forcé, différentes plages, etc. J'ai même laissé en forcé une bonne partie de l'hiver car ça me semblait pas marcher
Mon problème, c'est qu'en mode AUTO, les ordres passent bien pour le changement de mode confort/éco, mais le thermostat affiche des températures incohérentes au RDC :
- Mode confort : température affichée dépasse difficilement 19,5°/20° (comme en mode forcé)
- Presque juste après le passage en éco, la température affichée est de 21°(voire 21,5°) et n'en bouge pas...
L'électricien trouve tout cela normal, moi ça me semble étrange.
Sa théorie que ça serait dû à l'inertie me semble pas tenir la route car changement trop rapide...?
Que puis-je faire ?
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Désole de relancer le sujet, mais je ne sais vraiment pas quoi faire. Blush
Personne n'a rencontré ce problème ou n'aurais de conseils ou idées ??
Merci d'avance.
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
Salut,
Si j'avais à faire une installe comme ça, je prendrai le programmateur et les thermostats de la même marque !
C'est peut être pas ça ton problème mais je pense qu'il faut d'abord les éviter.
De : La Flocellière (85)
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Ta un schéma élec de ton instal de chauffage? Peux être un mauvais câblage aussi.
Donne aussi tes référence de programmateur.
De : Rouen (76)
Merci pour vos réponses.
Je ne crois pas avoir de schéma électrique de l'installation.
Concernant le câblage, si c'était le cas les ordres ne passeraient pas correctement non ? Ou c'est possible que ça n'affecte que l'affichage de la température ?
J'avoue que tout ça m'interpelle...
Sinon la seule référence que j'ai est le modèle : Calybox 120. Y a t-il d'autres références ?
Photographe Env. 400 message Morteau, Doubs (25)
Bonjour, on a aussi un calybox et le même problème d'affichage de température, la calybox affiche n'importe quoi d'après moi. J'ai un thermomètre dans ma cuisine qui m'affiche jamais comme la calybox. On a déjà essayé de remettre comme il faut la température de la calybox en se bassant sur le thermomètre mais ça dure jamais très longtemps.
Et au final on a décidé d'utiliser notre poêle à granulé à la place du plancher, ce truc est un gouffre!! On doit mettre le plancher quasi à fond et on a a peine 20/21..
Le chantier devait commencer en septembre 2008, c'est avec 6 mois et demi de retard que ça commence enfin.
De : Morteau, Doubs (25)
Essais de changer alors le thermostat d'ambiance, et tu verra. Car si déjà la mesure n'ai pas bonne alors sa pourra jamais marcher.
De : Rouen (76)
Alors je n'ai pas été très clair peut-être désolé : La Calybox affiche certes bien moins mais car elle est sur un coffrage qui doit être moins isolé.
Mais ce sont les 2 thermostats (Thermor) qui eux affichent des choses incohérentes (voir mon post initial).
Je ne sais pas si j'ai bien expliqué mon problème ? Blush
Si j'ai bien compris,
Tu as un gestionnaire fils pilote CALIBOX qui envoie des informations vers des deux thermostat Thermor ?
Si oui en ton fils pilote génére des ordre de commande (hors gel, arrêt, confort, etc..) mais pas de consigne.
Les thermostat Thermor recoi bien l'ordre de ton gestionnaire? Tu vois le mode qui change sur le thermostat?
Si oui, le souci viens du thermor (mauvais réglage des consignes, thermostat marche pas, etc..). Si on il ne change pas de mode (mauvais câblage des ordre ou ta calibox qui marche pas.
De : Rouen (76)
tonptitcoeur a écrit:Si j'ai bien compris,
Oui. Qui fait programmateur etc.
Oui il envoie les ordres.
Si par consigne tu entends la température, je crois que c'est ça. Je ne crois pas que le Calybox 120 puisse faire ça.
La t° demandée (consigne ?) est réglée sur les thermostats (voir plus haut : 21° en confort, et confort - 2° en éco soit 19°)
Oui.
Ils sont en mode "programmation" (icône horloge) et passent bien de confort à éco et de éco à confort conformément aux plages définies sur le Calybox.
Le symptôme est que la t° affichée sur les thermostats passe tout de suite en éco à 21°/21,5° et au passage en confort chute tout de suite à 19/19,5°.
Les 2 thermostats se comportent pareil.
A ni rien comprendre !
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
[quote="Maj"]
tonptitcoeur a écrit:Le symptôme est que la t° affichée sur les thermostats passe tout de suite en éco à 21°/21,5° et au passage en confort chute tout de suite à 19/19,5°.
Il semble bien que le cablage est mauvais puisque le la température éco c'est la température normale et la température normale c'est la valeur éco.
Juste croiser les fils ... Et la valeur affichée c'est la consigne pas la température réelle
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Ah oué, sa peut être la consigne d'affiché sur le thermostat et pas la mesure. ;)
De : Rouen (76)
tonptitcoeur a écrit:Ah oué, sa peut être la consigne d'affiché sur le thermostat et pas la mesure. ;)
Ben justement je ne pense pas car la consigne s'affiche en appuyant sur la touche + ou -
Et la valeur affichée est bien la mesure je pense car elle fluctue
Exemple consigne :
Exemple temp affichée :
Photos prises à quelques secondes d'intervalle.
Encore merci pour votre intérêt sur le sujet et j'espère être clair...
Pour moi a voir maintenant les affichages je comprend que tu voulais dire Tu donnes une température de consigne de 19 est tu as en réalité 20,5
Dans un système de régulation il y a toujours (je pense) en réglage du décalage de zéro. Cela veut dire que l'on doit adapter le système de régulation à l'installation. Alors soit tu as la notice et c'est expliqué pour faire ce réglage (- 1,5) soit tu règles à 17,5 pour avoir 19.
Chez moi j'ai du décaller de 3°C le zero mais c'est un autre matériel.
Par contre se qui n'ai pas normal :
Consigne mode confort à 19° et mesuré 19.5° et en mode eco mesuré 21.5°. En théorie sa devrai baissé. A voir le delta mais théoriquement sa doit baisser.
De : Rouen (76)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 05h02
Le chauffage électrique
15
