Avis sur plan maison plain pied 4 chambres (page4)
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 23.351 fois
je ferais le bureau en communication plus directe avec la grande pièce avec une large porte coulissante par ex et je caserais un dressing dans la suite.
Super bloggeur Env. 400 message Vosges
oui mais le bureau sera bureau/chambre d'amis et peut être un jour chambre tout court...j'ai modifié un peu le plan (largeur du couloir passe de 1m50 à 1m20) et le bureau va au même niveau que la salle de bain et pas sous le porche comme l'entrée (trop sombre sinon)..Donc je voudrais éviter que le bureau sus exposé aux "bruits" du séjour...
Dept : Vosges
Voici l'esquisse du MO
Sud
Nord
Les chambres me paraissent un peu petites (Nous avons un lit 160 x200) + nous voulons un placard/dressing sur tout un mur (longueur). Pensez vous que ça passera tout de même?
Je pense que ça aurait coûté plus cher en toiture mais le garage aurait été décalé sur la longeur de la facade Nord avec la porte de garage débouchant sur le porche d'entrée aurait pu permettre de mette des fenêtres à l'Ouest....Mais dans ce cas là le cellier aurait été loin de la cuisine...
et vous qu'en pensez vous?
Dept : Vosges
pourquoi la porte du bureau est-elle si loin,si tu ramènes un thé ou café tu as encore plus de chemin à parcourir.
oui c'est vrai aucune idée, je lui demanderai
voilà mon plan si je mets le garage au Nord avec un bureau côté ouest avec porte coulissante (comme on me l'a suggéré ici ) et cuisine semi ouverte pour laisser passer la lumière le soir....
Quel est la meilleure exposition, le premier plan ou celui là?
Dept : Vosges
Oui,je préfère le bureau comme cela,tu peux l'ouvrir ou non selon tes envies et cela permet d'agrandir l'espace à vivre,ce sera plus agréable,plutôt que de l'isoler et réduire du coup l'espace de vie.
regarde comment tu veux placer un rangement dans la suite.
les chambres spnt plus grandes aussi.
le garage au nord c'est bien aussi et le cellier tu n'y vas pas toute la journée et en plus si tu y mets la lingerie,c'est plus près des chambres.Met un isolant phonique aussi à cause des machines.
merci pour ces conseils! il manque tout de même un emplacement pour mettre un buffet dans la sam Sad quel casse tête l'étape du plan!
Dept : Vosges
Si tu fais une cuisine semi-ouverte tu peut mettre la vaisselle dans un retour de plan(ou ilot),côté cuisine et(ou) coin repas.
Env. 300 message Blois (41)
Ya trop de décrochements, ça va couter cher.
De : Blois (41)
Photographe Env. 3000 message Gironde
pruls a écrit:Ya trop de décrochements, ça va couter cher.
+1
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
peut être moins de décrochement comme ça?
Juste une petite avancée de toit au Sud pour ne pas que le soleil chauffe trop.... Quelle exposition privilégier entre le plan du MO et celui ci?
Dept : Vosges
On voit les décrochements au linéaire de murs porteurs.
De : Blois (41)
ok merci...sinon pour l'exposition?
Dept : Vosges
Ca me semble très bien.
Petite précision sur les linéaires de murs porteurs: certains économiste utilise un ratio à partir de cette longueur pour dégrossir le prix de la maison. C'est donc directement lié au cout du projet.
De : Blois (41)
ok merci! je ne vois pas les "décrochements" mais ils sont sur le plan du MO et sur mon plan ou juste sur mon plan?
Dept : Vosges
par exemple sur ce plan, où se trouve les décrochements à modifier pour baisser le prix de la maison?
Dept : Vosges
agrandi les chambres à l'est !
Huh 14 m² et 12.3 m² c'est petit?
Dept : Vosges
La forme qui a le moins de décrochements, c'est le cercle, mais bon pour une maison...
Faut viser le carré ou le rectangle pour faire des économies.
On peut envisager un "L", c'est encore jouable.
Après, ce sont des couts. Yen a qui les accepte pour avoir une façade sympa, mais bon, les gouts et les couleurs, comme on dit...
De : Blois (41)
ah ok! je pensais décrochement à l'intérieur de la maison Blush
donc en gros plutôt un plan comme ça :
Dept : Vosges
donc agrandir les chambres a l'est Biggrin
Biggrin ah d'accord! Je ne comprenais pas pourquoi agrandir les chambres qui étaient déja pas mal grandes
=pour éviter le décrochement ok Blush
merci du conseil...Bon la forme ok, l'orientation ok...je vais y arriver je le sens Tongue
Dept : Vosges
Profites en pour optimiser ton cellier, notamment dans le positionnement des portes.
De : Blois (41)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 08h53
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
