Quelles chaudières à gaz?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.553 fois
6
Env. 20 message Bourg L'évêque 49520 (49)
j'ai actuellement une chaudière à gaz avec des radiateurs en fonte+ un insert... Ma consommation en gaz devient astronomique (2000€à 2500€ à l'année) rien que pour le chauffage...j'ai re-isolé tout les greniers et les murs vont être fait cette année... je voudrais savoir ce que je peux mettre comme chaudière et connaitre la fourchette de tarif. merci à vous
De : Bourg L'évêque 49520 (49)
Env. 300 message Brie (16)
bonsoir
qu'elle superficiee la maison et qu'elle année la chaudière et le type qu'en on y est...
De : Brie (16)
La maison date de 1940? je ne connais pas la date exact, elle fait 140 m2 et comprend un étage. La marque de la chaudière c'est une Deville et elle a a peu près 18 à 25 ans! voilà les infos...
cordialement
Env. 20 message Lyon (69)
Il existe maintenant de bonne chaudière basse température (sans parler des chaudières condensation) qui sont abordable.
Petit exemple il est possible de trouver sur internet une chaudière basse température saunier duval théma en 25kW (qui serait suffisant selon moi pour votre logement) pour 1000HT.
Après sans isolation un bon système de chauffage ne sert à rien.
Cordialement.
De : Lyon (69)
Merci Vivou6,peux tu m'expliquer la différence entre chaudière basse température et condensation(c'est haute température?). Il y a tellement de produits aujourd'hui que j'en perds mon latin!!
cordialement
La différence est assez simple, dans une chaudière classique ou basse température la condensation liée à la combustion passe directement dans les fumées d'évacuation et son énergie par donc avec.
Dans une chaudière à condensation cette vapeur d'eau est condensée et l'on récupère son énergie afin de chauffer l'eau du circuit c'est la chaleur latente d'évaporation.
Cela améliore donc le rendement.
Cependant je viens de penser que tu as des radiateurs en fonte donc la chaudière basse température n'aura pas les meilleures rendements chez toi.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas je suis ingénieur d'affaires énergies.
De : Lyon (69)
Rebonjour, je vois que tu es dans ton domaine...Je veux garder mes radiateur en fonte alors si tu peux donne moi des conseils et des marques de produits et quel mode de chauffage conviendrai le mieux? (il y a 2 ans j'ai fait un devis pour de la geothermie:15000€!!!!)
Selon moi tu devrais penser aux pompe à chaleur.
Une pompe à chaleur Air/Eau donc aérothermie est vraiment la solution la moins coûteuse en énergie. Certes c'est un budget mais il faut voir cela comme un investissement.
De plus, avec les crédit d'impôts et le prêt à taux zéro je pense que c'est à réfléchir.
Je te donne un exemple:
Daikin altherma Haute température
Groupe extérieur
ERSQ014AV1 3147€ HT
Module hydraulique
EKHBRD014AV1 4257€ HT
Donc avec ce type de produit tu garde tes radiateurs, c'est de la haute température (en effet pour les radiateurs la température de l'eau dans le circuit doit être bien plus importante que celle du plancher chauffant), c'est une pompe de 14kW qui peut développer environ 16kW donc suffisant pour toi et consomme donc environ 3.5 fois moins.
C'est du daikin qui est le leader en France.
Je suis du métier pour ne rien cacher, je t'ais conseillé sur une PAC et une marque, après si tu veux une chaudière gaz je peux aussi te conseiller.
Après pour faire un dimensionnement il y a bien plus de chose à prendre en compte. C'est du vite fait.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De : Lyon (69)
vivou6 a écrit:Selon moi tu devrais penser aux pompe à chaleur.
Groupe extérieur
ERSQ014AV1 3147€ HT
Module hydraulique
Arrèter de proposer des Pac sur des installations anciennes....
Comment veux tu faire fonctionner cette Pac alors que l'installation doit fonctionner en 90°/70°...
Une bonne chaudière gaz fera l'affaire est te coutera bien moins cher...
De : Brie (16)
bonjour,la pompe à chaleur je suis pas trop chaud pour la chaudière à gaz je pensais à la condensation.J'ai le ballon d'eau chaude(10 ans environ) qui lui est électrique, j'ai peut être la possibilité(si cela existe) de joindre les deux?
merci pour vos réponses
vincemars a écrit:bonjour,la pompe à chaleur je suis pas trop chaud pour la chaudière à gaz je pensais à la condensation.J'ai le ballon d'eau chaude(10 ans environ) qui lui est électrique, j'ai peut être la possibilité(si cela existe) de joindre les deux?
bonjour Vincemars
Pour la condensation, si tu isoles mieux ton installation Ok, car tes radiateurs seront surdimensionnés sinon j'en vois pas l'utilité, une chaudière basse température chauffage seul fera l'affaire...
Quelques prix 2011 à titre d'exemple
chaudière gaz fonte chappée Edéna Progress SE 20Kw 2252€ Ht et par contre si tu veux faire un investissement lorsque ton chauffe eau electrique sera a changé, installer un chauffe solaire de 300Litre à a place...
De : Brie (16)
Env. 20 message Angouleme (16)
Bonjour tout le monde
+1 avec micky16 pour la condensation ....
et si tu veux pouvoir utiliser au mieux la partie condensation, les radiateurs fontes ne sont pas tip top pour ça, en effet, ils necessitent une temperature d'eau assez élevée et donc, dans le cas d'une chaudiere condensation qui a un fonctionnement optimal en 30 et 50°, dès que les temperatures exterieures vont atteindre 0° voire -5°, pour chauffer correctement ta maison, qui plus est n'est pas encore correctement isolée comme tu l'as dit, tu vas etre obligé d'etre entre 60° et 85° dans ton circuit chauffage ...
Donc, commences par isoler correctement ce serat déjà un bon début, après à voir pour la suite ;)
@ plus ...
Vers l'infini ... et au delà ................
De : Angouleme (16)
bonjour , j'ai de gros radiateurs en fonte et une chaudière à mazout. Mes radiateurs ne sont jamais plus chaud que tièdes : maxi 35°, donc ils pourraient convenir pour un chauffage basse température.
Les chaudières à condensation nécessitent un entretien plus pointu et donc plus cher, et leur espérance de vie ne dépassera pas 15 ans, donc l'économie, où va-t-elle d'après vous ??? Et lorsqu'on a économisé 10%, c'est le bout du monde.
On économise beaucoup plus avec une bonne isolation et en prenant une chaudière classique, mais à ventouse tout de même (plus pratique) surtout si elle est dans le logement.
pour ce qui est de l'entretien, si je prends mon exemple, moi qui suis avec une chaudiere condensation, rien de plus qu'une chaudiere classique.
j'ai couplé une isolation maximale à une chaudiere condensation et le résultat pour une maison de 110 m² avec 3 metres sous plafond > 900 euros de gaz à l'année (chauffage à 21,5° / eau chaude et cuisine ) le jeu en vaut quand même la chandelle; aprés, il est vrai que déjà une tres bonne isolation avec une chaudiere classique est déjà trés bien et au final, le bilan financier est tout de même positif.
De : Angouleme (16)
Env. 30 message Vosges
J'ai acheter une maison il ya 1 an maintenant elle est sur 2 niveaux pour une superficie de 140 metre carrée. C'est une ancienne école et les anciens propriétaires voulaient faire 2 apparts ms maintenant que c'est a moi je voudrais tout occuper sur les deux niveaux ms je souhaite trouver un bon chauffage pas trop couteux pour chauffer tout ca. En haut j'ai une chaudiére murale a gaz de marque Viessmann et dans le rdc j'ai aussi une chaudière murale a gaz ms rien que pour le 1er étage je paie 94 euros de gaz par mois donc je voudrais trouver une solution moins couteuse que le gaz pour chauffer tout cet ensemble.
On m'a déjà proposer une solution qui est de mettre pompe a chaleur Inverter bi bloc haute température a 80 degres de marque Daikin comme ca je garde mes radiateurs d'origine qui sont en acier ou fonte , comme ca je supprime le gaz.
Questions isolation l'étage n'a pas grand chose a part des murs de 520 mm d'epais avec du platre dessus comme dans le temps il ya juste les plafond qui sont isoler avec de la laine de roche de 200mm, au rdc c'est pareil sauf que les ancien propriétaires avaient poser du rail + placo + laine de roche de 45 sur tout les murs extérieur., donc voila mon isolation.
Que pensez vous de la pompe a chaleur que je vous ai décrit ou avez vous une autre solutions ?
Je suis un peu perdu alors si vous pouvez m'aider.
Merci de vos réponse.
Dept : Vosges
pourquoi ne pas garder ta chaudière du Rdc pour chauffer ta maison....
si c'est une 23-24Kw elle peut chauffer les deux niveaux sans problème....
tu payes 94€ par mois car c'est pas isolé, si tu isoles ça va nettement baissé...
Ta solution Pac Haute température sera plus couteuse qu'aujourd'hui...
De : Brie (16)
comme te dit micky16, tu peux tres bien garder ta chaudiere gaz pour chauffer la totalité de ta maison; dans mon cas, je suis avec une chaudiere gaz qui me chauffe mes 2 niveaux de 110 m² au total et, en comprenant l'eau et la cuisine, je suis à moins de 1000 euros à l'année en facture ;)
Par contre, dans ce que tu décris, tu as une tres mauvaise isolation; pour commencer, concernant les murs (RDC et ETAGE), un doublage placo avec laine de 100 est le minimum, la laine de 45, c'est pour les cloisons interieures afin de preserver la chaleur dans chaque piece et le coté phonique entre les pieces; pour les combles, selon la région, le minimum syndical est 250 pour un isolation optimale (HIVER) si tu veux isoler correctement également pour l'été et garder ta maison fraiche, tu passes plus sur du 350/400 d'épais.
En résumé, oublies ta PAC qui est un énorme investissement et focalises toi sur ton isolation qui elle, va te faire réaliser de réelles économies et te couter bcp moins cher qu'une PAC, sans oublier bien sur tes ouvertures qui sont un point à ne pas négliger ..... double vitrage récent ???
Si besoin, n'hésites pas ;)
De : Angouleme (16)
Je te remercie pour ta réponse celui qui ma proposer la pac haute température m'a dit que c'était la solution la plus approprié a ma maison et surtout moins couteux et que je ne payerais que 500 euros de chauffage par an.Alors je en sais pas vu que j'y connait pas grand chose sur le chauffage.
micky16 a écrit:Bonjour
Dept : Vosges
Le double vitrage n'est pas récent c'est encore du 12 ou 14 mm je pensais refaire l'isolation ms dans quelque année parce que pour le moment je refais tout mon rdc (cuisine neuve,carrelage,sam, salon...) et comme ca je garde mon 1 er etage pour faire que des chambres donc je n'ai pas le budget pour faire mon isolation je pensais faire ca dans quelque année en faisant une isolation éxterieur, apres je sais pas c'est quoi le mieux.
Salade16 a écrit:Bonsoir,
Dept : Vosges
De rien ;)
Mais forcement que pour lui c'est la plus appropriée, vu le prix qu'il doit te la vendre ..................... le surcout de la PAC par rapport à ce que vont te couter tes travaux d'isolation n'est pas interessant, surtout que le retour sur investissement serat long, meme en tenant compte de ton crédit d'impots qui, il ne faut pas l'oublier ne compte que pour l'unité de production.
De : Angouleme (16)
ced1405 a écrit:Bonsoir,
si tu n'as pas le budget pour l'iso, imagines pour ta PAC ................................... non, sérieusement, comme je te l'ai dit plus haut, ma maison fait 110 m² sur 2 niveaux avec 3 metres sous plafond et le bilan final est une consommation de gaz annuelle de moins de 1000 euros en incluant bien sur en plus du chauffage, l'eau chaude et la cuisine de plus, on est en train de vendre et la maison est classee C, limite B mais pour l'expert, B c t pour les maisons neuves ....
Tout ça pour te dire de plutot axer sur une bonne iso, tu t'y retrouvera sans soucis ;)
De : Angouleme (16)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h49
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
6
