Comment choisir mon cable entre ma maison et mon coffret 60m
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.614 fois
Env. 10 message Nord
Je fais construire ma maison, au bout d'une servitude. La distance entre le coffret et ma maison est de +/- 60 mètres. Quel type de câbles dois je mettre. On me parle de cuivre, d'alu, de 2 fils, de 4 fils.de 40, 50 70 etc
Je ne m'y connais pas du tout et c'est moi qui dois faire les démarches pour poser ce câble....
Quelqu'un peut m'aider ! ! !
Help
bonjour, sujet abordé maintes fois tu aurais pu faire qq recherche avant de poser ta question
tu es en monophasé ou triphasé? quel sera la puissance que tu va demander a edf?
le choix du cable se determine en fonction du calibre maximum du disjoncteur qui va le protégé et de sa longueur
ensuite suivre ce tableau: (en monophasé 45A = 9kVA 60A=12kVA)
une maison tout elec a besoin de 60A, si chauffage autre que electrique 9kVA peuvent suffir
Env. 50 message Machecoul (44)
Normalement pour les permis de construire déposé après le premier Juillet 2010 la liaison B doit etre passé par ERDF.
De : Machecoul (44)
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
> 30 m ERDF ne fournit pas le cable, non ?
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
De : Sanguinet (40) (33)
oui > a 30m le compteur edf est en bordure de propriété, donc le cable sous la norme c15-100
alors que si le compteur est a l'intérieur dans le cas ou il y a moins de 30m, le cable est sous la c14-100
me semble qu'edf a un prix tout a fais raisonnable pour le passage du cable (pour l'instant)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 09h40
