Comment relier le compteur gaz et la chaudière
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.964 fois
Env. 100 message Seremange (57)
Bjr
Mon compteur gaz en limit de propriété
Je souhaite faire la liaison avec ma chaudière
Wicu 22 ou polyethylene spécial gaz ?
Le polyethylene me parait plus facile a mètre en oeuvre
Puis je relier directement le tube polyethylene jusqu a coté de la chaudière ?
De : Seremange (57)
Env. 300 message Brie (16)
bonjour
Si la loi n' a pas changé deux hypothèse
* moins de 20 mètres entre ton compteur gaz et ton mur de maison, tu peux alimenter ta chaudière comme tu veux....
* plus de 20 mètres, tu alimentes en PEHD 25, tu installes une vanne gaz normalisée (à vérifier si maintenant il ne faut pas une boite gaz) avec des raccords Cu22 spécial gaz et tu rentres en cuivre dans ta maison....
De : Brie (16)
hypothèse avec S bien sur
De : Brie (16)
J ai 9 mètre entre le compteur et le mur de la maison
+ 10 mètre pour traverser la maison par le vide sanitaire et ressortir sous la chaudière
Donc je peut alimenter en pehd sans soucis ?aucune loi qui dit que je doit rentrer dans la maison en cuivre
Je ve aucun raccord extérieur justement
De : Seremange (57)
seb2010 a écrit:J ai 9 mètre entre le compteur et le mur de la maison
se renseigner mais je ne pense pas qu'on t'autorise le PEHD dans le vide sanitaire....
PEHD Gaz en limite de maison et cuivre à l'interieur....
De : Brie (16)
en effet, le raccord pe/cuivre doit se trouver en dehors de la maison, dans la tranchée
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 30 message Issoire (63)
Tu dois arreter ton pehd gaz a 1m mini du mur de ton habitation et repartir en cuivre jusqu a ta chaudiere
Attention si ton vide sanitaire fait moins de 60cm tu dois mettre ton cuivre dans un fourreau etanche dont 1 extremite debouche sur l exterieur et dont l espace annulaire debouchant sur l interieur doit etre bouche
Sinon problemes pour avoir le certif gaz
Voila tu sais tout
De : Issoire (63)
C est peu être plus simple d' acheter une couronne de 25 mètre de cuivre gainé et de faire une soudure de chaque coté et fini
Non?
De : Seremange (57)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h31
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
