P.R.E: concrètement?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.947 fois
Env. 60 message Aude
mon mari et moi nous lançons dans la grande aventure de la construction, les fondations sont d'ores et déjà coulées et un maçon très bien s'occupe du gros oeuvre... ce qui me permet de réfléchir à la suite du chantier sans trop me presser.
nous avons choisi le système de chauffage électrique au sol, pourquoi électrique? question de coût, donc pas de débat entre l'élec et l'eau, ce n'est pas le but de ce message, mais plutôt de savoir comment comparer les différents fournisseurs qui proposent du câble électrique, quelles sont les indications à prendre en compte pour avoir le système le plus performant et économique?
merci de votre aide,
bonne journée*
sylvie
Dept : Aude
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
Je ne pense pas que c'est le cable élec. qui fait la différence de conso.
L'idéal est de bien proportionner la longueur des cables suivant la grandeur des pièces.
Et surtout d'avoir le programmateur et les thermostats les plus évolués possible pour permettre une programmation adaptée au logement et aux besoins. (gros casse tête pour l'utilisateur mais ç'est indispensable pour le confort et les économies !)
@+Smile
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : La Flocellière (85)
bonsoir,
sylviegoulven a écrit:
...question de coût, donc pas de débat entre l'élec et l'eau, ce n'est pas le but de ce message,
message reçu n'empêche que... perso, je n'ai pas les moyens (sur le long terme) pour ce genre d'installation
les fournisseurs sont des revendeurs (pros ou GSB),
le système le plus performant : c'est du 1 pour 1 , ils se valent ;
économique bin non pas avec ce système.
bonne soirée.
Oui c'est vrai que seul celui qui ne consomme pas est économique !
okay ben moi je pensais que les fabricants (type "deleage" et autres) avaient une fiche technique déterminant la consommation selon les différentes températures... et que cela pouvait varier de l'un à l'autre.
mais donc, tous se valent?
bien sûr après il faut espacer les cables correctement et pouvoir gérer les tempé pièces par pièces, ou presque.
Dept : Aude
non le principe de la résille c'est : çà chauffe à la puissance "maxi" jusqu'à ce que la T° de la pièce soit ok. Autrement dit : si tu demandes 21° dans la pièce la résille "se met en route", quand le 21° est atteint elle s'arrête ... et redémarrera quand la T° aura baissé.
il faut compter dans l'autre sens : calcul de déperditions de ta maison et le calcul des besoins te donnera la puissance à installer par pièce.
tu peux essayer ici http://www.citemaison.fr/Comme-un-Thermicien-logiciel-thermi[...]ermique-BBC-passif.html
les cables ont à peu près tous la même puissance au m2, certaines resilles plus serrées (plus de puissance au m2) sont souvent reservées pour la sdb.
oui, on peut réguler par pièce ou par zone (chambres par exemple).
Oh macarelle, ça m'a tout l'air complexe, je vais m'y pencher sérieusement dessus
merci du tuyau
Dept : Aude
non ce n'est pas complexe , c'est mon explication qui n'est peut-être pas très claire
tu peux regarder ici : http://www.atlantic.fr/documents/ATL-domocable-fiche-produit.pdf
je suppose que les autres fabricants ont l'équivalent sur leur site.
hihi, non en fait je parlais de toutes les données à rentrer...
Dept : Aude
Oui c'est complexe ! c'est pas de la nano-commande mais presque ! Tongue
Photolover Env. 1000 message Loiret
Tu calculs entre 85 et 100W au m² en déduisant les meubles fixes de ta surface (meubles cuisine, sanitaires, escalier....)
Tu fractionnes (joints de dilatation) si ta pièce fait plus de 40m², plus de 8ml, si tu formes un L de plus de 2 ml. Une trame par pièces fermées, on évite de passer sous une porte mais si une pièce est trop petite pour recevoir la puissance minimum (à voir suivant les fabricants)alors tu fais courir la trame de la pièce voisine dans cette petite pièce à chauffer.
Pour les thermostats il est préférable de partir sur des modèles électroniques, 1ut par pièce fermée (chambre par ex), 1 ut par ensemble de pièces ouvertes (SAM, séjour, cuisine ouverte par ex) en prenant le soin de ne pas l'installer sur un mur froid ou une source de chaleur (cheminée, poêle...). Si tu as un appoint (sèche serviette dans sdb par ex) alors tu ne mets pas de Th mais tu relies ta trame au Th de la pièce voisine (couloir, chambre...)
Voilà en gros
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 21h53
Le chauffage électrique
