Avis clim reversible
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 46.139 fois
11
Env. 20 message Penta Di Casinca (20)
Bonjour à tous ,j'ai fait un devis pour installer une clim reversible et l'entreprise nous propose une clim reversible hitachi modele shirokuma 5K pour 2600euros, vous en pensez quoi de la marque hitachi? Et au niveau du prix ? merci
De : Penta Di Casinca (20)
Env. 20 message Lyon (69)
Hitachi n'est pas une super marque de climatisation. En plus je vous met en garde car il s'agit d'une 5kW si j'ai bien compris, attention à ne pas vous retrouver avec un hélicoptère dans votre salon.
Si vous le souhaitez vous n'avez qu'à me dire la surface et les hauteurs de plafond de la pièce où vous souhaitez installer votre clim réversible et je vous ferais un dimensionnement rapide de votre installation en vous conseillant certains produits.
Très cordialement.
De : Lyon (69)
merci pour ta reponse alors mon salon fait 49 m2 avec une hauteur de 2.50m, tu penses que ça va faire du bruit?
attention à la pub!! Dry
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Avant de répondre j'aurais besoin de savoir dans quel région vous habitez et si votre maison est bien isolée?
De : Lyon (69)
la maison n'a pas encore 1an, elle est bien isolée et j'habite en haute corse merci
Alors d'après un calcul simple d'estimation du besoin de chauffage, une pompe à chaleur de 4kW suffirait à refroidir ou chauffer votre pièce (jusqu'à -10°C).
J'ai volontairement sur-dimensionné mon calcul et on est encore en dessous des 5kW.
Alors à moins que vous ayez des -25°C en Haute-Corse je ne comprend pas le devis que l'on vous a fait.
Ensuite pour les produits je trouve par exemple sur internet:
-daikin ururu sarara inverter réversible FTXR 42EV / RXR 42EV à 1563€ HT mais là on est sur la meilleure marque de climatisation (selon moi)
-Toshiba mural inverter avant RAS-137SAV-E3 / RAS-137SKV-E3 à 995€ HT et c'est déjà du très bon produit.
Alors après il y a la pose et ce site propose la pose d'un mono-split par des professionnels agréés à 750€ HT
Donc pour le deuxième produit en ttc ça fait moins de 2000€ posé et 2660e pour la daikin ttc posée.
Si vous avez d'autre questions n'hésitez pas.
Cordialement.
De : Lyon (69)
Photographe pro Env. 1000 message Landes
Votre post, m'intéresse, car j'ai également une grande pièce à vivre 69m² (déperditions dans le pire des cas -3kw (-4°/ 21°).
En gainable (2 sorties), quel modèle pourrai offrir les mêmes performances ?
Dans se type de configuration, le bruit devrai être bien atténué.
Dept : Landes
Toshiba propose des modèles relativement abordable en gainable. Par exemple le Digital Inverter Gainable RAV-SM803AT-E / RAV-SM802BT-E doit convenir pour votre installation.
Après toutes les marques proposent du gainable ce qu'il faut c'est du gainable de 8kW pour votre pièce.
J'avoue m'y connaitre un peu moins mais je peux me renseigner si vous souhaitez plus d'informations.
Cordialement.
De : Lyon (69)
Pourquoi 8kw ? alors qu'il y a moins de 3kw de déperditions ?
Je pensé qu'une 5kw été suffisante.
Il n'est pas question de prix, mais de matériel fiable, et surtout silencieux.
Dept : Landes
Je calcul le besoin de chauffage de votre pièce de la manière suivante.
Je prend votre surface*par la hauteur (estimé à 2.5m de moyenne)
Ensuite je * par un delta T de 30 (écart entre la température minimal -10°C et la température moyenne intérieure 20°C)
Enfin je multipli par un coefficient de déperdition fonction de votre isolation que j'ai qualifié de bonne à savoir *0.8
Cela fait 4140W.
Cependant si vous avez une pompe de 4kW, dans le cas où la température descende en dessous des moins 10°C cela ne va pas être suffisant donc on surdimensionne légèrement en multipliant par 1.4 et la nous avons besoin de 6kW.
Ensuite on fait en fonction de ce que propose les constructeurs, et la pour toshiba et bien c'est 5.6kW ou 8kW.
Voilà pourquoi.
Maintenant je sais qu'Atlantic propose du 7kW.
C'est un premier jet, le dimensionnement d'un système de chauffage demande beaucoup plus de renseignement.
Cordialement.
De : Lyon (69)
Env. 20 message Angouleme (16)
Simple question comme ça ........ hitachi .... pas une bonne marque ....?????
Alors toshiba c'est quoi ?????? des grilles pains de luxe ?????
S'cusez moi je ne faisais que passer ......................
Vers l'infini ... et au delà ................
De : Angouleme (16)
Bonsoir Salade16 ,
Je pense que vous attendez une réponse de vivou6 ?
J'ai bien peur qu'il ne puisse vous répondre pour cause de PUB sauvage .
Messages : Env. 40000
je n'attends pas forcement de réponse, juste informer correctement les personnes qui attendent des renseignements quand à leur projets ou probleme ;)
Hors là, désolé mais je ne pense pas que ce soit le cas ... et en plus, vous avez raison, il fait un peu de la pub sauvage ;)
Bonne soirée à vous
De : Angouleme (16)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 22h58
Devis pompe à chaleurArtisan
11
