Raccordement electrique (planning)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.262 fois
Env. 100 message Bas Rhin
alors voilà mes interrogations au niveau du raccordement électrique
le terrain est viabilisé, donc le nécessaire est fait jusqu'à l'entrée du terrain ..
nous sommes au début du projet, il y a juste les fondations de coulées
pour notre construction les artisans ont leur propre électricité
je pense demander l'ouverture pour le 1er juillet (au vu du planning le consuel devrait avoir lieu si tout va bien fin juin début juillet)
A quel moment dois-je faire les démarches pour demander à ERDF un devis pour que celui-ci soit toujours valable pour quand il faudra le réaliser ?
A quel moment devons-nous prévoir d'attaquer les travaux tranchées etc ..qui sont à notre charge (et non à ERDF) , par rapport à une étape particulière du chantier ?
Dept : Bas Rhin
Env. 70 message Orne
le constructeur n'a pas prévu le creusement des tranchées en même temps qur le creusement des fondations ?
Quand j'ai contacté ERDF, ils m'ont expliqué que le plus simple est de déposer la demande de raccordement dès accord du permis de construire... mais sans doute le plus simple est de les appeler !
Dept : Orne
c'est nous qui effectuons la tranchée ...d'où mes questions Happy ...par contre j'ai eu les conseils de mon constructeur( bureau d'étude) ...on fait la demande dès à présent, la tranchée juste après la pose de la toiture, et donc une date d'ouverture après le lot électricité et chape puisque le consuel devrait arriver à ce moment là
Dept : Bas Rhin
En fait, ERDF s'occupe du raccordement au réseau (passage de cable dans les tranchées) mais ensuite, avec le papier du consuel, il faut choisir un fournisseur d'électricité (EDF ou un autre). Apparemment, il faut encore compter une 10aine de jours pour avoir l'élec !
Dept : Orne
mieux vaut choisir EDF qu'un autre
Env. 200 message Socoa (64)
En premier la pose de câblette 25° en fouille avec récupération de tes treillis métalliques + au moin de deux piquets de terre une sortie de câblette au niveau du futur tableau électrique .
Puis deux fourreaux TP 100 rouge du tableau vers le comptage en limite de propriété avec ça 3 gaines verte pour France télécom GTL ==> coffret télécom limite proprité .
Et pour confort une gaine (voir deux) pour le portail et interphone .
Ne pas oubliez les filets de signalisation .
Pour le câble "ERDF" il y as forfait moins de trente mètres .
Pour le fournisseur d'énergie , j'ai aucun conseil .
De : Socoa (64)
voilà on a envoyé le dossier à ERDF début de semaine, réponse reçue hier, devis à 227.11 pour 12 mètre ..devis valable 3 mois, et ensuite réalisé sous 6 semaines . Je précise qu'on fait la tranchée et pose fourreaux nous-mêmes.
Je prend note des infos d'ahURI pour les transmettre à monsieur qui va s'occuper de ça
Dept : Bas Rhin
Bonjour , seejay
Voila un document en PDF , pour réalisé votre fouille lire "Réalisation de la tranchée et de la pose du fourreau" .
En jaune c'est le sable et en rouge le filet de signalisation.
Suivant votre configuration , vous pouvais permuté les fourreaux "EDF" et "TELECOM".
Pour monsieur:
http://www.gascogne-energies-services.com/doc/raccordement_reseau_elec.pdf
Faites bien attention des délais "Consuel" et "ERDF" pour vos démarches (six semaines c'est long).
De : Socoa (64)
merciiiii Biggrin
ca va on est dans les temps je pense, pas de besoin electrique pour les artisans (ils se débrouillent eux-mêmes), donc au vu du planning actuel le consuel serait 2ème quinzaine de juillet , nous on fait la tranchée dernier week-end avril
Dept : Bas Rhin
Re-bonjour , seejay
[b]
[/b]
Pour le délai , je parlais du temps entre le certificat de conformité du consuel et la réalisation ainsi que la mise sous tension (EDF ou autres prestataires).
Six semaines de délai , cela fait Septembre .
De : Socoa (64)
euh de ce que je sais le consuel ne peut avoir lieu qu'après la réalisation de toute la partie electrique (raccordement et electricité dans la maison) ...je pensais envoyer le 22 Mai pour que le devis soit toujours valable (validité 3 mois) notre acceptation du devis, ce qui fait raccordement par ERDF avant le 4 juillet au plus tard non ? comme ça tout juste bien pour le consuel de 2ème quinzaine de juillet et dès que consuel ok , hop électricté (via EDF) ....je me trompe ?
Dept : Bas Rhin
attention aux plannings optimistes sur juin-juillet-aout..... y en a qui sont en vacances
En cache depuis avant-hier à 01h52
Tout savoir sur le consuel
