MCZ ou PIAZZETTA??
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.951 fois
7
Env. 10 message Bouvron (44)
on fait construire cette année une MOB de 86m2 plain-pied.
on a décidé d'acheté un poële à pellets, on a fait plusieurs devis mais on hésite entre MCZ MUSA et P950 PIAZZETTA
quelqu'un connait-il ces marques? avantages/inconvénients??
merci d'avance
De : Bouvron (44)
Env. 20 message Lons (39)
Je vous répond et j'espere pas trop tard quant à votre choix.
Nous avons opté pour un poêle de chez MCZ et nous en sommes tres satisfait.
c'est un modèle qui donne le choix si l'on souhaite ajouter des tubes pour diffuser la chaleur dans les autres pièces. Ce qui es bête c'est que j'ai un trou de mémoire et je ne me souviens plus du nom du modèle. C'est un 11.5 Kw qui chauffe intégralement notre maison d'environ 160 m2 (115 en RDC le reste à l'étage.).
En espérant avoir été utile.
cordialement
De : Lons (39)
Super bloggeur Env. 100 message Arnac-pompadour (19)
Yves39, est-ce que le poele est bruyant?
Nous envisageons de mettre un poele MCZ.
De : Arnac-pompadour (19)
Super bloggeur Env. 90 message Cote D'or
J'ai vu un MCZ Club fonctionner (en magasin) et il était assez silencieux. D’ailleurs il me semble que cette marque est réputé pour cela.
C'est ce modèle qui permet de diffuser la chaleur dans d'autres pièce mais sur ce point je sais pas si ça marche bien.
Mon frère à mis un Jotul pf1200 pour cela et ça marche bien apparemment.
Dept : Cote D'or
J'avais aussi entendu que mcz était silencieux. Le poele que nous devons choisir, devra être silencieux car placer pas loin de la télé. Il devra chauffer environ 100 m² en plein pied. Il sera placé dans le milieu de la maison. L'appareil en lui-meme chauffera devant lui et nous voulons mettre une grille dans les autre pièce, je crois que c'est le système par air pulsé.
bonsoir Vanessa19
Notre poêle MCZ est placé à environ 2m de notre télé. Il ne nous dérange pas du tout, en réalité, il s'oublie facilement.
Il y a évidement des moment où la ventilation se met en route mais ce n'es en aucun cas dérangeant.
notre poêle est aussi placé au centre de la maison quasiment, nous pouvions installé des tubes afin de diffuser la chaleur dans les pièces de l'étage mais nous n'en avons pas besoin, il chauffe environ 170 m2 sans problème. c'est notre seul moyen de chauffage et nous en sommes entièrement satisfait depuis que nous sommes installé.
Je tiens à préciser que je n'ai aucune actions chez MCZ .
cordialement.
De : Lons (39)
Env. 10 message Saone Et Loire
Pour avoir été revendeur et installateur des deux marques, il n'y a pas photos.
MCZ est clairement supérieur à Piazzetta et ce sur beaucoup de point comme la qualité de fabrication, le nombre de pannes, le rendement, la fonction ACTIV+... et j'en passe !
Pour avoir été un spécialiste, je possède aujourd’hui chez moi un poêle à granulé MCZ EGO et un petit fonte Jotul.
J'avais l'embarras du choix connaissant beaucoup de marques, et je ne regrette pas.
Bonne journée !
Dept : Saone Et Loire
Env. 10 message Rhone
Il me semblait que piazzetta ne se revendait que via Seguin ?
Pourriez-vous préciser la différence de qualité sur la fabrication et le rendement ? (Hors plaquette marketing).
Je cherche un second poêle pour mon rdc.
Pour l'active, je ne vois pas trop la différence avec la concurrence (que ce soit un piazzetta ou un autre).
L'air se règle sur la quantité de pellet dans le brasero, c'est pas une révolution dans le domaine mais du marketing.
Pour le silence ça dépend de 3 points.
La position du poêle dans votre pièce (réverbération du bruit, type du sol et si il est à côté du canapé).
La vitesse de la ventilation.
La puissance sélectionnée.
J'ai un pizzetta P936, à 2 mètres en puissance 1 ventil 1, il est silencieux.
En P2 v2, c'est plus audible et on sent qu'il est la mais on s'habitude vite et au-dessus, c'est juste pour donner un bon coup de chauffe car ça fait bien du bruit.
Il chauffe les 120m² dont une pièce de 90m² avec 0 isolation mais des murs de 40.
Et pour les 5 jours d'autonomie, c'est du pur marketing . Compter 3 jours pour l'optimal.
 L'air ne se règle pas sur la quantité de pellets dans le brazero !
 L'Activ système modifie l'arrivée d'air en fonction de la dépression du conduit et joue sur la vitesse d'extraction des
 fumées .
 Les paramètres de débit de granulés et de vitesse d'extraction des fumées sont modifiables sans avoir accès au
 menu installateur .
 Certains MCZ ont un mode No Air , le poêle chauffe en P1 sans ventilation .
  8 ans que je possède un MCZ et pas de problème .
Pour Piazzetta : je connais un peu , bon matériel , pas souvent en panne .
Dept : Maine Et Loire
Pour l'active system, MCZ indique bien que l'air se règle en fonction de la quantité de pellet dans le brasero. Je sais effectivement pas trop comment ils font pour que le capteur résiste à une chaleur aussi importante directement depuis le brasero sur la durée.
https://www.youtube.com/watc[...]Z9qjqhGf1To
Il manque l'absence de ventilation sur les Piazzetta par contre car selon la période de la journée, la radiance suffit.
Env. 60 message Mont-laurier
felipe a écrit:bonjour,
merci d'avance
Je ne sais pas si c'est trop tard pour vous répondre, je connais très bien les Piazzetta. et vous en serez très satisfait cependant une chose importe, c'est que votre revendeur connaisse bien son produit. la plus grande qualité qui distingue Piazzetta de tous les autres sont, les ajustements possibles. Tout est ajustable sur ces poêles, tous. Malheureusement c'est aussi leur talon d'Achille. Certain revendeur pour ne pas se déplacer chez les clients et ainsi augmenter leur couts, font croire que les poêles ont des ordinateurs et s'ajuste par eux même, ce qui est plus que ridicule. Un bon revendeur se déplacera pour s'assurer que votre poêle sera réglé en fonction de la maison dans la quelle il sera installé, plus le poêle offre une plage d'ajustement large plus il sera facile pour le technicien d'offrir le maximum de confort au client, voilà.
Technicien certifié Piazzetta
De : Mont-laurier
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h32
Devis poeleArtisan
Devis poele
7
