Coefficient d'isolation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.373 fois
Env. 100 message Sud Morbihan
Je n'arrive pas à me rendre compte de ce que réprésente le coefficient d'isolation. Exemple : Coef 2.5 est deux fois moins isolant que Coef 5, mais 2.5 fois plus isolant que quoi ? Est-ce qu'on peut dire que le Coef d'isolation 2 permet de conserver 2 fois plus longtemps la chaleur de la pièce ? Je sais qu'il existe des "normes" en fonction de la région, que ces normes prennent en compte les écarts moyens de température sur une année, mais ça ne me permet pas de bien me rendre compte.
J-Denis
"Les batailles se perdent dans la précipitation."
Daniel Pennac, Au bonheur des ogres .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
De : Sud Morbihan
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Pas trés clair ce que tu racontes!!
Dans un bâtiment on calcule d'abord les déperditions totales!
Elle s'exprime en W par Degré!
On ajoute toutes les déperditions : par le comble ou les rampants, le sol, les murs (parois opaques), les menuiseries + les ponts thermiques + les déperditions par renouvellement d'air.
Il est facile de calculer les déperditions (hors renouvellement d'air) : on le fait par élément ayant la même résistance thermique (ou le même U) sachant que U = 1/R. Les déperditions sont égales à U X la surface de l'élément considéré.
Ainsi lorsque l'on multiplie la résistance d'un élément par deux (par exemple 15 cm d'isolant à la place de 7,5), on divise les déperditions par deux... et la consommation.. car la consommation est à peu près proportionnelle aux déperditions totales.
http://www.thermexcel.com/fr[...]eperdit.htm
Le guide donne les résistances à retenir :
http://www.logement.equipeme[...]070_12p.pdf
De : Lille - Nord (59)
Pierre01 a écrit:Pas trés clair ce que tu racontes!!
M'ouais, c'est ce que je me dis à me relire Biggrin
Merci pour ta réponse !
J-Denis
De : Sud Morbihan
Pierre01 a écrit:Le guide donne les résistances à retenir :
Lien mort, mais je l'ai trouvé ici :
http://www2.logement.gouv.fr[...]070_12p.pdf
J-Denis
De : Sud Morbihan
J'avais aussi écrit cela.. un jour :
En première approche la consommation est directement proportionnelle à l'inverse de R (u = 1/R).
Le calcul du gain annuel en € est donc très simple (dommage que tu n'aies pas donné la surface de mur!) (enfin, c'est un calcul simplifié mais pas faux!):
Le gain annuel est égal à : (K1 - K2) X Surfaces de murs X (18 °C - Température moyenne de l'hiver (7°C dans le nord) )) X 24 /1000 X Nbre de jours de chauffage (220 dans le nord) X prix du kwh de l'énergie utilisée.
Attention, pour l'élec, direct, c'est le prix du kwh, pour un système à eau chaude, il faut tenir compte du rendement de l'installation (et ne pas oublier que GDF vend du Kwh sur PCS alors que le rendement de votre chaudière est donné sur le PCI (pour le gaz de ville : PCS/PCI = 1.11!)).
Un petit cours pour ceux qui l'auraient oublié (c'est du copier-coller) :
On distingue 2 pouvoirs calorifiques.
PCS = PCI + Chaleur latente d'évaporation
* PCS = Pouvoir Calorifique Supérieur. C'est la quantité de chaleur exprimée en kWh ou MJ, qui serait dégagée par la combustion complète de un (1) Mètre Cube Normal de gaz. L'eau formée pendant la combustion étant ramenée à l'état liquide et les autres produits étant à l'état gazeux.
* PCI = Pouvoir calorifique inférieur. Il se calcule en déduisant par convention, du PCS la chaleur de condensation (2511 kJ/kg) de l'eau formée au cours de la combustion et éventuellement de l'eau contenue dans le combustible.
* Chaleur latente de vaprisation. La combustion d'un produit génère, entre autres, de l'eau à l'état de vapeur. Pour la vaporisation de 1 kg d'eau, 2 511 kJ/kg sont nécessaires. Cette énergie se perd avec les gaz de combustion évacués par la cheminée à moins de condenser la vapeur d'eau et d'essayer de récupérer la chaleur s'y étant accumulée. Certaines techniques permettent de récupérer la quantité de chaleur contenue dans cette eau de combustion en la condensant (chaudières à condensation)
Mazout :
Par kg de mazout se forme environ 1,2 kg d'eau. L'énergie nécessaire pour transformer cette eau en vapeur s'élève à 2 511 x 1,2 = 3 022 kJ/kg. Le mazout possède un pouvoir calorifique inférieur d'environ 43000 kJ/kg. Environ 6% de l'énergie disponible est donc perdue.
Gaz naturel :
Le gaz naturel contient cependant plus d'hydrogène, par conséquent, la déperdition d'énergie est plus importante lors de la combustion en raison de la formation de vapeur d'eau évacuée par la cheminée.
Environ 10% de l'énergie disponible est perdue dans ce cas.
Rapports PCS/PCI
Le rapport " PCS / PCI " des combustibles des combustibles courants, sont :
* Gaz naturel : 1,111
* Butane, Propane : 1,087
* FOD : 1,075
* FOL : 1,055
* Charbon : 1,052
http://www.thermexcel.com/fr[...]az_comb.htm
Vous pouvez également aller voir l'onglet "RT 200" qui donne le calcul de la consommation à partir des DJU18 (les DJU18 sont à peu près égal à (18 °C - Température moyenne de l'hiver (7°C dans le nord) )) X Nbre de jours de chauffage (220 dans le nord)
Vous vez tous suivi??
Evidemment, le même calcul peut être fait si vous demandez quel type de fenêtre vous allez choisir.. sauf que pour la fenêtre, on vous donne directement le U donc, inutile de faire 1/R : le gain annule est directement proportionnel au différence de U!
Whaou, chapeau l'info ! Bon, je vais me pencher sur la formule car elle me semble très intéressante, et surtout bien correspondre à ce que je recherchais comme info. Au fait, K1 et K2 = quoi ?
En tous cas MERCI de te donner tout ce mal pour répondre aux questions. Rolleyes
Et j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui font vivre ce site formidable et précieux. Voila !
J-Denis
De : Sud Morbihan
Citation: K1 et K2 = quoi
Pardon, ce sont les anciennes dénominations (ce que c'est d'être vieux!).
En fait c'est la différence des U : U1 pour un premier type d'isolation, U2 pour le second!
Avec toujours U =1/R.
En cache depuis avant-hier à 10h57
