Pose cuvette sur bati support
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.703 fois
Env. 30 message Finistere
Mon ami doit poser une cuvette sur un bati support monté par nos soins mais la notice qui explique comment couper les tuyaux ou mettre les joints qui raccordent la cuvette au bati n'est vraiment pas claire. Quelqu'un aurait il une notice explicite ou auriez vous des conseils??
Merci beaucoup.
Env. 500 message Savoie
bonsoir,
pas evident a expliquer mais facile a faire
tu prend le plus petit tuyau (en diametre)avec le joint qui correspond il doit avoir une buté a l'interieur tu le mets dessus
idem pour le grand
tu mets la cuvette debout et tu mouille les joints pour qu'ils s'enboitent mieux puis a l'aide d'un niveau que tu pose a plats le long du petit tuyau ,tu trace un trait dessous le niveau .ce trait correspond a la longueur du tuyau qu'il y a dans la cuvette jusqu'au carrelage .tu fait pareil avec le gros tuyau
maintenant avec ton mettre et ton niveau contre le carrelage du bati ,tu pose ton niveau a plats contre le carrelage et tu mesure jusqu'a la butée(un ergot ) cette mesure tu la reporte a ton traits que tu a fais sur ton tuyau et tu coupe et tu lime ta coupe en biais idem pour l'autre .tu mets les tuyau en place sur la cuvette ,tu mouille les joints pour qu'ils glissent mieux et tu enfonce la cuvette avec les tuyaux dans les trous a fond tu la visse de niveau. pour voir l'etancheite tu ovre le robinet du wc en appuyant sur le bouton de la chasse en continue
bonne chance
Dept : Savoie
merci beaucoup pour les infos. A la fin il faut mettre les tuyaux sur le bati puis enfiler la cuvette dessus ou l'inverse. J'ai un doute.
Encore merci
l'une ou l'autre des solutions marche,mais pour moi il va mieuxde mettre les tuyaux sur la cuvette d'abord et pousser a fond ensuite
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
