Vos avis sur mon projet de tableau
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.030 fois
Env. 80 message Loire
J'aurai besoin de vos avis concernant la première ébauche de mon futur tableau électrique.
Je compte prendre un tableau 5*24 modules.
Avec ma première ébauche, j'ai largement les 20% de libre.
J'ai mis en violet les disjoncteurs qui pourront être éventuellement rajoutés dans le futur (tous ne le seront pas mais je préfère prévoir).
Concernant la géothermie, l'installateur nous a transmis les infos mais je ne les ai pas sur moi. Je modifierais donc le tableau en fonction.
Concernant l'interphone, je ne sais pas comment le brancher sachant que j'aimerai qu'il commande également une gâche électrique.
Concernant les télérupteurs, je ne sais pas s'il est possible de les regrouper sur un même disjoncteur (exemple pour les chambres où il n'y a qu'un point d'allumage).
Je pense n'avoir rien oublié.
Quels sont vos remarques concernant le tableau, pensez-vous à quelque chose que j'aurais oublié ?
En vous remerciant par avance pour votre précieuse aide.
Ludivine
Dept : Loire
Env. 90 message Isere
j'ai juste regardé vite fais, mais ca à l'air pas mal.
Je vois pas trop l'intérêt de protéger les circuits lumières en 16A, surtout qu'il y à souvent pas plus de 3pts lumineux.
et je ne sais pas la superficie de votre logement mais 8 interdiff sans chauffage éléc ca fait beaucoup, mais ca c'est plutôt bien ca fiat une bonne sélectivité en cas de défaut.
Dept : Isere
Merci pour votre avis.
Je sais très bien que mon tableau est très grand sans chauffage électrique mais je déteste chercher une prise libre et les multiprises alors je préfère prévoir dès le départ. Niveau inter pareil, rien de pire que d'avoir à se relever pour éteindre la lumière de la chambre .
Je voulais un tableau qui me permettrait éventuellement de faire des modifs par la suite.
(heureusement que le chauffage n'est pas électrique sinon je ne sais pas comment j'aurais fait….)
Pour l'éclairage, vous me conseillez de passer en 10A pour les circuits avec peu de points d'éclairage ?
Pour la géothermie j'ai regardé il faut une ligne en 3*6mm² et une protection en 32A.
Pour le cumulus, il faut une alimentation en 3*1,5mm² avant une protection de 10 A. Il faut également une alimentation de secours en 3*2.5 avec une protection de 16A (en secours) que j'aurai placé sur le différentiel où se trouve la sonnette.
Je modifierai donc le tableau en fonction.
Ces modifs vous paraissent-elles bien ?
Merci d'avance
Ludivine
Dept : Loire
bjr
voici le tableau modifé.
Quelqu'un autred'autres avis ??
Merci d'avance
Ludivine
Dept : Loire
tu va avoir un local technique et des chemins de cable chez toi? Laugh
10 ID c'est bien pour la selectivité sauf le type A qui est limite, 2circuit ecl aurait été mieux que 2PC
j'ai pas regardé plus loin
voici le tableau modifié en fonction des remarques de Yoda
J'ai rajouté la ligne de secours du ballon d'eau chaude demandée par l'installateur que j'avais oubliée (en vert)
qu'en pensez vvous cette fois ?
Merci d'avance
Dept : Loire
Env. 200 message Socoa (64)
Eh ben mon cadet Quand tu y vas t'y vas ...
Pour les télérupteur tu peux les regroupé 5 maxi si câblage 1,5° disj. 10 A. ( je reste rétro).
Autrement tu peux faire en TEBIS ce qui permettrai de commander tes éclairages, tes volets roulants idée certes coûteuse , mais pratique genre en sortant t'appuis sur une touche est tu éteint toutes tes lumières, fermes les volets roulants le garage et mets l'alarme etc... ( mais qui sort le chien).
1° différentiel ; j'aurai mis un 63A. plaque / four / LL / SL
2° différentiel ; bon si tu veux.
3° différentiel ; OK sauf si PC coté rue voir plus bas.
4°différentiel ; Il te manque un relais jour / nuit et sa protection de la bobine un disjoncteur 2A. .
5° différentiel ; Volet roulant en 1,5° 10A. ; la géothermie à part sur un disjoncteur différentiel courbe D généralement facturé par l'installateur donc doit fourni .
6°différentiel ; PC communication voir plus bas ; interphone et l'alarme sur un disjoncteur 10A. pour chaque câblé en 1,5° .
7°différentiel ; OK .
8° différentiel ; OK sauf les PC que je câblerai en 2,5°.
9° différentiel ; OK .
10° différentiel ; OK.
Remarque générale :
Pour les volets roulants j'en mets jamais plus de deux par protections 10A..
Pour les éclairages je reste sur des 10A. .
Pour le "parafoudre" à mettre au plus prés te ta barrette de terre qui peut être en bas (prévois plutôt 4 Modules idem le transformateur sonnette).
Pour tout ce qui es extérieur lumières ,PC , cabane , interphone etc... Il vaux mieux cela sur un différentiel à part .
Pour les PC tu peux les regroupées ( 8 maximum sur un disjoncteur 16A.).
Pour les PC communication voir si tu les mets dans le tableau électrique ou non ( aucune obligation ).
Pour les télérupteurs , tu peux réduire le nombre exemple éclairage terrasse à voir .
Je reviens si je vois autre chose .
Wish you were here
De : Socoa (64)
J'ai modifié mon tableau en fonction de vos remarques :
- La ligne des réfrigérateurs n'a pas l'air de vous plaire pourquoi ?
- Concernant la géothermie : il s'agit simplement d'un départ pour un tableau divisionnaire fourni par l'installateur.
- Pour les circuits de lumières j'ai mis des disjoncteurs en 10A sauf pour l'extérieur coté rue où je devrais avoir 6 points d'allumage (spots) je suis donc restée en 16A (dois je restée également en 16 pour les circuits où on envisage de mettre plus tard des spots ?)
- Pour le ballon d'eau chaude j'ai rajouté en prévision (violet) le contacteur jour nuit sur la ligne principale mais je ne compte pas le mettre (je ne souhaite pas prendre de tarif jour nuit). Il s'agit en plus d'un ballon thermodynamique.
- Pour les motorisations des volets, nous avons des volets battants et il se peut qu'un jour on mette une motorisation (100w maxi par motorisation) est ce bon si je laisse 5 pts sur un seul disjoncteur 16A et que je câble en 2,5 ?
- Si je veux regrouper des télérupteurs, je dois faire des ponts dans le tableau (? ) Je réfléchis encore pour savoir si je regroupe les télérupteurs car ça pourrais nous bloquer si un jour on veut rajouter des points d'éclairage (spots par exemple dans les chambres ou sur la terrasse etc..)
- Pour les prises du tableau de communication, je souhaite les mettre dans le tableau de communication.
- Si je choisis de mettre un parafoudre (non obligatoire dans mon cas), si j'ai bien suivi, il est conseillé d'en mettre également un dans le tableau de communication ?
Au final, j'ai 23 places de libres (avec le parafoudre et le transformateur de la sonnette occupant 4 modules) si je mets tous les modules prévus ce qui ne fait pas 20% de libre (il manque une place). Mais lorsque que le consuel passera, j'en aurais normalement 11 libres de plus alors normalement ce sera bon pour la règle des 20% de libres.
Merci d'avance pour vos avis sur cette nouvelle version …
Ludivine
Tableau V3
Dept : Loire
J'ai regardé la dernière version sans reprendre l'historique des précédents.
Pas grand chose à redire si ce n'est que vous n'avez pas été économe avec les différentiel.
Aucune obligation à dédier un différentiel et des circuits à la sdb (sauf circuit radiateur dédié.
Avec les 2 ID de la 3ème rangée, cela fait vraiment des ID peu chargés. Personnellement j'en aurai virer un voire 2.
Je ne suis pas fana de regrouper tous les appareils à froid sous un ID unique. Le défaut d'un appareil pouvant entrainer la coupure de tous les autres
(même avec une immunité renforcée)
Pour une meilleure sélectivité, évitez de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous un même ID. Ainsi en cas de coupure d'un ID, vous avez toujours un moyen d'éclairer la pièce.
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir,
en suivant les conseils de Carminas, j'ai supprimé un ID et j'ai changé un refrigérateur de place afin qu'ils ne se trouvent pas tous sur la même ligne.
qu'en pensez-vous ?
LudietJé
Tableau V4
Dept : Loire
Cela me semble pas mal.
Est volontaire d'avoir mis un circuit lumière par chambre (avec 8 point d'éclairage par circuit, il y a surement moyen de regrouper un peu).
Ceci dit ce n'est pas interdit.
Carminas
Dept : Cantal
bsr
En suivant vos remarques, j'ai regroupé les réseaux suivants :
- Lumière Hall Haut et Chambre 1
- Lumière Chambres 2 et 3
- Prises Salle de Bain + Prises Hall Haut (total 7 prises) (est ce bon au niveau de la liaison équipotentielle locale les prises du hall ne seront pas reliées ?)
- Lumière cuisine plan et lumière hall bas : les deux réseaux seront composés de spots. (Je dois les décompter selon la règle suivante : 6 spots de 50 W = 1 point d'allumage ?)
Je ne préfère pas regrouper le salon et la salle à manger si dans l'avenir on souhaite mettre des spots j'aurais moins de contraintes. Idem pour l'extérieur.
Je ne veux pas plus regrouper les chambres pour les mêmes raisons.
Pour relier le disjoncteur aux deux télérupteurs du réseau : je fais des ponts à l'aide de bornes de connexion rapide ?
Sinon le fait qu'il n'y ait des télérupteurs sur l'ID type A ne pose pas de problème ?
Nous comptons mettre des spots enterrés à l'extérieur. Mais, lors du passage du Consuel, ils ne seront pas posés (la terrasse ne sera pas faite).
Comment dois-je procéder : fils en attente jusqu' au niveau de la boite de l'interrupteur le reste sera tiré après ou en attente au niveau du premier spot dans une boite étanche sachant que les emplacements sont déjà définis.
Merci d'avance
LudietJé
Tableau V5
Dept : Loire
Pour le télérupteur, vous pouvez mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur.
Au delà faire effectivement une connexion intermédiaire avec une borne type Wago.
Pas de problème pour les télérupteurs sous les type A
Laissez votre circuit extérieur en attente dans une boite Plexo Etanche.
Carminas
Dept : Cantal
Je pars donc sur cette dernière version du tableau.
Merci beaucoup pour votre aide
LudietJé
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h35
