Alimentation abri de jardin
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.226 fois
Bloggeur Env. 80 message Saint Berthevin (53)
j'ai pour projet d'alimenter en électricité (un point lumineux et une prise) mon futur abri de jardin, je dois d'abord tirer un fourreau dans mon terrain.
- voici ce que je prévois :
* un fourreau de 40 mm
* une gaine annelée de 20 mm
* 5 fils de 1,5 mm² , pour la prise : Phase, Neutre et Terre et pour le point lumineux : Phase et Neutre
(distance compteur / abri : 20 m)
mes connaissances en électricité étant limitées, est-ce que j'ai bon ?
De : Saint Berthevin (53)
salut,
il faut connaitre la distance entre l'abri de jardin et la tableau électrique pour vous répondre convenablement.
généralement ,on prévoit du 2,5 mm² pour le circuit prises,on peut mettre du 1,5 mm² à condition de le mettre sous une protection 10A.
l'abri n'est pas attenant à la maison,il faudra prévoir une protection différentielle 30 mA dédié .
le vert/jaune doit aussi étre distribué sur le circuit lumière.
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:salut,
Merci de votre réponse,
Pour préciser, j'ai 17 mètres entre le compteur et l'abri de jardin, donc puis-je conserver du 1,5 mm² (sous protection 10A) pour le circuit prise ?
ou est-il plus prudent de passer en 2,5 mm² ?
salut,
la norme n'interdit pas de mettre un circuit de prise en 1,5 mm²....à condition de le placer sous protection 10A (comme dit + haut)
vous serez limité au niveau puissance mais ca sera suffisant pour alimenter un taille haie ou une tondeuse à gazon.
l'idal étant de le mettre avec une section de 2,5 mm².
la longueur de 17m supporte la chute de tension admissible par les conducteurs électriques.
De : Lens (62)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
perso j'ai une trentaine de metre et j'ai préferé tout tirer en 2.5mm²,ne sachant pas vraiment ce que je pourrais y brancher plus tard j'ai preferé ne pas prendre de risque.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
merci à vous pour vos conseils, si le fourreau est assez grand, je passe en 2,5
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h11
