Se chauffer + eau chaude poele a granule ou panneau solaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.733 fois
Env. 50 message Rhone
nous sommes sur le point de déposer un permis de construire et nous nous interrogeons sur le chauffage et la production d'eau chaude.
Nous avions adopé une solution de poele à granule + chauffage d'appoint radian au cas ou dans les chambres pour une maison d'environ 95 - 100 m² + une solution chauffe eau thermodynamique.
L'investissement vaut il la peine face aux économies réalisés pour ce type de surface ? En sachant que le poele fait également une certaine taille, et esthétiquement c'est pas ce qu'il ya de mieux et qu'il y a également le chauffe eau.
J'ai découvert récemment des solutions solaire et chauffage à rayonnement infra rouge.
Ne serait il pas plus judicieux, d'investir pour une solution panneau solaire pour produire une partie du chauffage ( panneau couplé à des radiateurs infrarouge) + production d'eau chaude solaire ?
Y a t'il une grosse différence au niveau du cout à l'installation ?
Au quotidien, il y a moins de contrainte, pas de poele dans le salon...
en sachant que les radiateurs à infrarouge consomme moins que des radiateurs classiques, est-ce que couplé à des panneaux solaires, le coût à la consommation ne serait il pas intéressant ?
merci de vos différents avis ...
j'ai vu chauffage solaire j'ai cliqué mais panneaux pv pour alimenter des rad electriques = mauvaise idée
Citation: Nous avions adopé une solution de poele à granule + chauffage d'appoint radian au cas ou dans les chambres pour une maison d'environ 95 - 100 m² + une solution chauffe eau thermodynamique.
aucune économie dans cette solution, et d'accord avec toi pour l'encombrement du poele... et ses contraintes.
as-tu regardé les SSC ?
attend que Locaterre trouve ton post (ou recherche les siens), il s'y connait pas mal en solution de chauffage et production d'eau chaude solaire
En plus vous êtes quasi voisin de mémoire
ps : quesaco les radiateurs à infrarouge ?
edit : *****, elle s'y connait également pas mal )
sur la surface de la maison mon constructeur m'affirme que c'est une solutions peu onéreuse et intéressante pour la consommation face à d'autres solutions très onéreuse notamment les panneaux solaires.
estimation consommation 290€ de chauffage et 90€ d'eau chaude à l'année pour une maison BBC.
le cout de l'installation je n'ai pas encore les détails mais 5000€ pour le poele a granule, je n'ai pas le prix du chauffe eau mais je dirai dans les 2 à 3000€.
C'est curieux pour 100m² le constructeur m'annonce une estimation pour du solaire, juste pour les panneaux 19 000€ environ pour cette surface
et via ce lien : [url=http://chauffage.***********/comprendre/comparatif_chauffage_combustion_electrique_energie_renouvelable]http://chauffage.***********/comprendre/comparatif_chauffage_combustion_electrique_energie_renouvelable[/url]
solaire : 7-9000€ ! ça fait une belle différence tout de même
Coût pour une maison de 100m² * Comparatif des coûts du chauffage avec chaudière, électrique et énergie renouvelable Investissement initial :
chaudière +radiateurs
(hors coût des canalisations)Coût annuel =
conso + abonnement + maintenance Système à combustion (chaudière) Gaz de ville 5-8 000 €
(Chaudière : 2-5 000 € + 6-8 radiateurs standard 3 000 €)1 000 à 1 200 €GPL cuve6-9 000 €
(Chaudière : 3-6 000 € + 6-8 radiateurs standard 3 000 €)1 800 à 2 100 €Fuel 6-9 000 €
(Chaudière : 3-6 000 € + 6-8 radiateurs standard 3 000 €)1 600 à 1 800 €Bois7 500-12 000 €
(après crédit d'impôt de 25%) (Chaudière : 2-5 000 € + 6-8 radiateurs standard 3 000 €)900 à 1 200 €Électrique4-6 000 €
(80m2 chauffage au sol à 50 €/m² + 3 radiateurs ou 8-12 radiateurs standard)1 500 à 2 500 €Énergie renouvelable Solaire 7-9 000 € Solaire gratuit +
Coût du chauffage d'appoint Pompe à chaleur 6-20 000 €
(avant crédit d'impôt) 400 à 600 €
RaDiuM a écrit:Nous avions adopé une solution de poele à granule + chauffage d'appoint radian au cas ou dans les chambres pour une maison d'environ 95 - 100 m² + une solution chauffe eau thermodynamique.
sur la surface de la maison mon constructeur m'affirme que c'est une solutions peu onéreuse et intéressante pour la consommation face à d'autres solutions très onéreuse notamment les panneaux solaires.[
C'est la solution que j'ai retenue pour mon projet BBC (sans les radians ). Etude thermique réalisée avec un ballon thermodynamique sur air extrait de VMC simple flux hygro B.
Tiens-nous au courant de tes devis de chauffages solaires, et surtout du rapport d'étude themrique.
De : Sud De Toulouse (31)
bonsoir,
RaDiuM a écrit:C'est curieux pour 100m² le constructeur m'annonce une estimation pour du solaire, juste pour les panneaux 19 000€ environ pour cette surface
solaire : 7-9000€ ! ça fait une belle différence tout de même...
c'est du n'importe quoi : des panneaux pour alimenter des rad electriques çà voudrait dire panneaux photovoltaiques et vu le tarif annoncé par ton cst çà confirme.
c'est une ineptie sans nom.
ton lien est à consommer avec modération, certains prix sont donnés CI déduit (c'est le cas des chauffe-eau solaire) et avec le CI 2010.
une installation chauffage solaire (SSC) pour 100m2 et des besoins de 15kWh/an couterait plus que 9000€, ce n'est même pas le prix du materiel.
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Pour avoir fait le comparatif avec Elisa :
Poêle à granules bouilleur sur plancher chauffant... cela reste cher et il y a les contraintes...
Le mieux serait pour nous de passer en panneaux solaires thermique pour le plancher chauffant et l'eau chaude. Et pourquoi pas chauffer la piscine l'été. Le surcoût est limité et la vie est plus tranquille.
Voilà notre projet
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Voilà notre projet
j'avais lu je ne sais plus où que vous aviez choisi piscine au lieu de solaire thermique mais bonne idée ce projet final.
Julie a écrit:Pour avoir fait le comparatif avec Elisa :
Voilà notre projet
Quel sera l'appoint du solaire ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h19
Devis poeleArtisan
Devis poele
