Gaine électrique et tremie escalier
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.473 fois
Env. 100 message Eure Et Loir
Je dois réaliser une trémie d'escalier, et j'ai découvert qu'une gaine électrique était dans l'axe de la témie.
Est il possible de couper la gaine et de faire un raccordement ?
Merci de vos conseils.
Dept : Eure Et Loir
Personne n'a une idée pour moi...........
Dept : Eure Et Loir
Super bloggeur Env. 60 message Haute Marne
tu coupes le disjoncteur associé à ce cable, tu vérifie l'absence de tension !!!! Et tu coupes la gaine et tu fais un raccordement dans une boite de dérivation si tu peux la cacher ou une boite d'encastrement.
Dept : Haute Marne
Donc il me faut une boite de derivation à chaque extrémité du cable coupé.................
Dept : Eure Et Loir
non, 1 seule boite : tu y mets les 2 bouts de gaines coupés et tu les raccordes dedans avec des Wago.
Il faut laisser la boite accessible donc comme écrit plus haut : boite de dérivation si elle est non visible (car pas très joli) sinon, boite d'encastrement (avec un couvercle blanc).
édit : oups si tu n'as pas assez de cable pour faire le "détour" de la trémie, effectivement il faudra 2 boites.
salut,
la norme impose d'avoir les connections accéssibles,si ces boites de dérivation ne sont pas accéssibles il faudra retirer une nouvelle ligne électrique.
De : Lens (62)
Exact donc une boite d'encastrement serait le mieux si tu veux être au norme.
Dept : Haute Marne
La boite de dérivation sera accessible dans mes combles.
Mais je pense qu'il me faut 2 boites de dérivation car il faut que je rajoute un morceau de gaine d'environ 1 mettre
Dept : Eure Et Loir
Dept : Haute Marne
Salut à tous,
Mon schéma vous semble t'il correct
Je coupe la gaine existante dans l'axe de la tremie
Je pose 2 boites de dérivation à chaque extremité de la gaine coupeé et je rallonge le tout avec une nouvelle gaine et ses 3 fils
Je compte utiliser ce type de raccordement car je ne peux pas retirer une gaine compléte plus grande............
Merci pour votre aide
Dept : Eure Et Loir
Je ne vois pas trop comment on peut se tromper dans ce cas!!
De : La Rochelle (17)
Super bloggeur Env. 200 message Rennes (35)
Je ne suis pas trop d'accord avec toi deffrey, il y a toujours moyen de se tromper.
"Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert".
Mais là c'est bon, on va pouvoir faire sauter le pont
Jeannot.
De : Rennes (35)
Vos remarques sont amusantes mais pas pertinentes
Si je pose ma question c'est pour être certain que je ne fais pas de bêtises, et surtout que cela est bien admis pour un electricien averti.
Merci par avance
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h55
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
