Cloison et isolation placo - salle de bain
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.493 fois
Env. 20 message Essonne
sujet mainte fois abordé sur ce forum.
La salle de bain est classée EB+ et les DTU disent qu'il y faut du placo hydrofuge. Bon, ça c'est clair, mais pas si net.
Mon constructeur m'a mis du placo standard dans les salles d'eau et garage.
Mais sa réponse est la suivante : on ne travaille différemment : on enduit ensuite le placo avec un produit hydrofuge.
Sa solution n'est pas conforme aux DTU, mais ma question est la suivante :
J'ai lu que le placo hydrofuge n'est hydrofugé que sur le papier cartonné et que le plâtre reste hydrophile. Est-ce vrai ?
Et si c'est vrai, quelle est la différence entre un placo hydro avec papier cartonné hydrofugé en usine et un placo standard avec papier cartonné hydrofugé sur le chantier par un enduit ??
Merci pour vos réponses éclairées,
Marc
Env. 200 message Marigny (50)
Perso, je suis pour le placo hydro + le produit hydrofuge ! On est jamais trop prudent !
De : Marigny (50)
Je ne me permettrais pas de critiquer ce que tu dis mais je soulève des questions.
Mais ce que tu propose peut paraitre absurde... (j'entends par là superflu, sur évalué...)
Donc quid de ma question initiale ?
Env. 10 message Aube
Guide info AQC réalisation SDB : http://www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/revue/gr[...]gratuits/94/qc94-09.pdf
Lien Nurbo : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-101356_start-45.php#1392766
Dept : Aube
Merci quand même, mais des recommandations fabricants ou tartempion, j'en ai vu des tonnes.
Mais je relance ma question initiale :
Je commence à trouver des éléments de réponse.
Lu sur le site de Knauf :
Citation: Plaque de plâtre Knauf Hydro 15Knauf KH Hydro est une plaque de couleur verte dont l'âme et les deux parements ont été hydrofugés de niveau H1 - absorption superficielle ? 160 g/m2 après 2 heures - reprise d'eau à 5% en poids après 2 heures.
Donc, un simple enduisage hydro en surface ne va pas traiter la plaque "à cœur".
Mais est-ce idem chez Lafarge, car c'est du Pregyplac qui est posé chez moi (je ne trouve rien intéressant sur leur site) ?
Enfin, solution non conforme aux DTU, mais peut-elle être conforme aux règles de l'art si l'enduisage hydro est bien fait ?
c'est le DTU qui prime
fais une recherche sur un post ou j'ai repoindu cette semaine
je donnais les rappels du dtu sur les supports admissibles en pièces humides
("la techniques vous echappe?" > "avis technique...")
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Il suffit de tremper du placo standard et du placo hydro dans un seau d'eau.
Le lendemain on voit bien que l'un des deux est gorgé d'eau, l'autre non.
La différence ne se limite pas au carton.
La solution placo standard+ produit hydrofuge est à bannir dans les salles de bain, c'est simple.
Dept : Tarn
le placo n'est pas du tout le meme
placo hydro obligatoire dans les salles d'eau
A noter que en rénovation, pour éviter la dépose de plaques standards (pas hydro) , il existe un avis technique pour la protection des parois standards avec un imperméabilisant::
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ040791.PDF
De : Lyon (69)
Env. 200 message Seine Et Marne
Hydrofuge obligatoire au moins en paroi verticale le plafond peut en être exempté; le papier est vert pour le distinguer mais il n'apporte rien c'est la plaque qui est un peu plus dense et fibrée elle supporte plus d'humidité et plus longtemps. La sous couche de protection à l'eau sous carrelage sert à traiter l'enduit des bandes et la zone de ruissellement (genre la douche)
Artisan Plaquiste dpt77
je crois qu'il va falloir, une fois de plus mettre la pression pour avoir un travail correct...ça faisait trop longtemps que tout se passait trop bien...
les m**des s'accumulent en ce moment ; le fruit d'une mauvaise gestion des sous traitants par le MO, sans doute.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
