Liaison entre deux constructions (ancienne et nouvelle)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.735 fois
Env. 10 message Rennes
J'envisage de construire une pièce de 4m x3 m accolée à une maison existante de 45 ans. Le toit de cette pièce sera une terrasse accessible depuis une pièce du premier étage de la maison. Un relevé d'étanchéité, en prolongement de l'étanchéité de la future terrasse, lira les parties ancienne et nouvelle. Il est cependant à craindre un tassement différentiel, à la longue, entre les deux constructions.
Comment assurer une liaison assez stricte entre les deux constructions, qui évite les tassements différentiels, pour éviter le déchirement de l'étanchéité.
Le maçon que j'ai contacté propose un ancrage de la structure de l'extension à la maison par des fers à beton enfoncés transversalement dans les fondations de la maison.
Sachant que les fondations seront des semelles filantes (sur un terrain de portance très ordinaire), est-ce une bonne solution? Dans l'affirmative, quelles précautions faut-il prendre (dimensionnement, mise en oeuvre...)?
Merci par avance de me conseiller.
De : Rennes
Env. 3000 message Maine Et Loire
moi je n'aurais pas fait de cette façon ... un joint de dilatation pour désolidariser la nouvelle construction de l'ancienne est préconisé ...
pour ton étanchéité, je ferais un relevé contre le mur de l'ancienne construction en tôle ou une poutre béton pour y relever ton étanchéïté. Sur ton ancienne construction, tu exécutes un solin pour prétéger de la pluie tombante et ruisselante ...
Dept : Maine Et Loire
Merci pour ce conseil, j'en discuterai avec le maçon et l'étancheur. Avec quel logiciel as-tu réalisé ces croqis ?
De : Rennes
Autocad .. un très bon logiciel très précis ;)
J'apporte juste une précision aux croquis ... si ta nouvelle construction bouge, l'étanchéïté est maintenue par le solin qui couvre la remontée ... si tu as un tassement trop important au bout de quelques années .. tu reprend le solin ;)
Il ne faut surtout pas liaisonner la nouvelle à l'ancienne construction
Maître d'oeuvre - CSPS
yes !! ce coup si j'ai bon .. j'ai répondu comme jpaul !!
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 13h19
Le dosage du béton
Le dosage du béton
