Surprise sur prise
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.912 fois
Env. 80 message Haute Garonne
bonjour
j'ai dans la cuisine deux sorties de câble de 32 A (en théorie) que je viens de démonter et la surprise : les fils ne sont pas les mêmes sur les deux prises
pour la première, ce sont de fins fils de cuivres torsadés, pour la deuxième , du fil de cuivre rigide, comme sur les 16 A
c'est normal ?
salut,
difficile de vous répondre sans photo....
pour du 32A,on passe du 6 mm² qui est en multibrins.
Citation: pour la première, ce sont de fins fils de cuivres torsadés, pour la deuxième , du fil de cuivre rigide, comme sur les 16 A
de méme section?
De : Lens (62)
non phil, c'est bien plus petit, je ferai une photo cet aprem
bonsoir
zut, il faut que j'enlève tout pour faire une photo et j'ai tellement eu de mal à mettre le domino (c'est derrière un meuble fixé au mur) que j'abandonne
je pose donc ma question autrement : est-ce possible d'avoir une prise 32 A avec du monobrin rigide dont le diamètre est le même que pour les prises 16A?
Env. 200 message Socoa (64)
Tu doit avoir normalement deux sorties de câble :
- Une de 95X95 mm.( environ) qui est la sortie de câble réservé aux plaques électriques , les fils à l'intérieur sont de 6mm° .
- Une de 75X75 mm. ( environ) qui est sortie de câble réservé au four , les fils à l'interieur sont en 2,5 mm°.
Sur le reste du mur que des PC 2 pôles + terre .
Pour confirmé ceci tu ouvre ton tableau électrique après avoir la coupure du disjoncteur E.D.F. ( adieux la box bip bip bi b b .....) .
Le tableau ouvert tu cherche (voir sur plastron) le départ 32 A. "plaque électrique" regarde la section (taille) des fils 6mm° ,normalement ce sont les seuls de ce diamètre .
Sur le départ "four" 20A. la section des fils sont de 2,5 mm° tu peux comparé avec les départs "machine à laver" ou "sèche linge" .
Normalement en France on câble les maison en rigide ( fil en un seul brin ) alors q"en Espagne certain câble en souple ( fil multi-brin ) .Je n'est rien trouvé qui
interdit cela mais cela n'est pas "d'usage ".
@plus
PS : Rallume la box .
De : Socoa (64)
merci pour ta réponse, je regarderai dans le tableau demain
PS : on n'a pas encore de box
C'est TOTALEMENT hors sujet
Mais Bien vu sur le titre su message.
guillaume
bonsoir guillaume
une prise c'est pas de l'électricité ?
C.
PS : au collège, j'étais souvent hors sujet en rédaction, tu fais remonter de mauvais souvenirs...
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h26
