Quel bâti-support WC : plancher bois/cloison non porteuse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.394 fois
Env. 200 message Pays Bigouden (29)
Voilà tout est dans le titre : quel type de bâti-support pour WC suspendu faut-il choisir pour une installation contre une cloison en placo, sur plancher bois (OSB/Pavatherm/Solives) ?
Merci !
De : Pays Bigouden (29)
Env. 500 message Savoie
Pour moi 1 batisupport auto porteur de chez gébérit , dans la cloison en placo y inserer 1 4/6 entre les 2 montants et visser les pattes du bati dessus .Si la cloison est fermee cote wc visser 1 4/6 sur la peau et repris sur les montants de chaque cotes et coller a la colle uhu et regler le wc 2 cm plus haut que le sol fini part opport au trait d"1 metre coller sur le bati
Dept : Savoie
Perso je poserai un bout de 15X5 au sol reliant aux moins deux solives,pour venir y fixer les pieds.
Idem a l'aplomb au plafond. Tu poses ensuite deux "poteaux" a l'arrière de ceux ci et la tu as le choix. soit tu fais un coffre a peine plus large que le bâti et tu les poses en face des fixations haute de celui-ci. soit tu fais un coffre plus large et la tu peut espacer plus les poteaux et placer une traverse horizontale pour fixer le bâti. Le "trou au dessus du bâti peut ensuite être complètement fermé ou servir pour faire des étagères voir un petit placard .
Et s'il n'y en a pas le caisson peut aussi servir a cacher le tuyau pour la ventilation de chute.
De : Finistére (29)
oui c'est une tres bonne idee pour le tenir,mais attention que le 15x5 ne depasse pas du batis; a plus
Dept : Savoie
Et merci à tous pour vos réponses !
Seulement voilà, je suis nul en bricolage et j'avoue que je comprend pas tout : un petit schéma peut-être ?
Un bâti autoportant s'impose-t-il si toutes ces précautions sont prises pour le fixer aussi au mur ?
Un petit croquis vite fait pour illustrer.
Oui je sais,c'est pas droit . mais j'ai dit vite fait hein!
De : Finistére (29)
merci c'est enregistrer
Dept : Savoie
Env. 800 message Loiret
que pensez vous des bati de marque moins connus? (Leroy M par ex)?
@plush
Dept : Loiret
Foues, merci beaucoup pour ce croquis explicite ! Du coup, un bâti autoportant est-il vraiment nécessaire ou avec ces précautions, un bâti standard peut suffire ?
Nouvel Aviseur Env. 70 message Villers Le Lac (25)
Bonsoir Foues,
peux tu renvoyer ce croquis si possible car apparemment il a été supprimé.
Merci d'avance.
foues a écrit:Bonsoir
De : Villers Le Lac (25)
Env. 100 message Escamps (89)
Bonjour serai t'il possible de ravoir le croquis merci
De : Escamps (89)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
