Par temps humide, on voit les briques sous l'enduit ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.453 fois
Photographe Env. 90 message Ploufragan (22)
petite question bête du week-end :
Pourquoi par temps humide ou sur des maisons enduites depuis longtemps, on peut remarquer les formes des agglos ou briques sous l'enduit ?
J'ai cru entendre que c'était le fait qu'il n'y ai eu qu'une seule passe d'enduit (une seule couche si j'ai bien compris) .
Dans mon devis avec l'enduiseur, il est prévu un enduit en deux passes, suis-je à l'abri, de ce genre de choses un peu inesthétique ???
Merci d'avance
philippe
De : Ploufragan (22)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades-enduits.php
ben , il doit y avoir pleins de mauvais artisans car je dirais qu'une maison sur 3 est avec ce soucis esthétique ...
philippe
oui, excuse, je dirais plutôt que l'on aperçoit les joints
et avec le temps les mousses se forment plutôt à ces endroits, qui du coup se jurent encore plus !!!
philippe
Env. 90 message Salles (33)
d'après ce que j'ai lu il s'agirai d'une réaction chimique entre le béton et l'enduit...
De : Salles (33)
Env. 70 message Aubagne (13)
possibilité que la maçonnerie etait humide au moment des enduits. la façade retient l'humide dessous.
possibilité aussi d'un enduit monocouche trop fin.
De : Aubagne (13)
Bloggeur Env. 100 message Loire
Bonsoir, on m'avait dit que c'était un problème d'épaisseur, car j'ai le même soucis sur mes murets (en moellons) enduits de cet été mais avec une épaisseur non respectée (0,5 mm d'enduit au maximum)
Dept : Loire
C'est souvent un pb d'epaisseur
mais tj un pb d'enduiseur qui n'a pas respecte les specif
a noter que meme le "monocouche" doit se faire en deux passes
Bref voir le "fantôme" des parpaings par temps humide n'est pas une fatalité !
bon je verrais bien en tous cas, merci de vos réponses
philippe
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h40
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
