Mise a la terre avant construction ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.664 fois
Env. 100 message Loire
bonjour a tous et a toutes
je compte tres prochainement agrandir ma maison (de 40m2 au sol), et je pensais y faire installer un second tableau electrique , pour toute cette nouvelle partie d'habitation.
mais une question se pose:
comment installer une bonne mise a la terre? quel materiel utiliser? type de tresse /pieu , a combien de metres du futur tableau, quelle longueur de tresse/section?
en fait j'aimerais profiter des fouilles pour installer cette "terre" mais je ne connais pas la mise en oeuvre (et la norme a ce sujet).
merci d'avance de vos conseils
@+fab
Dept : Loire
Env. 5000 message Langeais (37)
Il faut mettre en fond de fouilles une boucle de câble de cuivre (25mm2 minimum) dont la longueur dépend de la résistivité du sol et de la résistance de prise de terre envisagée(plus elle est faible, mieux cela vaut), sachant
qu'elle doit être < ou = à 100 ohms; un maxi de 10 ohm est beaucoup plus sûr.
Faire ressortir, les 2 extrémités du câble là où sera situé le tableau électrique, ou là où sera le mur le plus proche de ce tableau.
Selon le bâtiment prévu la boucle peut faire entre 25 et 40m (voire +) ce qui permet d'avoir une excellente prise de terre.
De : Langeais (37)
merci de ta reponse raymond
tu aurais un lien , un shema ou des photos de ce genre de realisation?
comment calculer la résistivité du sol et de la résistance de prise de terre a envisager pour mon agrandissement?
tu aurais un lien ou je pourrais acheter ce materiel ?( em mp si tu ne veux pas citer de marques)
encore merci par avance
@+fab
Dept : Loire
Env. 70 message Morsan Sur Orge (91)
bonjour
ne passe pas terre en fond de fouille
1 aucune obligation
2 sauf erreur lorsque tu as une alimentation edf tu dois avoir une seule terre pour l'ensemble de l'installation,
3 tu feras des économie
a partir de la barrette de coupure de ta terre existante passe un 16carré cela te coutera moins cher et sera aussi efficace
bon courage a toi!
De : Morsan Sur Orge (91)
Env. 200 message Socoa (64)
Comme te dit Raymond tu fait une boucle en récupérant tes ferraillages ( attaché avec des fils de fer ). Au deux bouts de ta câblette tu plante un piquet de terre , il faut qu'il soit au moins distant d'une longueur d'un piquet ( plus il sont écarté mieux cela est ) .Tu te garde à peu prés 2 mètres de câblette pour faire ta remonter au niveau de ton nouveau tableau .Le raccordement entre ta boucle et ta remonter ce feras avec un "morpion" pour câblette .
IMPORTANT : Il faut impérativement que cette nouvelle terre soit raccorder avec ton ancienne terre , donc quand tu tireras ton alimentation raccorde les deux terres.
PS: Tu n'as d'obligation de refaire une nouvelle terre si la première est bonne ( - de 100 ohms ) mais celle-ci amélioreras l'ancienne .
Bon travaux @plus.
De : Socoa (64)
Re
Message croisée avec Damcup même avis que lui
@plus
De : Socoa (64)
Aucune obligation de mettre la terre en fond de fouille, mais c'est le procédé le plus efficace et recommandé quand les fondations ne sont pas encore coulées.
Effectivement, dans le cadre d'une extension (je n'avais pas vu qu'il s'agissait de cela) aucune obligation d'installer une nouvelle terre (une bonne liaison avec la terre existante peut suffire), mais avec un nouveau tableau, et
des fouilles toutes prêtes, cela peut être envisageable et ne peut nuire. C'est un choix à faire.
Pour le matériel je n'ai pas d'adresse particulière, il faut contacter les revendeurs de matériel électrique pour la construction.
Pour la mesure de résistivité de la terre, voir sur Internet "la méthode des 4 piquets".
De : Langeais (37)
certains mettent la tresse au fond de la tranché VRD
une tresse enfoui elle le meilleur moyen de réaliser une terre, en général 10 15m suffisent, si le sol est rocheux ou sableux il faut augmenter la longueur
carminas avait mis un lien sur la conductivité des sols en france mais je n'ai pas retrouvé le lien..
merci a tous pour vos infos!
je vais essayer de me pencher sur toutes vos reponses a tete reposée et je reviens poster si qque chose m'echappe.
sinon en fait mon souci c'est que ma terre existante est située dans ma cave, a 5/6m de mon tableau principal.....et le comble c'est qu'elle a été reliée a un piquet , lui meme enfoncé dans de la roche plongé dans un trou de source....
le materiau utilisé (on dirait du cuivre)a subi une oxydation , a cassé, et maintenant le fil de terre se balade dans ma cave et n'est relié a rien..
@+fabrice
Dept : Loire
Re-bonjour
La priorité Fabrice est de refaire au plus vite la réparation de ta terre .
Chez un grossiste d'électricité achète de la câblette 25° et 2 "morpions" , la mise œuvre n'a rien de compliquée .
De : Socoa (64)
ahURI a écrit:Re-bonjour
Ce peut être une question de vie ou de mort.....sans rigoler.
De plus pour l'informatique une alimentation sans terre n'est pas géniale cela amène souvent des perturbations dans son fonctionnement.
Répare et reconnecte ta terre rapidement, même si elle n'est pas parfaite ce sera toujours mieux que pas de terre du tout comme actuelllement. Quand tu auras installé ton autre terre( telle que prévue) tu raccordera les deux, et ton installation redeviendra normale (avec une terre efficace).
De : Langeais (37)
