Remplissage des tubes annelés avec cables reseaux ethernet.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.408 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je vais faire une dalle sur terre plein. Probablement sans chappe (béton auto-lissant). Dans l'ordre on a donc : revetement sol, dalle béton (12cm),sable (5cm), forme (20cm).
Je compte faire passer mes tubes annelés dans la forme (les cailloux) sous ma dalle béton puis les faire remonter dans la maison en traversant la dalle verticalement.
Ma question est la suivante.
- Puis je avoir dans un meme tube annelé plusieurs cables reseaux ethernet ? (regles des 1/3 section ?)
- Puise je mixer dans un meme tube annelé des cables reseaux ethernet et des cables de "courant" ?
- Cette problématique de mixage est elle valable avec les autres de cables ? TV, telephone , eau (non je déconne pour ce dernier
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Tu peux mettre plusieurs câbles réseau dans la même gaine, pour autant qu'elle soit suffisamment large (25mm par exemple).
Par contre il faut éviter à tout prix de mettre dans la même du courant faible (réseau ou coax TV) et du courant fort (230V) car les perturbations causées par le fort sur le faible auront un effet catastrophique sur les performances réseau.
De : Le Havre (76)
juste par curiosité, je vois aucune isolation dans ton sandwich ...
idem que bonson, pour du TV ou reseau, la regle du 1/3 tu t'en fou, par contre évite de mélanger avec le reseau electrique.
De : En Haut A Droite. (54)
Ok, donc je sépare forcément l'ethernet et le courant fort.
Sinon exact, il manque les 10cm de polystyrne (entre sable et dalle)
Tiens à propos d'isolation; Y a t'il un moyen dans mon cas de limiter au maximum tous ces mini ponts thermiques que constituent ces passages de cables à travers la dalle?
L'air contenue dans les gaines annelées (air=2/3 section) étant froid (apres avoir circulé des dizaines de m dans le sol froid), forcément au niveau thermique c'est pas terrible. Une idée ?
Env. 300 message Manche
j'ai cru voir dans un reportage sur le passif que certain mettait des joints ( polyuréthane / mastique .... ) au début et la fin de la gaine, histoire d'emprisonner l'air à l'intérieur. Et comme on sait, l'air fixe est isolant ... enfin, je crois
Dept : Manche
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
effectivement tu obture les gaines en début et fin, donc pour le gaz c'est après le compteur du coffret et à l'arrivée dans la maison, électricité et eau pareil. moi je préfère le polyuréthane au mastic.
Sinon sous réserve que les pro de l'électricité te dise oui, tu peu passer 2 câbles réseau dans 1 gaine de 20, mais je ne suis pas sur que ce soir possible Sad
Au final j'ai bouché avec mousse expansive. Pas mal. Il existe aussi des manchons platiques qui sont sortis pour ca....à voir.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h45
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
