Pas d'isolant sous la dalle !!!!! Que faire ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.714 fois
6
Env. 30 message Drome
Depuis le debut de notre dalle on se demande pourquoi la dalle n'arrive pas a ras du mur de soubassement alors que toutes les constructions c'est le cas
Hier en regardant par hasard les plans je vois 22cm de hérisson + 6cm isolant + 12cm de dallage + chappe+carrelage 7cm, sur ce plan la dalle est bien au niveau du murs de soubassement.
Et la je viens de comprendre !!!
Quand on regarde les photos le hérisson du garage et de la maison alors il sont au même niveau, et après le coulage des dalles du garage et de la maison elles sont au même niveau !!
Alors je me demande comment est-ce possible ?? Ou est l'isolant ??
Donc finalement je me retrouve avec une réservation de 7cm (la comme sur le plan)mais pas d'isolant sous la dalle en gros ma maison est isolé comme un garage !!!
LA GROSSE BOULETTE !! Prochaine maison c'est moi le maitre oeuvre !!
Mais en attendant si quelqu'un à une idée je suis preneur!!!
Comment c'est possible ? En mettant 6 cm d'isolant et 12 cm de béton sous la maison, 18 cm de béton sous le garage et pas d'isolant. Mais ce n'est qu'une hypothèse. As tu demandé au maçon ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Comment c'est possible ? En mettant 6 cm d'isolant et 12 cm de béton sous la maison, 18 cm de béton sous le garage et pas d'isolant. Mais ce n'est qu'une hypothèse. As tu demandé au maçon ?
Nan j'ai pas demandé au macon c'est seulment que j'ai percuté !!!!!
Sur les photos tu vois le herisson il est au niveau de premier parpaings donc 22cm OK
Donc en théorie ensuite on mets les 6cm de TMS
Tu es d'accord si le hérison est meme niveau garage et maison alors la dalle de la maison devarit 6cm au dessus du garage !
Donc je suppose qu'il na pas mis d'isolant (peut etre qu'il pensé qu'il y avait un plancher chauffant)
Le problème je percute trop tard ! La maconnerie est fini et payé ! Sinon j'aurai augnmenté la reservation et mis un plancher chauffant et basta !!!
Merci de tes conseils
Env. 70 message Aubagne (13)
il n'as pas ratrapé la difference avec le remblais? Huh
De : Aubagne (13)
tu suppose tu suppose
ce n'est pas une reponse
achete une perceuse perce tu verras bien si tu as de l'isolant ou pas
ensuite tu as un devis signe et une facture avec l'isolant marque dessus ou pas ?
bref te faut plus que des suppositions mais des certitudes
Et evite de poster en double c'est agaçant
jf a écrit:tu suppose tu suppose
Forcement que je suppose je suis pas sous dalle, t'es un rigolo toi ! Lundi je vais le constructeur mais je pensais que ce forum servait a se rensigner et eviter de se faire gonfler !!
Pour la perceuse j'attends d'en parler au constructeur et si il me prend pour un con je perce et je vais voir
Mais en attendant je comptais sur ce site pour m'aider et me conseiller !!!!!
Si tu veux sur le contrat de la maison forcement que c'est ecrit qu'il ya de l'isolant !! Mais tu sais parfois les constructeurs oublie des truc c'est bizzard nan !!!
Moi ce que j'attend ce que qqun pense de mon probleme
En tout cas je desolé de l'avoir posté sur un u autre post mais j'aimerai avoir les idees clair avant de vir le constructeur
En tout toi tu ma pas apporté grand ! Ok t'es un modérateur je comprend !!!!!
nono13 a écrit:il n'as pas ratrapé la difference avec le remblais? Huh
Sur mes plan il ya avit 22cm de herisson + 6cm + 12 cm de dalle = 22+18 = 40cm -> 2 parpaings
Si tu regardes sur les photos le
- Herrisson dans la maison arrive au niveau de premier parpaings -> donc 20cm de cailloux ca ok
- Donc si ajoute 6cm d'isolant + 12cm de dalle ca fait 18cm donc la dalle devrait etre au niveau du deuxieme parpaings
Je suis pas fou kan meme ??
Non tu n'es pas fou
peut etre as t'il mal interprete les plans et pense t'il poser l'isolant sur la dalle
m'enfin rien ne vaut un coup de sonde avec une meche beton
jf a écrit:Non tu n'es pas fou
A ca me rassure !
Le pire c'est quand on a pris les photo on a même pas regardé sous le film, en y réfléchissant j'aurai du voir que treillis était trop bas !!
Oui je pense qu'il a du pensé qu'il y avait un plancher chauffant
En tout cas je pense que je sortir la perceuse ce qui est chiant c'est je n'ai de jus
En tout cas maintenant je demande comment regler ce probleme sachant que j'ai 7cm de réserve
En tout cas je pense ca chi.. lundi !!
bonsoir
cela depend de la nature de ton isolant
il existe du TMS MF SI tres efficace. Grosso modo 4 cm de celui ci sont identique a 6 cm d'un isolant std
donc tu aurais encore la place de couler la chape
bonsoir,
il suffit de mettre les 6cm d'isolant prévus SOUS la dalle à l'initial SUR la dalle avant coulage des chapes.
Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Notre masion a un isolant de 10cm sous dalle dans la partie habitable et non dans la garage, le maçon a tout simplement mis plus de remblais dans la partie garage et toute la dalle est au même niveau. Tu verras ça sur les photos de notre maison : https://jseb71.forumconstruire.com
Pour l'isolant on voit effectivement beaucoup de construction avec l'isolant sur la dalle, c'est impératif en cas de chauffage au sol par exemple.
Bonne soirée
Dept : Saone Et Loire
***** a écrit:bonsoir,
Oui je suis d'accord avec toi mais le probleme c'est que la maison est hors d'eau et que j'ai seulement 7cm de reservation et il faudrait un ravoirage, de l'isolant et une chappe en gros 15cm mini
En gros c'est la galère !!
En tout demain j'en parle au constructeur et si il a un doute je perce !!!!
Merci de ton intérêt
jseb71 a écrit:Notre masion a un isolant de 10cm sous dalle dans la partie habitable et non dans la garage, le maçon a tout simplement mis plus de remblais dans la partie garage et toute la dalle est au même niveau. Tu verras ça sur les photos de notre maison : https://jseb71.forumconstruire.com
Bonne soirée
Je suis d'accord avec toi normalement quand on n'a pas de chauffage au sol on mets l'isolant en dessous c'est qui était prevu mais dans cas le macon l'a pas fait !!!
Bonne soirée
Je viens de regarder ta maison, sympa ! Normalement moi ca aurait du etre comme toi avec du TMS de 60mm sous la dalle (dalle pour avoir de l'inertie ) et je compté chauffé avec un poele a granulé et la c'est mal barré !!!!
En tout cas surveille bien ton chantier c'est un conseil meme si tu estime que c'est leur boulot
Toi quand tu achètes une voiture neuve tu regardes si les boulons des roues sont bien vissées au couple, si les niveaux sont bons ..... ??? Moi nan !!
Merci de ton intérêt !!
bon alors nous en sommes ou ?
isolant ou pas ?
que donne le carrotage ?
jf a écrit:bon alors nous en sommes ou ?
isolant ou pas ?
Ouf il y en a !!! Le macon ne la pas oublié !!!
En fait tu sais quoi il a utilisé des parpaings de 25cm !!!! Fallait y penser je savais meme pas que ca existait
Quoi qui l'en soit j'aurai préféré des parpaings de 20cm ca aurait evité de décalage brique/parpaings car ca crée un pont thermique tout autour meme si i l aura de 120cm de laine de verre
120cm + brique c'est mieux que 120cm + parpaings meme si c'est sur 7cm et si la chappe de carrelage comblera se décalage
En tout cas je suis rassuré !!
OUFF !!!!!!!!!!!!!!!!!
Env. 100 message Puy De Dome
120cm de laine de verre ? y fera pas froid chez toi
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
