Conduit de cheminée avec PAC ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.663 fois
Env. 100 message Marne
Nous allons faire installer un chauffage au sol avec une PAC air-eau.
Est-il nécessaire de faire tout de même un conduit de cheminée ? Je trouve que mettre 2500 € dans un conduit qui ne servira peut-être jamais est élevé ...
Merci d'avance de votre retour !
Dept : Marne
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Brie (16)
C'est à toi de voir, si demain tu veux mettre une cheminée ou un poèle tu l'auras...
Par contre, il est vrai que pour 2200€, tu peux t'en servir pour autre chose...
Des panneaux solaires pour l'Ecs par exemple... ou alors une bague pour madame elle sera contente
De : Brie (16)
C'est moi Madame ! lol Biggrin
Moi je ne le mettrais pas mais mon mari me dit toujours "on ne sait jamais" ... alors je cherchais des arguments pour le convaincre
PC déposé le 1er février 2011 et accordé le 16 février 2011 avec une correction entre temps ... pas mal, hein ?
Dept : Marne
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
il me semble qu'il y a obligation d'avoir un conduit de fumée dès lors que le chauffage est électrique, ce qui est le cas de la PAC
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
cocomike41 a écrit:bonjour,
A zut, tu ne me donnes pas vraiment un argument en mon sens
Où puis-je en avoir confirmation ?
Dept : Marne
je dois avoir la référence sur mon ccmi, je regarde et je te dit ça
c'est un arrêté du 31 octobre 2005 (JO du 15 novembre 2005)
voici ce que j'avais sur mon ccmi :
En application de cet arrêté relatif à la reversibilité des modes de chauffage, une souche de cheminée est désormais obligatoire afin de faciliter l'exécution d'un conduit d'évacuation des fumées. Cette obligation s'applique à toutes les demandes de permis de construire postérieures au 01/09/06
il est conseillé au maître de l'ouvrage de prévoir cette installation dès la construction ou à défaut de le faire exécuter par un professionnel de fumisterie avec respect des DTU en vigueur
Env. 70 message Morsan Sur Orge (91)
Extraits de textes de loi relatifs à la loi sur l’air
Circulaire du 24 juin 2008 relative à l’application de l’arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l’énergie des maisons individuelles.
Par « maison individuelle chauffée par électricité », on entend toute maison individuelle, quelle que soit sa géométrie et son nombre de niveaux, pourvue d’un système de chauffage utilisant majoritairement de l’électricité pour assurer son fonctionnement.
Arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l’énergie des maisons individuelles. (JO du 15/11/2005)
Article 1
Les maisons individuelles chauffées à l'électricité sont équipées, lors de leur construction, d'un système d'évacuation des fumées vertical compatible avec le raccordement d'une installation de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide ou d'un foyer fermé à bois ou biomasse. Une réservation dans les planchers des niveaux intermédiaires doit aussi être réalisée pour le passage du conduit. En l'absence de raccordement, le système d'évacuation est obturé de façon étanche.
Article 2
Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux constructions pour lesquelles une demande d'autorisation de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er septembre 2006.
Article 3
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
De : Morsan Sur Orge (91)
Merci beaucoup de ces infos ...
Pourtant notre maçon semblait nous dire que ce n'était pas obligatoire Sad
La PAC est donc assimilé à un chauffage électrique ???
Dept : Marne
Ange2008 a écrit:Merci beaucoup de ces infos ...
j'ai regardé mon PC il ne demande rien sur le type de chauffage? pour ma par hormis le feu naturel tout type de chauffage a besoin d'électricité donc obligatoire...
Perso mon PC ne demandait rien quand au chauffage !
Bon et bien ça résout notre question alors .... même avec une PAC air/eau il nous faudra installer un conduit de cheminée Huh
Par contre 2600 € ça vous semble correct ou élevé comme tarif ?
Dept : Marne
Ange2008 a écrit:Perso mon PC ne demandait rien quand au chauffage !
avec la cheminé c'est possible , mais vous pouvez voir sur le site poujoulat d'autre système apres fait des devis avec d'autre histoire de négocier
http://www.poujoulat.fr/index.asp
dans mon CCMI c'était estimé à 1200 € mais pour un conduit en boisseaux terre cuite
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
pour te passer de la construction d'un conduit de cheminée ( je ne parle pas de la souche ), il faut que tu sois sûr de pouvoir chauffer ta maison avec la résistance électrique incluse dans ta PAC en cas de panne de celle-ci
Mais attention;
- d'une part cette résistance doit être d'une puissance équivalente à tes déperditions pour les conditions climatiques les plus sévères dans ta région. Et cette résistance n'est pas toujours calculée de cette façon, elle peut tout simplement venir en complément de la pac , ce qui n'est pas la même chose.
- d'autre part il faut aussi que la partie hydraulique de la pac soit encore opérationnelle, mais si c'est une panne électrique, un circulateur, ou un régulateur, alors tu ne pourras pas passer en mode secours.
- et un autre point a ne pas sous estimer, en cas de panne, tu peux aussi attendre plusieurs jours avant d'être dépanné. Un pac ne se dépanne pas par le premier chauffagiste du coin!
2600 euros ça me semble correct (boisseau avec gaine)
De : Oise (60)
Merci pour ton retour RC60 ;)
Par contre pour les 2 600 € c'est uniquement pour le boisseau je crois ...
Dept : Marne
En cache depuis hier à 21h01
Photos poeles
Photos poeles
