Création douche à l'italienne avec réhausse
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 28.345 fois
8
Env. 60 message Le Mesnil Amelot (77)
Nous le cadre de notre construction de maison individuelle, mon mari et moi avons décidé de faire nous-même notre douche qui sera à l'étage.
Notre constructeur n'a pas voulu prévoir de réservation dans la dalle pour ne pas la fragiliser donc ce ne sera pas vraiment une douche à l'italienne car il y aura une marche, mais ça ne me dérange pas.
Pour le moment, il y a la dalle brute et le plombier va me mettre en attente l' évacuation à l'emplacement de la futur douche.
La douche sera faite dans un renfoncement de la salle de bain entre 3 murs et elle fera 90 x 170.
Nous sommes déjà renseigné sur la mise en oeuvre mais n'étant pas réellement très bricoleurs, nous aurions besoin de conseils sur les différentes étapes à respecter et les produits à utiliser.
Je pense acheter un receveur jackoboard 90 x 180 avec le siphon horizontal inclus.
Mais avec quoi réhausser du receveur?
Merci pour vos précieux conseils
De : Le Mesnil Amelot (77)
Photographe Env. 300 message Sud Gironde (33)
Si tu veux faire une réhausse "légère" tu peux utiliser des panneaux de type WEDI épaisseur mini 50mm et découper des bandes à la hauteur voulue. Tu fais d'abord la périphérie de ton receveur et ensuite tu poses des bandes à l'interieur avec une distance de 300mm entre elles dans les 2 sens. Pour coller les bandes entre elles tu utilises un mastic colle et pour coller ta réhausse au sol et ton receveur sur la réhausse tu utilise un mortier colle à carrelage.
De : Sud Gironde (33)
Oui j'avais déjà vu que certains utilisaient ça pour réhausser. Mais entre les espaces de la réhausse, je comble pas?
Quelle hauteur je dois faire la réhausse sachant que mon receveur fait 4 cm? (désolé pour les questions bêtes, mais la logique me manque...Blush)
Et le mortier colle à carrelage, c'est le même que pour un carrelage au sol?
Mon sujet n'a pas l'air d'inspirer grand monde...Sad
Sinon, est-il possible de réhausser avec des bloc de béton cellulaire?
Nouvel Aviseur Env. 60 message Massongy (74)
Salut Pafpaf,
Nous avons réhaussé notre douche avec des blocs de béton cellulaire en 10cm.
Puis collé le receveur à carreler, il fallait au moins des blocs de 10 cm pour que la bonde verticale vienne à ras.
Je n'ai pas de photo de cet aménagement en cours.
De : Massongy (74)
Merci pour ta réponse HS74,
En fait, je pense que l'on fera également avec du béton cellulaire mais moins épais car c'est une bonde horizontale donc je pense que 5 ou 7 cm suffirait.
Mais concrètement, tu as fais comment avec tes blocs? tu les as collées entre eux et au sol et tu as découpé un trou pour la bonde? Tu as mis un enduit par dessus ensuite ou tu as collé directement le receveur dessus? (désolé si les questions paraissent bête, je ne suis qu'une femme Blush)
Et ensuite, en ce qui concerne l'étanchéité? quelle étapes sont à respectées?
merci encore
Il 'y a pas de question stupides.
Alors on a collé au sol + entre eux avec de la colle spécial siporex.
Puis a percé le trou de la bonde à la scie cloche, mesure bien en mettant ta bonde en place sans les blocs, tu prendras tes blocs en fonction.
Après j'ai collé directement le receveur sur le siporex.
Puis étanchéité dans les angles avec des bandes armés + sous-couche spéciale humidité sur le receveur et sur les murs en jonction.
De : Massongy (74)
Ok merci ça m'aide beaucoup.
Et tu as collé le receveur avec de la colle à carrelage je suppose?
Tu as utilisé quels produits pour faire l'étanchéité?
Il me semblait qu'il y avait des kits exprès pour l'étanchéité des receveurs à carreler qui se vendaient souvent avec.
C'est différent des produits pour l'étanchéité avant carrelage qui se met sur sol et murs?
Oui j'ai collé le receveur avec de la colle à carrelage spéciale pièces humide.
Pour faire l'étanchéité, j'ai acheté un kit comprenant la bande, le produit d'étanchéité et je sais plus quoi dedans.
J'ai utilisé le même pour le receveur que pour les murs.
De : Massongy (74)
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut Pafpaf,
Comme te l'a dit HS74, sa technique est bonne.
Le kit d'étanchéité existe dans plusieurs marque et ça va du simple au double niveau prix. Voici un post ou j'ai mis les produits lors de mes recherches.
A la fin du post je viens de rajouter les notices en pdf de chaque fabricants et pour répondre à ton interrogation il faut aussi en mettre sur les murs et pour les bandes respecter une technique de pose.
Donc si j'ai bien compris, je colle mon receveur à carreler et je fais l'étanchéité avec les kits comme cité au dessus (parex lanko sans doute, c'est le moins cher!).
Je sais pas pourquoi je me prends la tête, j'étais persuadé qu'il y avait autre chose à faire sur le receveur pour l'étanchéité avant de faire l'étanchéité avec le parex lanko...
Ensuite, j'ai des plaques de galets blancs plats à poser sur le receveur, je fais les joints avec quoi?
Et pour imperméabiliser les galets, je peux mettre quelque chose?
Et encore merci pour les infos, je vais être au top après...
Pour les joints utilise Weber.joint.flex et pour coller tes galets weber.col.flex ou alors chez DESVRES, c'est un autre fabricant, mais quoiqu'il en soit prend la colle et les joints en FLEX. Ce sont des produits qui acceptent un minimum de déformation afin d'éviter que ça ne fissure.
Nurbo a écrit:Pour les joints utilise Weber.joint.flex et pour coller tes galets weber.col.flex ou alors chez DESVRES, c'est un autre fabricant, mais quoiqu'il en soit prend la colle et les joints en FLEX. Ce sont des produits qui acceptent un minimum de déformation afin d'éviter que ça ne fissure.
Oui c'est exactement de que j'ai pris pour mes galets, un joint souple que tu feras avec l'adjuvant spéciale flex, pas d'eau donc.
Bon courage
De : Massongy (74)
Merci beaucoup pour vos précieux conseils! Je vous mettrais des photos de la réalisation, ce sera vers le mois de mai je pense.
Env. 500 message Savoie
attention si c'est un bac "composite" il va bouger ces bacs ont la facheuse tendance a se relever aux angles bonjour les fuites
Dept : Savoie
En cache depuis avant-hier à 09h54
Devis création salle de bains
8
