Poser des radiateurs à 45 degrés
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.515 fois
Env. 10 message Crepy En Valois (60)
je suis nouveaux sur ce forum.
Je voudrais avoir l'avis d'un professionnel. J'ai une chaudière gaz et dans mon séjour 2 radiateurs qui sont posés droits sous la mansarde... est ce que cela se fait de poser des radiateurs a 45 degrés sous la mansard ou non ?
merci pour vos réponses...
De : Crepy En Valois (60)
bonjour : Je ne suis pas chauffagiste, mais il est certain qu'avec du chauffage central, il n'y a aucun danger à poser des radiateurs qui suivent la pente du toit au lieu d'être à la verticale, si j'ai bien compris.
Le seul inconvénient, c'est que vu que la chaleur monte, la paroi va être chaude, donc il y a intérêt à ce qu'elle soit bien isolée.
En tout cas, il n'y a pas de danger, ni d'inconvénient au fonctionnement, me semble-t-il ??
Ne pouvez-vous pas le placer sur le pignon de la maison ??? quitte à mettre un radiateur de grande hauteur et étroit ???
La convection se fera moins bien. Il serait préférable de légèrement surdimensionner les radiateurs.
De : Sud De Toulouse (31)
en fait c'etait pour un aspect déco et pratique surtout. on m'a dit que l'eau ne circulerait pas correctement si le raditeurs etaient penchés à 45 alors je voulais verifier cette info. en fait la mansard déscend jusqu'en bas et il y a un bloc de beton qui lui monte à 45 sur la mansard ce qui fait donc un angle à 90 entre la mansard et le beton comme ceci ">" ( je ne sais pas si je me fais comprendre). mes radiateurs seraient sur la partie basse donc penchés a 45...
Env. 300 message Brie (16)
Zehnder fait des radiateurs spécial mansarde style design
http://www.zehnder.fr/radiateurs/Executions-speciales,128.html
De : Brie (16)
En cache depuis hier à 05h19
Le chauffage électrique
