Structure portante pour terrasse en composite
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 21.287 fois
9
Env. 70 message Holtzheim (67)
Bonjour à tous, amis du bricolage et de la construction!!!!
J'ai aujourd'hui besoin de votre aide pour un problème urgent.
J'avais dans l'idée de faire réaliser une dalle béton pour ensuite pouvoir y poser mes lambourdes et mes lames de terrasse en composite. A ce jour, au vu des règles de lotissement je suis dans l'impossibilité de réaliser un ouvrage de ce type.
Je suis donc parti sur différentes solutions.
La première étant de réaliser une structure en bois avec des chevrons, le tout reposant sur des plots bétons. Le problème est que je ne sais pas de quelle manière dimensionner mes plots béton et je n'ai pas d'info sur la portance de mes chevrons. Cela m'empêche donc de déterminer l'écartement de mes plots bétons.
Je suis ensuite parti sur l'idée de remblayer mon terrain jusqu'à la hauteur souhaitée et de poser des dalles simples sur lesquelles reposeront des plots réglables. Cette solution serait moins coûteuse et moins contraignate à mettre en place mais évidemment une question se pose, est-ce qu'un sol préparé avec le bon gravier et bien compacté a une bonne tenue dans le temps???
Les avantages actuels de mon terrain sont un sol argileux bien compacte et une hauteur à rattraper de maxi 30 cm avec le gravier!!!!
A ce jour je suis dans le doute complet et mon composite arrive dans un mois.
Merci à vous tous pour votre aide, vos idées, votre expérience.
N'hésitez pas à mettre vos photos de structures, cela pourra peut être en aider d'autres que moi.
Un grand merci par avance à vous tous.
Tom
De : Holtzheim (67)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
pour les plots, j'ai déjà vu sur ce forum la solution suivante : tuyaux pvc dans lesquels on coule le béton
si tu les éloignes de 50 cm les uns des autres, cela me parait pas mal, mais je n'ai jamais mis en oeuvre, donc faudrait que cela soit confirmé
De : Sur Le Forum (77)
Alors alors, n'hésitez pas à faire partager votre expérience!!!
De : Holtzheim (67)
Env. 20 message Charente Maritime
Salut,
j'ai un aménagement de terrasse en bois composite à faire, avec un denivelé de 30cm également.
J'étais partis sur un support fait de plots béton (réhausses pilier) pour soutenir des madriers traités installés de chant, tous les métres. Fixation des lambourdes et des lames. Mais les lambourdes composite sont assez souples. Et l'herbe peut repousser dessous. Il faudrait installer une bâche avant ou après les plots (pas de géotextile).
Je vais donc plutot remblayer avec du mélange gravier/poussiére, mélangé en surface avec de la chaux hydraulique, arrosé et compacté. Pour ma terrasse de 44m², cette solution est moins cher, plus stable et évite les pousses de mauvaises herbes. Pour maintenir le remblais, je vais installer une ceinture béton en péripherie, à hauteur "avant lambourdes". Je vais réaliser la ceinture avec des U de chainage, ferraillés. On peut aussi utiliser des blocs à bancher.
Je commence dans une semaine, si cela vous interesse je peux prendre des photos.
Dept : Charente Maritime
Salut,
Ta conception a vraiment l'air très intéressante, et avec plaisir pour les photos, n'hésite surtout pas à les poster. Je ferais de même lorsque je vais démarrer la mienne.
Dommage que tu ne soit pas du même département parce que j'ai plein de géotextile chez moi!!!!
Bon courage pour le démarrage, et vivement les premières photos et tes conseils futurs
De : Holtzheim (67)
Bloggeur Env. 100 message Vendee (85)
slt
je suis impatient de suivre ton travail cis17 car moi aussi je compte bientot me pencher sur ma terrasse qui sera elle aussi sur poutre beton
je pensais faire comme ca :
1- percement de trous de diametre 200 avec une tarriere sur 40cm de profondeur
2- decoupe et pose de tube de coffrage carton dans ces trous
3- pose de triangle feraille dans les trous
4- remplissage de beton
5- pose d'un bidime sur toute la surface
6- pose de gravier 0-30 sur le bidime
7- pose de bastaing sur les poutres beton
8- pose de chevrons sur ces bastaings
9- et pour finir pose des lames sur les chevrons
le hic c'est que je ne sais pas quel distance mettre mes plots beton , ni kla distance des bastaing ainsi que l'epaisseur et aussi pour les chevrons ...
electricien batiment
03/04/2008 signature promesse de vente
16/05/2008 depot permis de construire
23/06/2008 signature acte de vente
30/01/2009 entree dans la maison
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-68615.php
De : Vendee (85)
francki85 a écrit:slt
Salut,
Concernant ton tubage en D200, est-tu sur que 40 de profondeur soit suffisant? Cela dépend de ton terrain naturel!!
Info pratique, ton bidine n'a pas vraiment d'utilité sous 30 cm de gravier, y a pas de petites économie.
Concernant ton dimensionnement j'ai le même problème, tout est histoire d'entraxe mais le problème c'est qu'il est difficile de déterminer la portance de chaque éléments.
De : Holtzheim (67)
slt
justement je ne sais pas si 40cm suffis , mais je pense que cela devrait aller puisque pas de remblaiment , donc 40cm sous niveau terrain naturel
pour le bidime je l'ai deja ... Sleep de plus je ne compte mettre que 10 cm de 0-30
De : Vendee (85)
Tout dépend de ton terrain naturel. Est-tu sur un sol argileux bien compact? Si ton sol est plutôt sablo-limoneux, je pense qu'il faut réaliser des fondations plutôt entre 60 et 80 de profondeur, mais à la main ça va être du sport.
Après quelques petites recherches, je pense que ton écartement maximum des bastaings doit être de 2 à 2,5m pour éviter de partir sur une structure trop lourde et donc un risque de tassement sur la durée. Après pour l'écartement des chevrons, tout cela va dépendre de ta section de chevrons et donc de la portance qui en retourne.
Bon courage en tout cas
De : Holtzheim (67)
slt
merci pour ces quelques precisions
le sol est bien dur ( chiste )
par contre je compte louer une tarriere et non le faire a la main W00t
De : Vendee (85)
desole
repondu trop vite
De : Vendee (85)
Photographe Env. 900 message Somme
Le post m'intéresse aussi, j'ai actuellement une cour en espèce de macadam, une pente de 30%.
Je pensais aussi mettre des plots béton mais au final on m'a conseillé vu ma structure saine, de mettre un géotextile et ensuite de placer mes madriers sur des parpaing avec des cales pour mettre le tout de niveau ...
Qu'en pensez vous ?
Dept : Somme
Pour moi il faut conserver ton "espère ce macadam" mais réaliser des petites découpes au niveau des parpaings décaisser de 10 et les sceller au béton. De cette manière rien ne bougera. Mais je suis d'accord avec tagalomètre, si tu met juste des cales, tout va bouger avec le temps!!!
De : Holtzheim (67)
Hello,
début du chantier lundi. Changement: on utilisera des parpaings fixés sur une petite fondation. La cliente a 3 palettes de parpaings de 15 stockés dans le fond du jardin. Je mettrai des photos dans la semaine.
Je tiens à faire remarquer que le géotextile (bidime)sert à éviter les remontées de terre dans le remblais, sur des espaces carrossables. Si vous remblayez avant de mettre en place une terrasse, le géotextile est superflu. Ou alors, si on ne remblai sur un terrain gorgé d'eau. Pour éviter les mauvaises herbes, il faut utiliser de la bâche tissée. Certaines graminées passent à travers le géotextile.
Je voulais ajouter que 2.5m entre les madriers, ça me semble trop. Ou alors il faut installer les chevrons tous les 20cm. Je ne connais pas les écartements nécessaires, mais les lambourdes (ou les chevrons) tous les 50 cm, c'est bien. J'étais partis sur 1m entre les madriers, car les lambourdes composites sont souples.
C'est terminé, mais je n'arrive pas à mettre des photos!
Env. 400 message Vindiou (16)
cis 17 met tes photos sur imagehack et insere ensuite les liens dans ton message Wink
propriétaire
De : Vindiou (16)
Mais non !! Met tes photos sur Forum Construire ... Beaucoup plus simple
[url=]https://www.forumconstruire.com/recits/monprojet.php?action=voirphoto[/url]
Dept : Somme
Je suis trés impatient est interéssé de voir les différentes étapes de la construction de ta térrasse
Aller met nous tes photos
L'assise en parpaings
[img]http://%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
J'ai coulé les fondations et collé les parpaings au fur et à mesure:
Remblayage:
Aprés compactage de la couche de remblais fin+chaux hydraulique:
Scellement des lambourdes de références (tout les 2,20m, taille des lames de terrasse)
Scellement de toutes les lambourdes (tout les 35cm)
A chaque plot de béton, je fixe une vis sous la lambourde pour qu'elle soit bien ancrée dans le béton
Fixation de la première rangée de lames
Puis pose du reste...
Il reste les parpaings à enduire et les marches (en composite également) pour rattraper le niveau du jardin.
Voilou
Pas mal du tout comme boulot Smile
Cependant j'ai cru voir dans une doc de montage de lame composite qu'il était interdit ou déconseillé (du moins il y avait une crois rouge sur le schema)de sceller les lambourdes directements dans des plots en béton ?
Salut, je fais toujours comme ça pour les lambourdes.
C'est la vis d'ancrage ou c'est le solin qui remonte sur le coté de la lambourde qui te dérange?
Si ça travail d'un mm entre le béton et la lambourde, tu vas entendre un petit "clac" en marchant dessus. Là aucun risque.
Rien ne me dérange c'est ton expérience qui parle
Je suis un peu maladif c'est a dire que lorsque j'entreprend des traveaux il me faut un max de doc, schema, photo, avant de commencer quoi que ce soit (idem pour la mécanique sur ma sportive) juste pour dire que j'ai donc vue des docs de montage dans lesquels ils déconseils ce type de montage.
Si tu me certifie que dans le temps cela ne pose aucun probléme je ferais peu être pareil
Photolover Env. 7000 message
Ce sont des lambourdes en composite aussi ? çà me parait bien léger pour une structure porteuse .. Il me semblait que ce type de lambourde était fait pour être utilisées vissées sur une dalle.
Picto recompense Photolover
Liz a écrit:Bonjour
salut Liz
bonne remarque, je crois que c'est ce qui a d'écrit dans les docs
Salut,
Les plots de béton sont rapprochés, la souplesse des lambourdes ne sent pas du tout en marchant dessus. C'est vrai qu'il y a peu de différence de prix entre les lambourdes composites et exotiques. Moi je ne suis pas pour l'exotique, car dans les pays d'origine ils font n'importe quoi. PEFC ne garantie pas grand chose.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h21
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
9
