Implantation des bouches d'une VMC Double Flux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 16.775 fois
Env. 100 message Courtelevant (90)
J'ai prévu d'installer une VMC double Flux dans la maison que je suis entrain de rénover.
IDEO HR 275 ECOWATT
Pourriez-vous m'indiquer si l'implantation que j'ai prévu (voir plan si après) est cohérente, toutes les observations sont la bienvenues !
Plan de l'implantation des bouches de la VMC double flux (prévision)
Merci d'avance
Raphaël
De : Courtelevant (90)
Je trouve qu'il en manque une dans le coin supérieur droit; il y a là un grand volume à "aérer", une 2ème bouche ne serait donc pas superflue.
Si tu as un étage, y as tu prévu des bouches? Là il serait indispensable d'en installer.
De : Langeais (37)
Non je n'ai pas d'étage au-dessus, mais j'aménage deux pièces à la cave (semi-enterrée), bureau (bouche d'air neuf) et buanderie (bouche d'extraction), les deux séparés par le hall d'entrée et escalier d'accès à l'étage.
Pour la bouche supplémentaire dans le séjour, j'ai peur que trop de bouches d'air neuf par rapport aux bouches d'extraction ne réduisent trop le rendement d'échange thermique le la VMC !!!
Peut-on mettre (ou faut-il éviter) de placer les bouches (d'extraction ou d'air neuf) au-dessus des radiateurs ?
Bien évidemment il ne faut pas mettre d'extraction à proximité d'un radiateur, par contre je ne vois aucune contre indication pour y mettre une bouche de soufflage, peut être même au contraire cela permettrait de diffuser et
répartir plus rapidement l'air chauffé par le radiateur.
De : Langeais (37)
Env. 400 message Mouthier (16)
Je suis d'accord avec raymond37, il manque une bouche sur la grande piece qui doit faire dans les 30m2 et donc qu'une bouche ne suffira pas en débit.
Pour une VMC DF on prends les débits minimaux d'extraction et on ajuste les débits d'insufflation.
Et pour le rendement de ta VMC le nombre de bouche n'a rien à voir car l'extraction doit être égal au soufflage + ou - 10%.
J'en reviens toujours au même problême des DF est ce qu'une mise en service avec mesure des débits est elle prévus.
Important sinon probleme, rendement ou courant d'air.
Ou as tu prévu de mettre ta vmc?
Normalement c'est dans un local chauffé sinon perte en rendement ou prévoir isolation supplémentaire du caisson.
Bon travaux et A+
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Ma VMC DF sera mise dans les combles non aménagés, les gaines sont isolées.
Je préciserai encore les caractéristiques diamètres et puissances ...
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Déjà dit plus haut : mettre une 2è bouche dans le séjour
Pour nous VMC dans la lingerie (pièce chauffée)
De : Pont De Larn (81)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 22h24
Devis VMC / VMC double flux
