Infiltrations d'eau à l'étage !!!
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.097 fois
Env. 20 message Dieppe (76)
j' ai fait construire dans le 76
lors des fortes pluies et vent il y a des infiltrations au niveau supérieur du vélux dans la chambre de ma fille à l'étage
je fais donc marcher la garantie decennale
je fais passer un couvreur qui me dit que l'espace entre les liteaux de la couverture est trop
grand et du coup le recouvrement entre les tuiles pas assez important
et l'eau remonte et finie par couler sur la feuille goudronnée jusqu au velux
de plus il me dit qu il n'y a pas de closoir au niveau du faitage
mes questions:
que dit le dtu ? la pose a t elle été mal faite ?
le closoir est il obligatoire ? je suis sur la falaise à moins d'un km de la mer
qqun connait il la valeur de recouvrement de mes tuiles ? ( tuiles plates Beauvoise)
j'ai entre 250 et 255 mm de pureau est ce trop ?
un expert passe prochainement
comment cela va t il se terminer ?
merci pour votre aide
De : Dieppe (76)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_pose-de-tuiles.php
j'ai trouvé sur internet pour la Beauvoise le pureau moyen est de 244 mm mais
quelle est la tolerance ?
De : Dieppe (76)
peut on poster des photos ?
De : Dieppe (76)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Le pureau moyen de ta tuile est de 245mm avec + ou - 3mm (242 à 248) si pureau (écart entre liteau) est supérieur alors dépose et repose à la norme car non conforme.
Les tolérances indiquées sont celles fabricant, se sont elles qui prévalent et si le couvreur ne les a pas respecté et bien il doit refaire, l'expert te le dira.
Attention, un pureau de 250 ou 255 pris de temps à autre ne suffisent pas, le couvreur pourra justifier une problème sur un liteau ou autre raison, par contre s'il y a enfilade à chaque rang de cet écart alors là il y a sans conteste faute du couvreur.
Pour le faîtage c'est pose à sec avec closoir et si pas de closoir alors pose scellée au mortier dit "bâtard."
De : Pau (64)
Pour les photos, tu cherches un site hébergeur comme par exemple hiboox (il y en a d'autres), tu ouvres un compte (c'est gratos), tu charges la ou les photos, tu copies le lien vignette qu'il te propose et tu le colles ici!!
De : Pau (64)
Bonjour et merci pour la réponse
l'expert est passé et j'ai meme eu le rapport (pas très satisfaisant à mon gout)
j'avais deja mis en ligne ce post mais sans réponse alors je l'ai remis
voici qques extraits du rapport de l'expert
quand je lui ai dit que le couvreur avait mesuré des pureaux allant de 250 à 255 mm :
"La réalité est plus nuancée car la pose de tuiles sur une couverture relève de
travaux du batiment et non pas de travaux d'horlogerie"
"La règle en la matière est que les ergots en sous face de la tuile supérieure doivent
s'enclencher correctement dans les rainures en face supérieure de la tuile du dessous
de telle sorte que les tuiles ne baillent pas"
"La véritable cause est que l'écran de sous toiture n'a pas été correctement arreté en
tete de chassis Velux"
et il ne parle meme pas du closoir (le constructeur lui avait dit lors de l'expertise
qu'il n'était pas obligatoire en 2002)
je vais vous envoyer des photos avec les commentaires de 2 couvreurs réputés dans
ma région
merci de me dire ce que vous pensez de cela
à bientot
De : Dieppe (76)
je viens de discuter avec un technicien Imérys (revendeur de la tuile Beauvoise)
il m'a dit exactement comme Paul + ou - 3 mm de tolerance pour le pureau
et à 248 mm la pose n'est pas optimale
par contre, les closoirs sont fortement conseillés mais pas d'obligation dans le Dtu
dans l'attente de vos commentaires .....
De : Dieppe (76)
voici des photos
le pureau mesuré et pas le plus faible :
http://www.hiboox.fr/go/imag[...]a5.jpg.html
le chevauchement des tuiles
http://www.hiboox.fr/go/imag[...]aa.jpg.html
De : Dieppe (76)
Moi je n'ai pas de réponse, par contre j'ai une question et c'est celle que tu aurais du poser au technicien Iméris :
" Donnez-vous une garantie à votre produit posé en l'état, à savoir avec un non respect de vos données techniques ?? " (bien sûr à préciser et accompagné de photos)
Si la réponse est négative ...
" Est-il possible de me le signifiez par écrit ?? "
A partir de là tu as la preuve que le produit qui posé sur ton toit est non conforme et l'expert, même le plus idiot car malheureusement il en existe, ne pourra que se conformer aux dires du fabricant.
De : Pau (64)
le technicien confirmé d' Imerys m'a dit que mon assurance devrait se rapprocher d'eux pour qu'il envoie un "sachant" (expert spécialisé dans la pose de tuile)
et lui pourra dire si la pose a vraiment été mal faite - ils ont été informé mais vont ils le faire ?
De : Dieppe (76)
trouvez vous normal les traces d'eaux sur la planche de rive ?
http://www.hiboox.fr/go/imag[...]1b.jpg.html
De : Dieppe (76)
De : Dieppe (76)
A contrôler de combien le nez du premier rang de tuile déborde du bandeau, en pose correcte le nez de tuile doit être au droit de l'axe de la gouttière.
De : Pau (64)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 21h33
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
