Questions VRD
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.472 fois
Env. 20 message Jura
je suis actuellement entrain de préparer le matériel nécessaire pour ma vrd et j'ai les questions suivantes :
  • Je compte mettre 10 cm de sable autour de mes gaines TPC, dois je mettre du concassé 0/31.5 au dessous ou puis-je reboucher la tranchée avec de la terre ?
  • Je compte mettre les TPC suivantes :
Gaine TPC Annelé bleu D40 (25m) pour l'alimentation en eau
Gaine TPC Annelé rouge D90 (25m) pour passer le câble électrique
Gaine TPC Annelé rouge D40 (25m) X2 pour passer l'alimentation du portail électrique et l'interphone
Gaine TPC Annelé vert D40 (25m) X2 pour FT à priori il en faut 2
Pouvez vous me dire si j'oublie quelque chose?
  • Suis-je obligé de mettre une TPC pour l'eau ou puis-je mettre directement un Plymouth D32 dans un lit de sable ?
  • Quel type de câble dois-je mettre dans ma gaine de 90 ? 3G25? 3G16?
  • Faut-il mettre les câbles avant de refermer la tranchée ?
Merci pour votre aide.
Dept : Jura
Env. 500 message Bas Rhin
sebclé39 a écrit:Bonjour,
Ça dépend si tes réseaux passent sur une partie carrossable ou dans un espace vert
Plutôt du D50 pour un pe 32
C'est bon mais je me demande si il faut pas encore passer un tpc de 63 pour le téléreport a te faire confirmer par ton concessionnaire
C'est bon[color=#3366ff] mais tu peux en mettre encore pour peut être encore de l'éclairage ext etc etc [/color]
C'est bon
Moi perso je rajouterai un tpc blanc en dn40 et un tpc jaune en dn50 si un jour ta commune passe au câble et au gaz de ville et pas oublier l'assainissement , les grillages avertisseurs (chacun sa couleur) bien sur et le luxe des photos de tes travaux et un petit recollement sur un plan
C'est toujours mieux si tu dois changer ton pe pour x ou y raisons pas besoin de réouvrir ta tranchée
A voir avec ton électricien
Perso je dirais de nouveau oui a moins que tes gaines soient parfaitement droites ( ou que si courbe il y a qu'elle soit pas trop serrée) qu'elles ne soient pas écrasées au remblai et que les tires fils soient bien en place là pas trop de risques également a voir avec ton électricien
Dept : Bas Rhin
Merci beaucoup Iverlaw pour ton aide
Dept : Jura
Je pense que je ne vais pas prendre de risque et mettre 40cm de concassé
Finalement je vais rester en D40 car un pe de 25 est suffisant
Je vais appeler Erdf pour avoir plus d'informations
Ok
C'est bon
Dept : Jura
Env. 10 message Pont Sur Yonne (89)
je conseille de mettre du sable 02 concasse au lieu du 0/31.5 il faut pas quil est de cailloux sinon sa risque d'abime les gaine il faut du sable fin et le sable02 concasse est le moi cher 21.77 m3 et mettre au moin 20cm avant de mettre les gaine
De : Pont Sur Yonne (89)
J'ai trouvé un tuyau PEHD D50, pensez vous que je puisse m'en servir pour alimenter ma maison? Si oui quelle est le diamètre de la tpc bleu ?
Dept : Jura
C'est franchement trop gros du pe DN 50 pour une maison Sad tu vas être embêté et au niveau des tarifs des pièces pour raccorder juste pour te donner une idée des prix dans ma région manchon laiton pour diam. 25 autour des 4 € 50 et pour du 40 presque 13 €
Sinon dans une TPC 63 ca passe si il y a pas trop de courbures autrement il y a du 75 90 110 160 etc etc (+ le diam est important plus facilement le pe va passer logique )
Dept : Bas Rhin
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
