Terrasse appui sur fondation maison?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.266 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Nous allons bientôt faire notre terrasse et les trottoirs autour de la maison.
Etant novice dans ce domaine, je voudrais être sur de ne pas faire de bétises.
Les fouilles de fondations n'étant pas encore complétement rebouchées,
je me demandais s'il était envisageable d'aller chercher les fondations afin de poser de nouveaux agglos(de 10) le long des agglos de soubassement de la maison
ils serviront d'appuis pour la terrasse et les trottoirs.
Je ne compte pas en mettre sur toutes la longueur mais par exemple tous les métres, afin de faire comme des "plots".
Cette technique est elle envisageable? ne risque t'on pas de créer une contrainte trop importante sur les fondations, sachant que l'on ne fera pas d'extension type véranda...
La maison est sur fondation type semelles filantes 6 fers et il s'agit d'un terre plein
Merci d'avance pour vos avis éclairés!!!
Dept : Pas De Calais
non
ne pas créer de charge supplementaires sur les fondations
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je fais fausse route alors?
Il vaut mieux faire un simple coffrage avec joint de dilatation le long de la maison et faire reposer la dalle sur le terrain naturel avec évidemment tout ce qu'il faut avec (gravats, sable .......)???
Avec quoi reboucher les fouilles, la terrasse ne risque t'elle pas de s'affaisser à cet endroit?
Il y a des avis partagés sur le forum, certains rattachent le ferraillage de la terrasse aux agglos de la maison, mais d'autres déconseillent de créer des contraintes sur celle ci.
Le choix n'est pas évident lorsqu'on est débutant !!!
faudrait compacter un peu, et voir ce que tu compte mettre comme ferraille
mais surtout desolidariser la terrasse (pont thermique), generalement une feuille de polystyrene de 2cm fait très bien l'affaire
penser à la beche coté extérieur de la terrasse
De : Bordeaux (33)
Les "plos" que j'imaginais ne soutiendront pas toute la terrasse,
ils serviront simplement à éviter que la terrasse se tasse là ou le sol aura été remblayé, le long des murs de la maison donc (sur environ 30 cm)
sur le reste de la surface, la terrasse se sera "posée" sur le sol naturel.
D'aprés vous, avec une solution comme celle ci, les fondations risquerait de bouger avec le temps?
Je peux peut être poser la question à l'entreprise qui a réalisé l'étude de sol?
sinon en partant avec un treillis de 6 ou de 8, sera t'il suffisamment rigide pour éviter ce tassement?
Il faut bien compacter et surtout ne pas mettre de gravats, ceux-ci peuvent se dissoudre ( plâtre) et laisser ensuite des vides.
Il faut mettre des matériaux sains ( sable,sablon) sans aucune matière organique( terre végétale)qui risquent également de se décomposer et ensuite laisser des vides.
Une terrase en béton sur un terrain bien remblayé et compacté par couche de 30 cm ne bouge pas.
Maître d'oeuvre - CSPS
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Salut,
Petit lien pour imager les propos : ICI
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 11h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
