Delta fol DBF
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.854 fois
Env. 50 message Rennes (35)
suite à l'achat d'une membrane DELTA-FOL DBF, pour l'isolation de mon plafond, j'aurai voulu savoir si le sens de pose avait son importance. Je m'explique cette membrane est imprimée d'un côté. Lorsque je regarde mon plafond, doit-on voir l'impression Delta ou doit-elle être côté charpente ou cela n'a-t-il aucune importance? Sachant que la membrane "s'ouvre" plus ou moins suvant la présence de vapeur d'eau si j'ai bien compris. Pourriez-vous m'éclairer assez rapidement sur ce point sachant que je suis actuellement en plein chantier et que je souhaite un éclaircissement avant la pose de cette membrane. De plus je souhaite mettre une épasseur de 40 cm de ouate de cellulose dessus avec une fixation à l'aide de tasseau de bois qui seront placées en travers des solives de la charpente. Est ce la bonne mise en oeuvre?
Merci d'avance.
De : Rennes (35)
Alors personne pour répondre à cette question?
De : Rennes (35)
Tu dois voir Delta fol. Concernant la question 2 ?
En caisson sous rampant je suis en train de mettre du triply tout les 55 cm et 35 cm de profondeur raidi avec des tasseaux de 30 mm.
Le delta fol est fixé dessus et maintenu par des lattes de 20 mm d'épaisseur tout les 50 cm perpendiculaire aux caissons, la finition bois vient par dessus.
Dept : Maine Et Loire
Env. 90 message Ardeche
Fleurence, avez vous effectivement réalisé des caissons en rampant, pour insufler de la ouate, avez vous 1 photo du montage pour tenir le pare vapeur
je cherche une solution pour moi
merci d'avance
Dept : Ardeche
En cache depuis aujourd'hui à 08h01
