Choix d'un WC auto-portant ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.560 fois
Env. 100 message Mouthe (25)
Je vais changer ma cuvette de WC (fendu ,sans fuite et aussi pour refaire isolation + revêtement du sol).
J'ai une préférence pour une cuvette "auto portante " dite aussi "suspendu" ??? avec un châssis en acier fixé au sol + cloison. ( je peux accéder derrière la cloison en brique plâtrière de 5 cm / largeur de 80 cm. Derrière la cloison, si nécessaire, je peux donc mettre une barre de renfort en acier de 80 cm maxi, pour répartir la force de traction sur l'ensemble de la cloison).
Après visite des magasins de bricolage, malgré les questions posées aux vendeurs , je n'ai toujours pas compris la différence entre une ensemble à 100 € et à 200 € et plus ( j'exclue les modéles 6/9 litres et les couvercles "amortissants").
Comment choisir un WC 3/6 litres autoportant ( qualité du chassis , forme de la cuvette, facilité de l'installation et de maintenance , efficacité de la chasse, et bruit (important pour moi) du remplissage, fiabilité (ne pas devoir racheter le mécanisme tous les 2/3 ans + la pose ? ... )
Et surtout comment éviter les pièges ?
Certaines marques sont "sans problème" ?
Si vous avez une expertise ès-WC, Merci .
De : Mouthe (25)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Partez sur du Géberit vous n'aurez pas de soucis.
Dept : Loir Et Cher
Dans la cadre d'une rénovation, J'ai installé un WC SENSEA suspendu THEIA NF ( 179€ che LM) .
Pas trop de problème /
Choix d'un chassis "suspendu" avec un seul montant pour permettre l'accès à l'évacuation latérale et décentrée par rapport à la cuvette.
Le raccordement rigide ( pipe / raccord PVC / descente / Aérateur) a été assez pénible ( espace restreint , obligation de faire avec l'existant).
Fixation au mur de la partie haute (réserve d'eau) assez fantaisiste dans le mode d'emploi .....J'ai donc interprété un peu . Par exemple, avec le montage du mode d'emploi vous ne pouviez pas enlever (pour maintenance par ex., pour moi avoir des wc le soir alors que les travaux ne sont pas complétement terminé , j'ai qu'un wc ) cette partie sans enlever les tiges de fixation posé au mur.
Dans mon cas, je peux désolidariser la partie haute sans enlever les tiges , donc enlever cette partie sans modifier les réglages de profondeur de ces tiges , puis repositionner.
La tige filetée de fixation de la partie haute traverse une cloison en brique platrière. Petit problème , je suis dans l'obligation de reprendre les finitions des murs ou arrive les fixations ( chez moi intérieur d'un placard et montée d'escalier cave).
Les fixations béton pour fixer au sol les deux pieds du bas sont très médiocre.
Le raccordement d'alimentation en eau, via un robinet d'arrêt positionné dans la réserve d'eau et orienté vers le dessus (sans doute pour gérer les arrivées d'eau à gauche ou à droite ..; )
Mon arrivée d'eau est déjà installé à droite , j'ai posé le robinet d'arrêt à l'extérieur du bloc wc puis fait le raccordement via un flexible ) L'ensemble sera sous cache , derrière une plaque de finition + étagère sur le dessus ( 20 x 80 cm).
Je trouve que ce produit devrait être repensé pour facilité l'installation .
salutations
De : Mouthe (25)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
pose du grohe ou du geberit !
quand tu auras un soucis dans quelques années, tu seras content de trouver des pièces et de ne pas être obligé de casser le mur pour changer le bâti !
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
