Chauffage bois + EC solaire et éolienne
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.475 fois
Env. 10 message Crozon (29)
habitant dans une région où le vent pousse les nuages pour permettre au soleil de se montrer, je me pose la question d'associer
- une ou des éoliennes type nautique
à
- un chauffe eau solaire
pour faire "ajus" (terme maritime)
à la production principale d'une chaudière au bois
Je viens d'installer la chaudière et ai conservé le circuit des convecteurs (au cas ou ..) et je compte installer un ballon tampon sur le circuit alimenté par ces trois sources selon les circonstances environnementales.
ceci permettrait d'utiliser
- l'électricité éolienne pour le chauffage (ballon ou convecteurs) en particulier pendant les tempêtes !
- le fluide calo-porteur du chauffe eau solaire pendant les périodes d'ensoleillement
en complément de la chaudière (tous temps) au bois
merci de votre appréciation
De : Crozon (29)
Va dans la section devis petites éoliennes du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-41-devis_petites_eoliennes.php
Bonsoir alntqt
c'est beau le finistere
Il doit y avoir une confusion:
Citation: [- l'électricité éolienne pour le chauffage (ballon ou convecteurs) en particulier pendant les tempêtes !
tu peux detailler un peu
De : Rognac 13 (13)
Env. 600 message Yvelines
utiliser l'éolienne pour faire de l'effet joule, c'est gaspuiller les kwh renouvelables, ceux de buches mises dans la chaudière seront aussi efficaces et pour bien moins cher puisque la chaudière est déjà installée
le système d'achat du kwh micro-éolien est absurdement bas, 4 à 8 ct/kwh, contre 58 pour le PV qui produit du courant quand il n'y a pas de demande, un tarif plus juste serait de 12 ct éolien et 20-22 pour le pv, mais le lobby des suceurs de subventions du pv est trop puissant
pour investir dans le petit éolien il serait plus sage d'attendre un rééquilibrage des tarifs d'achat, pour ne pas faire de cadeaux à edf en lui donnant du courant et à l'opposé ne pas se transformer en suceur de subventions, on n'en prend pas le chemin pour l'instant
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
n'ecoute pas les hallucinés du ciboulot ...qui delirent ..
et produit "Vert" comme tu peux et comme tu veux
De : Rognac 13 (13)
Env. 200 message Moselle
Bonjour.
Ecouter les hallucinés du "Vert".....qui délirent
Dept : Moselle
bonjour tex
pourquoi delirer? alntqt veux simplement utiliser des energies gratuites et disponible ..en quoi est ce un delire ? ...alors que tout le monde va etre obligé d'y venir
regarde les productions des installations photovoltaiques en Bretagne...voila la liste de quelques instlaltions:
http://www.bdpv.fr/fiche_reg[...]n?region=17
est ce si ridicule que ça?.... meme l'etat prevoit des eoliennes dans cete region ..
De : Rognac 13 (13)
je disais qu'il était illogique de poser une éolienne, pour utiliser le courant qu'elle produit pour faire du chauffage par l'effet joule
puisqu'edf ne rachète pas le courant ou à un prix dérisoire, autant l'utiliser pour remplacer le courant des lampes et autres appareils, dit électricité spécifique
laissons l'effet joule aux maisons du passé, aux épaves thermiques... ou en complément occasionnel aux maisons passives
[quote="Regismu"]bonjour tex
[/quote
Tu fatigues vu le texte ,les energies sont gratuite mais faut dépenser beaucoup.
Je me suis renseigné avec une éolienne de 15m je peut produit 18000kw
de quoi me passer de l'edf ,mais tout l'entretient ,la maintenance serait fait par
moi ou une entreprise ,je crois que cette solution serait complétement idiote.
Dept : Moselle
Bonsoir Tex
pourquoi idiote?
alors restons au nucleaire ? tu n'en veux pas un peu dans ton jardin ..il ne savent plus ou enterrer les dechets..
à au fait le Kwh va augmenter... alors attends encore un peu ça va vite etre rentable de produire son electricité ..pour la consommer ..et vendre le surplus
previens moi des que tu seras convaincu que l'on puisse t'aider en attendant regarde autour de toi ..il y en a quand meme qui ont compris et qui franchisse le pas
De : Rognac 13 (13)
A mon avis transférer directement l'énergie éolienne "brute" en chauffage dans un ballon d'accumulation, c'est pas idiot.... Le rendement est pas loin de 100 % et l'énergie gratuite.
Par contre transformer la production "brute" d'une petite éolienne qui va fournir un courant alternatif basse tension et à fréquence incertaine en production "standard" 220 V ,50 Hz digérable par le réseau "standard", c'est beaucoup plus cher et perte de rendement au passage..
Je me souviens de l'idée d'un oncle , spécialiste des "bricolages" , qui avait imaginé , il y a 40 ans de chauffer directement l'eau avec l'éolienne sans passer par un générateur électrique. Tout simplement une turbine, entrainée par l'éolienne qui mouline dans de l'eau et l'échauffe par frottements. C'est ce qu'on appele un "frein hydraulique" qui transforme directement de l'énergie mécanique en chaleur.
De : Lyon (69)
Bonsoir Tex
pourquoi idiote?
previens moi des que tu seras convaincu que l'on puisse t'aider en attendant regarde autour de toi ..il y en a quand meme qui ont compris et qui franchisse le pas [/quote]
Bon si tu arrive a consommer et a vendre ton surplus avec une installation standar tu me fera signe ????????
Idiote tout simplement parceque c'est a moi te faire la maintenance,si tu comprend pas c'est pas grave.
Le kwh va augmenter c'est pas nouveau ,tu es traumatisé au point de dépenser des sommes importante ???????
Bien sur que je suis convaincu mais pas au point de me ruiner.
Pour se qui est de mon jardin la place est prise par mes carottes.
Pour ceux qui franchisse le pas il font se qu'ils veulent et pour certain ils n'ont font pas des éloges ????????
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 03h28
Devis éolienne personnelleArtisan
