Utilisation "conforme" d'un regard Beton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.428 fois
Bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Coucou à tous.
Je me questionne sur la maniere de realiser mes VRD.
Je realise donc une tranchée unique en respectant les 20cm entre FT et EDF.
Cependant, ayant un angle de 90° sur ma tranchée, je compte mettre un regrad béton. Le soucis, puis je passer ma gaine EDF et FT*2 dans le meme regard car du coup il n y aura pu les 20 cm d espacement ou dois je poser deux regard l'un a coté de l autre?
Qu en pensez vous?
Dept : Seine Maritime
Je pense qu'il vaut mieux en mettre deux pour être sûr du maintient de l'écartement de 20cm; les "courants forts" (relativement)du circuit EDF ne faisant pas bon ménage avec les circuits "à courant faible" des télécom.
Est-il indispensable de mettre ce regard? Je n'en vois pas très bien la nécessité(?!).
De : Langeais (37)
+1
deux regards
(regardes obligatoires quand il y a un changement de direction, un angle).
De : Saint-jeannet (6)
Cet angle ne peut-il pas être transformé en courbe?
Je pense que tout dépend du contexte.
De : Langeais (37)
Coucou et merci pour vos réponses.
Cette angle est d'environ 100-110°. Je peux ne pourrais pas faire mieux car je ne serais pu en ligne droite avant et après cet angle.
Au pire pour EDF, il vont se debrouiller avec cet angle mais pour FT, dans leur guide, ils "impossent" un regard à chaque changement de direction importante donc je n aurais pas vraiment le choix.
Par contre dans l'exemple d'un regard 40*40 au minimum, je pourrais peut etre faire cohabiter les deux cables en mettant les deux entrées/sorties sur chaque paroi du regard?
Personne n'a jamais eu un cas de refus lors du passage d'un câble? trop de virage, manque un regard?
La photo arrive
En distance 10mdu poteau en limite jusqu au regard violet CLAIR puis <10m jusqu au regard violet FONCE
2nd Regard ou pas (violet clair)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h16
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
