Poser des lames PVC (Gerflor) sur parquet stratifié?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 15.269 fois
Env. 10 message Charente
Je suis nouvelle sur le forum et il ne me semble pas avoir vu de message récent concernant mon problème, mais j'ai peut être mal regardé...
Nous venons d'acheter un appartement et nous souhaiterions changer la couleur du sol de notre salon/SAM, pour éclaircir un peu la pièce. Le revêtement actuel est du parquet stratifié assez sombre et nous voudrions l'éclaircir un peu. Nous avons penser à poser des lames de PVC Senso de chez Gerflor . Peut-on coller les lames sur le parquet stratifié existant , qui est en excellent état, ou faut-il d'abord déposer celui-ci, ce que nous voulons éviter (trop long...).
Je n'ai pas pu l'indiquer dans l'en tête de mon message, mais nous souhaitons également, toujours dans l'optique d'éclaircir la pièce, modifier la couleur de l'escalier 1 quart qui mène aux chambres. Il est en bois massif couleur miel foncé et je voudrais le lazurer en blanc. Je sais que c'est possible pour les côtés, mais quelle solution pour les marches, qui vont subir de nombreux passages? J'avais pensé à y coller également des lames de PVC ou alors du jonc de mer ou même de la peinture marine , mais je reste alors bloquée par le problème du "bout des marches": comment faire pour que le revêtement ne se décolle pas et ne s'abime pas trop?
Si l'un d'entre vous peut me donner des conseils, je le remercie par avance!
Kitou
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 200 message Marigny (50)
Pour l'escalier, vous pouvez le repeindre puis y passer 2 couches de vitrificateur
De : Marigny (50)
Merci Pauline50 de cette réponse rapide! Je peux utiliser n'importe quel type de peinture ou vaut-il mieux choisir une peinture spéciale passages fréquents?
Dept : Charente
Je ne suis pas experte en la matière (je sais que c'est fesable et durable car un ami l'a fait il y'a quelques années et son escalier est resté nikel)
Je te conseillerai de bien poncer ton escalier, puis de la peinture spécial boiserie(2 couches), puis 2 couches voire 3 de vitrificateur.
Une couche de vitrificateur annuel et le tour est joué
D'autres pourront surement t'en dire un peu plus sur la peinture à utiliser, mais pour moi, peut importe quelle peinture tu prends, le vitrificateur empechera de toute facon de l'abimer.
De : Marigny (50)
Merci de ces précisions. Je vais essayer!
Dept : Charente
Env. 10 message Yvelines
bonjour
Je souhaite également poser du Gerflor sur mon parquet stratifié (Envrion 35 m2) et je suis un peu hésitante !
Avez vous depuis 2011 réalisé vos travaux, si oui etes vous satisfaite du resultat ?
meric d'avance et bonne journée
Env. 80 message Lille (59)
C'est une mauvaise idée !
Savez-vous ce qu'il y a sous votre stratifié ?
De : Lille (59)
Env. 10 message Landes
Bonsoir à tous,
Quelqu' un a t il déjà posé des dalles PVC Gerflor sur du parquet stratifié ?
Dept : Landes
Pat 15 a écrit:bonjour
Bonjour, avez vous posé des dalles PVC à clipser Gerflor sur du stratifié et avez vous eu des problémes ??
Merci d' avance.
Dept : Landes
Env. 40 message Charente Maritime
Mauvaise idée, le stratifié ça vit et ça bouge, c'est pour ça qu'on laisse 5mm sur les bords lors de la pose. Si vous collez quelquechose dessus ça l'empêchera de bouger et ça risque de gondoler. Si vraiment vous voulez ne pas déposer le strat, et à condition qu'il soit bien posé, et bien plan, vous pouvez opter pour du sol pvc plombant type simplay design vinyl de chez Objectflor.
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h49
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
