Isolation double laine de verre + laine de roche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.267 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
pouvez m'aider sur ce sujet, isolation laine de verre + laine de roche. 50m²
je suis en rénovation des combes amenageables. j'aimerais faire une double isolation sous rampants,
de l'exterieur vers l'interieur. lame de 2 cm - laine de verre ISOVERT 60 NU ( R = 1. 7 ) + laine de roche type ROCKWOOL ROULROCK epaisseur 200 ( R = 5.1 ) puis ba13
soit au total : R = 6.8
j'aimerais savoir si cela est possible, point de vu technique, ou si je suis completement à côté de la plaque.
merci de vos réponse.
Dept : Meurthe Et Moselle
Personne pour m'aiguiller ???
A priori, la superposition des deux ne pose pas de Pbs particuliers, mais pourquoi cette solution ???
Sinon le Roulrock n'est pas fait pour isolation en rampants, mais posé sur le sol.
De : Lyon (69)
bonjour cette solution car l'ai fait le tour des magasins tels que LR CASTo et il n'ont pas les épaisseur en laine de roche que je voudrais car je n'ai que 28 cm de disponible alors je me sis dis qu'en mettant ces deux composant ca allait. mais comme vous dites, le roulrock n'est pas pour les rampant alors je vais opter pour laine de verre isoconfort pour la totalité, même si j'aurais préférer mettre que de la laine de roche.
en ce qui concerne la membrane vario duplex penser vous qu'elle soit obligatoire etant donné que sur ma couche qui sera contre le placo j'ai deja un pare vapeur.
merci de votre réponse
Bonjour Laurent,
Normalement, un pare vapeur supplémentaire et indépendant est maintenant obligatoire en isolation rampants pour assurer l'étanchéité à l'air. Par contre, le choix du Vario n'est pas forcèment le bon, car c'est cher et pas forcèment utile. Il y a des pare-vapeurs plus "simples" et largement moins cher . Le Vario, c'est un coup "marketing" de ISover et tout le monde associe maintenant Vario et isolation, alors que l'intérêt n'existe que dans des conditions très particulières, comme les ossatures bois.
De : Lyon (69)
merci de votre réponse éclaire.
quel pare vapeur me conseillez vous, qui serait donc largement moins cher, à savoir que c'est une couverture tuile.
On peut mettre tout simplement du polyane, épaisseur 100 ou 150 µm que l'on trouve en rouleaux chez tous les marchands de matériaux pour environ 40 € les 150 m2.
Pour mieux comprendre la nécessité d'un pare-vapeur indépendant, lire en détail ce lien:
http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3560_V2.pdf
De : Lyon (69)
merci de votre réponse je vai suivre vos conseils.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h48
