Fondation pour extension
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.056 fois
Env. 10 message Gard
Bonjours,
Je souhaite réaliser l'extension d'une maison individuelle. Cette extension aura une structute autonome, mais accolée à l'existant, ce qui nécessite d'accoler un mur à un mur existant, dessolidarisée par une feuille de polystyrène. Mais le mur existant ayant une semelle centrée ( 0,60 pour un mur de 0,20), celle ci dépasse de 0,20 l'emprIse du mur. Comment accolé un autre mur sans surcharger la semelle de l'existant? Est il necessaire de construire l'extension à 0,20 de l'existant ?
Principe : (remplacer garage par extension)
Mais ça demande une petite étude béton.
Dept : Eure
Merci de votre réponse Tournesol, le schéma est très claire.
Env. 100 message Pas De Calais (62)
dans ce cas comment mettre les planel pour pas que le beton deborde cote maison?
on ne peut donc mettre les poutrelles que dans le sans perpendiculaire aux fondations?
De : Pas De Calais (62)
Citation: dans ce cas comment mettre les planel pour pas que le beton deborde cote maison?
Ca suppose un coffrage perdu sous le porte à faux.
Citation: on ne peut donc mettre les poutrelles que dans le sans perpendiculaire aux fondations?
Oui. Et le porte à faux ne peut être réalisé en poutrelles (béton plein obligatoire) et armé en fonction des charges.
Il faut également des hourdis plats coté poutrelles pour l'équilibrage du porte à faux.
Quand je précisais que ça nécessitait une étude béton...
Dept : Eure
Pourquoi on ne peut pas mettre les poutrelles jusqu'au mur de la maison et mettre dans ces 30cm de porte a faux (si on laisse 10cm entre les deux semelles avec celle-ci de 40cm de largeur)des hourdis beton avec bien sur ferraillage surdimensionner par rapport au reste de la dalle.
car pas facile de faire un coffrage perdu dans cette espace de 30cm. et si il n'est pas bien fait et qu'il se casse qd on coule la dalle catastrophe alors.
mois c'est pour un garage en ossature bois avec toit terrasse donc nettement moins lourd que du parpaing je pense
Les poutrelles ne sont pas prévues pour travailler en porte à faux et on peut pas surdimensionner un ferraillage dans 5 cm de béton.
alors comment allez vous faire pour faire un coffrage qui resiste a la pression du beton dans un endroit ou vous ne pouvez pas mettre d'etais?
Ca s'appelle un coffrage perdu. C'est de pratique courante dans le bâtiment : platelage bois sommairement étayé, remplissage en terre éventuellement recouvert de polystyrène servant de coffrage perdu, etc. La liste est longue.
Dept : Eure
Env. 300 message Orchies (59)
juste une proposition, j'opterai pour remplir de béton la partie entre les deux murs de soutenement des fondations afin de reporter un partie de la charge de la dalle sur la fondation de la maison.
Cela n'apporterai pas de surcharge particulière a la fondation de la maison mais permettrai de lier les deux fondations.
La dalle serai coulée sans poutrelles du coup puisqu'il n'y aurai plus de porte à faux
Ensuite je ne ferai pas de mur contre la maison si il n'y a pas de reprise de toiture dessus.
ce n'est qu'un avis....
Fred
De : Orchies (59)
djbfred a écrit:juste une proposition, j'opterai pour remplir de béton la partie entre les deux murs de soutenement des fondations afin de reporter un partie de la charge de la dalle sur la fondation de la maison.
Fred
Mauvaise idée.
Dept : Eure
un ordre d'idée sur
Combien de cm de beton? et quel type de ferraillage pour supporter un mur d'ossature bois qui servira d'appuie de charpente pour une toiture terrasse
Beaucoup trop imprécis pour pouvoir faire une évaluation.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 02h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
