Problème charpente sans sablière...que faire ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.427 fois
Env. 10 message Guilers (29)
Voici la charpente d'un grenier que je rénove :
Les fermes sont constituées de bois de 80 X 60 et sont séparées d'1mètre, les ardoises sont clouées sur des planches épaisses de 25 mm environ.
Je dois constituer une aération basse avant d'isoler et donc j'ai creusé la partie haute du mur afin d'y voir plus clair et voici le résultat :
Le mur est constitué de pierres plates et de terre sableuse, il n'y a pas de sablière basse, l'extrémité des fermes repose sur ce mur.
Soit je "glisse" une sablière en dessous des fermes mais je vais avoir des problèmes de maintien à cause du mur (qui tient debout) mais qui est constitué de matériaux friables
et je ne suis pas sur de pouvoir réaliser ce truc...
Soit j'effectue un béton armé qui soutien des fermes...pas simple non plus à réaliser.
Soit je ne fais rien mais je n'avance pas...
J'hésite à aller plus loin.
Que puis-je faire ?
Merci de vos conseils avisés.
Amicalement,
Eric.
Edité 7 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Guilers (29)
oui on dirait que tu as des problèmes pour poster expliques nous ce qui coince.
Oui petits problèmes pour poster mais c'est résolu...
De : Guilers (29)
je ne vois pas les photos
J'ai un problème technique que je d'écris dans mon post et je n'arrive pas à le résoudre, j'ai peur de devoir faire une sablière pour ma charpente mais j'avoue ne pas pas savoir comment faire.
Dois-je faire glisser un bois ? Et comment tout ça va tenir sur un mur de pierre et de sable ?
Je me posais la question de faire une semelle en béton...
De : Guilers (29)
Les photos paraissent bien maintenant...Mellow enfin je pense...
De : Guilers (29)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut
tjrs rien pour les photos
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Bon là je galère pour les photos, j'ai essayé d'héberger ailleurs et d'autres navigateurs...sans succès, j'abandonne pour aujourd'hui. Sad
De : Guilers (29)
Après une dernière tentative...je pense que cela fonctionne ! Ouf !
De : Guilers (29)
Env. 500 message Carros (6)
Les photos sont passés
De : Carros (6)
Pour te rassurer le plus gros de l'effort est en pied des jambes de forces
Et bout des pieds d'arba c'est pas grand chose
Cdlt
De : Carros (6)
re
as-tu du carton bitumé entre la volige et les ardoises ?
Merci pour vos réponses.
Il n'y a pas de carton bitumé entre les voliges et les ardoises.
Les voliges sont très épaisses 25 mm environ donc pèsent leurs poids.
Eric
De : Guilers (29)
re
avec le jeu qu'il y a entre chaque volige (1cm) et l'air qui passe entre les ardoises,tu ne penses pas que ce soit déjà assez ventilé??
Il n'y a pas beaucoup d'espace entre les voliges et j'ai toujours cru comprendre qu'il était préférable de laisser de l'air entre les voliges et l'isolant.
Je vais isoler en chanvre et commencer par un panneau de 60 mm entre les fermes (j'ai 80 mm d'épaisseur de bois) puis continuer en épaisseur en construisant mes cloisons.
La partie basse des arbalétriers est plus abîmée (parties pourries et attaquées par vers et autres...)que la partie haute
car il y avait de la laine de verre collée sur les voliges et sans air les bois étaient étouffés.
Il serait plus intéressant pour moi de ne rien faire car c'est là où je prendrais le moins de risque.
Tout tient comme ça donc pourquoi y toucher en dehors de se problème d'aération et de ventilation ?
Mais je sens bien que tout ceci ne correspond pas aux règles de l'art et qu'il est utile d'aérer des bois.
Amicalement,
Eric
De : Guilers (29)
Re bonjour tout le monde,
Merci pour les réponses concernant le poids, c'est rassurant.
J'ai beau tourner le problème dans tous les sens je dois ouvrir pour faire passer l'air et pour traiter l'ensemble des bois jusqu'alors inaccessibles...
Même si au bout, le poids des arbalétriers est moins important, je dois laisser le bout des fermes sur une surface rigide et propre.
Je pense que le mieux est d'effectuer un mini coffrage et une dalle de béton sur la périphérie du mur car je pourrai ferrailler et glisser mon béton sous les arbalétriers.
Cette solution m’apparaît être la plus simple même si elle est assez contraignante...et imprévue.
Qu'en pensez vous ?
Voyez vous autre chose ?
Merci beaucoup,
Amicalement,
Eric
De : Guilers (29)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
