Passage des gaines possibles ou pas
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.291 fois
Env. 60 message Nievre
Je suis dans la conception de la partie électrique de ma future maison et voici mon problème.
Est-il possible de faire passer les gaines pour l'électricité dans une chape traditionnelle dont la configuration est la suivante ?
dalle sur terre plein (15cm) - isolant (8cm) - chape (6cm).
D'après mes recherches, on n'aurait pas le droit de passer les gaines dans une chape flottante mais dans mon cas, la chape n'a pas de remontées verticales de l'isolant contre le mur. L'isolant est seulement sous la chape.
Merci pour votre aide.
Dept : Nievre
bonsoir,
Nabla89 a écrit:... dans mon cas, la chape n'a pas de remontées verticales de l'isolant contre le mur....
et pourquoi ?
le seul interdit pour les gaines dans une chape c'est en cas de chauffage au sol : pas de gaines dans la même chape que le chauffage.
Tout d'abord, merci pour votre aide.
Pour le mur, c'est une maison à ossature bois et la chape viendra en contact une planche de bois du mur (l'isolant sera placé à l'intérieur du mur, soit de l'autre côté de la planche).
Pour l'interdiction dans la chape flottante, j'ai trouvé cette info dans un bouquin ("l'installation électrique") et je me demandais si cette interdiction est importante et comment la justifier.
Dept : Nievre
bonsoir,
il faut quand même "isoler" la chape du "mur" plus exactement on dit "désolidariser" avec une bande résiliante de quelques mm d'épaisseur type effirive : sinon quand la chape va "bouger" çà peut pousser les murs
jamais lu çà et aucune idée pour justifier... peut-être écrit par un maçon qui voulait vendre une chape de ravoirage en plus .
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h06
