Plan évacuations EU
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.526 fois
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Bonjour à vous tous,
Je vais bientôt, voir dans la semaine, démarrer mes évacuations de sanitaires. Je dois aller chercher le matériel, mais j'ai un doute sur la faisabilité de la réalisation.
Je vais mettre :
- uniquement des coudes 45° quelque soit le diamètre
- 2 Clapets aérateurs de chute dans le bâti des 2 WC suspendus du 1er étage
- Chaque jonction se fera avec des culottes et réducteurs si besoin
- 2 regards de visite verticaux sur les 2 descente en 100 (j'avais trouver des exemples sur le net mais je ne retrouve plus. Existe-t-il un modèle ou doit-on le faire avec culottes et tampons?)
Une image pour faciliter la compréhension :
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Suivi de notre construction sur le forum
http://www.forumconstruire.c[...]tart-45.php
Ou le blog => http://construction68.blogspot.com/
De : Orbey (68)
Il manque des explications pour que personne ne puisse donner son avis ? Faudrait que je sache si c'est OK pour chercher le matos !
De : Orbey (68)
une vue isométrique !!! c'est rare.
au vu du schéma tout a l'air bien
a mon sens pas besoin de visite sur les parties verticales.
Merci pour les conseils !
La vue Iso, c'est pas trop compliqué quand on a fait du dessin technique à l'école Wink.
Au vue du prix des regards de visite, je pense que c'est négligeable et dommage de ne pas en mettre. L'objectif est de pouvoir également nettoyer si jamais...
De : Orbey (68)
Pas de risques d'odeurs avec les 2 clapets au niveau le plus haut des 2 colonnes, dans le caisson du bati-support ? Pas de risques de désiphonnage ?
Impossible de mettre la prise d'air sur le toit de toute façon.
Merci d'avance
De : Orbey (68)
non pas de risque d'odeurs. pour le caisson du bati support pas de pb non plus car ce n'est pas étanche à 100%.
de plus suivant la finition que tu fait par dessus le caisson (tablette bois par exemple) l'air pourra passer sans pb
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h17
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
