Votre avis pour un chainage linteau sur 9 mètres
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 7.933 fois
Env. 100 message Papeete
je viens vers vous car j'ai une question concernant le chainage linteau de ma terasse et de ma baie vitrée.
- concernant le chainage de la terasse : la terasse fait 9 mètres de long. Il y a un poteau à l'extrémité droite, un autre au milieu et reprise du chainage à l'extrémité gauche sur le mur de refend. Chaque poteaux est ferraillé en 8HA10, ce sont des poteaux de 25x25.
Je compte faire un chainage de 35 cm de haut par 25 cm de large. Pour le ferraillage 4HA12 renforcés par 4HA14 avec des cadres tous les 10 cm en HA6.
- concernant le chainage la baie vitrée : la baie vitrée fait 4 mètres de long avec deux poteaux de 15x15 en 4HA10 de chaque coté.
Je compte faire un chainage de 35 cm de haut par 15 cm de large. Pour le ferraillage 6HA14 avec des cadres tous les 10 cm en HA6.
Au dessus du chainage reposera une charpente métallique et toiture en tole. La descente de charge totale sur l'ensemble du chainage est de 6,5 tonnes (charpente métallique, toles ondulées, faitière, IPE, pannes oméga, planches de rive et gouttière). Je souhaiterais savoir si mes armatures sont suffisantes ? Je vous joins un croquis pour mieux comprendre : http://www.maison.ilux.org/index-chainage-linteau.htm
Merci pour votre aide.
De : Papeete
je relève ce post pour avoir vos avis.
De : Papeete
Personne pour me donner son avis ? Aurais-je tout juste ?
De : Papeete
Je remonte une dernière fois le post pour avoir vos avis.
De : Papeete
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Alors si je comprends bien : c'est une terrasse couverte donc...avec la charpente posée directement sur des poutres (ce que vous appelez "chaînage-linteau")
-La toiture sera elle à 2 ou 4 pans? Si 2 pans : à quoi sert la poutre à l'Est?
-Poteaux ferraillés avec 8Tor10 sans cadres?
Une vue en coupe aurait permis une meilleure compréhension..
Pour le linteau de la baie vitrée, la hauteur doit être supérieure ou égale à 1/10e de la portée soit au moins 40cm...mais le ferraillage m'a l'air correct
De : Pas Loin De St Malo (35)
Bonjour duga50,
effectivement la terrasse sera couverte par la charpente directement posée sur les poutres (poutre de la baie vitrée et de la terrasse). La toiture est une toiture 4 pans d'où l'utilité de la poutre à l'Est.. Concernant les poteaux ferraillés en 8HA10 j'ai mis des cadres tous les 15 cm. OK pour la poutre de la baie vitrée.
D'après ce que tu dis il semblerait qu'il faut que je fasse une poutre de 45 cm de haut pour la terrasse. Qu'en est-il du ferraillage ?
De : Papeete
Si vous voulez la fabriquer vous-même 4 tor 16 en partie basse / 4 tor 10 en partie haute (attention aux recouvrements = 40 fois le diam.)
Cadres HA 6 avec un e=15 (ne pas oublier de rapprocher les cadres en arrivant au milieu de la poutre) devrait suffir vu la descente de charges
duga50 a écrit:Si vous voulez la fabriquer vous-même 4 tor 16 en partie basse / 4 tor 10 en partie haute (attention aux recouvrements = 40 fois le diam.)
Les cadres doivent être resserrés près des appuis et non au milieu.
Le recouvrement doit être au minimum de 50 diamètre pour un béton fabriqué sur chantier.
Dept : Eure
Env. 100 message Hautes Alpes
Exact.
Et renforts en partie haute au droit des appuis.
Dept : Hautes Alpes
Donc si j'ai bien compris concernant le ferraillage de la poutre de la terrasse, je met 4HA16 en bas, 4HA10 en haut, recouvrement béton 8 cm en bas, recouvrement béton 5 cm en haut, des cadres de 32x19 (32 cm haut et 19 cm large) la poutre fera 45 cm de haut et 25 de large. Pouvez-vous me confirmer ça avant que je fabrique la poutre ?
De : Papeete
newgilo a écrit: recouvrement béton 8 cm en bas, recouvrement béton 5 cm en haut, des cadres de 32x19 (32 cm haut et 19 cm large) la poutre fera 45 cm de haut et 25 de large. Pouvez-vous me confirmer ça avant que je fabrique la poutre ?
Si je n'm'abuse, quand on parle de recouvrement des aciers, 50 fois la diamètre pour des fers de 10, ça donne 50 cm ...
Ne pas confondre avec l'enrobement des aciers, qui ne dépends que de l'agressivité de l'atmosphère ...
Exemple de recouvrement : si vous avez des fers qui sortent de votre poteau, il faut que vous les repliiez à l'équerre dans l'axe de la poutre, de manière à pouvoir les attacher sur une distance de (Valeur du Recouvrement) avec les aciers horizontaux supérieurs de votre poutre...
Dept : Hautes Alpes
;;; et s'il vous reste de la place entre toutes ces ferrailles : 2 chapeaux plats au niveau du poteau central.
recouvrement 40 ( ou 50 si le béton fait main est pire que la soupe habituellement servie par les marchands de béton ) diamètres sur chaque poutre.
Dept : Hautes Alpes
C'est vrai que je n'avais pas vraiment saisi cette histoire de recouvrement. Je pense que j'ai du confondre enrobage et recouvrement. Veuillez m'excuser pour cette erreur d'interprétation.
De : Papeete
Bonjour et merci pour vos réponses. Excusez-moi pour le retard j'étais sur le chantier.
J'ai une autre question concernant la poutre de 9,5 mètres de la terrasse. Je fabrique moi même la poutre, les aciers étant limités à une longueur maximale de 6 mètres, je suis obligé de faire une liaison. Concernant cette liaison vaut-il mieux la faire sur l'appui d'un poteaux ou peu importe où se fait la liaison ? Pour mieux comprendre j'ai fait un schéma à l'adresse suivante : http://www.maison.ilux.org/index-chainage-linteau.htm
A votre avis quelle est la solution ? La figure 1 ou la figure 2 ?
De : Papeete
Sur le principe, aucune hésitation : la solution 1
Dept : Eure
Tant que le recouvrement des aciers est respecté...
Que celà soit clair, il ne s'agit pas ici de faire une poutre de 9 m, mais bien DEUX de 4,50 de part et d'autre de votre poteau central.
Donc DEUX ferraillages identiques, à base de cadres de 15x40 pour h=45.
Liaisonnement au droit du poteau central :
Les ferrailles du poteau centreal doivent dépasser d'au moins 90 cm (40 pour etre à hauteur des ferrailles supérieures de la poutre + 50 de recouvrement)
Si ce n'est pas le cas, prévoir des équerres (recouvrement 50 sur poteau et 50 sur poutre).
Liaisonner, EN PARTIE HAUTE, 2 ferrailles du poteau sur chaque poutre
Liaisonner, EN PARTIE HAUTE, les deux poutres par 2 chapeaux plats. recouvrement 50 sur chaque poutre. (c.à.d 2 barres de 10 longueur 1m10 ou 1m20)
J'ai pas fini d' apprendre ...
Dept : Hautes Alpes
Merci pour vos réponses constructives que je m'attacherai à mettre en application.
J'ai une dernière question concernant le recouvrement. Sur certains chantiers, j'ai vu que la reprise des chainages se croisaient avant d'etre liaisonnés et recouvert. J'ai fait un autre schéma pour mieux comprendre. http://www.maison.ilux.org/index-recouvrement.htm
- Solution 1 : Les chainages sont placés de bout en bout et liés par les aciers de recouvrement.
- Solution 2 : Les chainages se croisent d'environ un cadre puis sont liés par les aciers de recouvrement.
Quelle solution adopter ?
De : Papeete
Les deux solutions sont acceptable. Il y a plus simple : faire recouvrir les chainages de 50 diamètre en faisant sauter les cadres qui gênent le recouvrement.
Dept : Eure
Une dernière question à Tournesol ! Est-ce que la solution que tu évoques dans ta dernière réponse est également valable pour les chainages verticaux des poteaux ? En d'autres termes, peut-on se passer des attentes en faisant recouvrir les chainages verticaux de 50 diamètre car j'ai également vu ça sur des chantiers ?
De : Papeete
Oui.
Dept : Eure
Un grand merci à tous pour votre aide, je vais donc commencer le chainage en appliquant tous les précieux conseils que vous m'avez donnés.
De : Papeete
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 02h53
