Pose fenetres pvc
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.091 fois
6
Env. 10 message Jarnac (16)
Nous avons fait poser des fenetres pvc (pose a neuf en feuillure) dans une maison en renovation bati en pierre de taille.
Notre souci est que l'artisan nous pensons qu'il c'est trompe dans les dimensions et aujourd'hui on se retrouve avec des espaces de 4 a 5 cm de large de chaque coté du cadre de la fenetre.
Il a comble cet espace par de la mousse polyurethane mais nous avons des infiltrations d'eau (probleme d'etancheite) et on resent également du froid a ces endroits.
Nous savons que la mousse polyurethane est faite pour isoler mais est elle également faite pour consolider les fenetres parceque c'est l'impression que nous avons.
Sachant que pour fixer les fenetres il a utilise des pates en ferraille qui sont accroches a 2 cm maxi du bord de la pierre.
Pouvez vous nous renseigner sur la pose des fenetres pvc avec un guide concernant les differents type de pose.
Lorenzo
De : Jarnac (16)
Env. 70 message Perpignan (66)
Si c'est posé ne feuillure la dimensions hors tout de ta fenetre doit correspondre au "trou" et il ne devrait pas y avoir autant de jeu. Comment sont elles fixées ces menuiseries ?
De : Perpignan (66)
Env. 50 message Lyon (69)
Effectivement les trous ne sont pas "normaux" pour une pose en feuillure Crying
De plus, combler 5cm avec de la mousse polyuréthane est fortement déconseillé (voir même interdit, mais je ne suis plus sûre).
Avez-vous demandé à l'artisan pourquoi il y avait des trous? Est-ce lui qui a tout fait (mesures, dépose, ...)?
Avez-vous fait bouger votre fenêtre pour voir si elle tient?
Perso j'ai le même problème (et même plus) avec l'entreprise qui a changé mes fenêtres, et là j'en suis au niveau de l'expert...
De : Lyon (69)
Env. 10 message Ajaccio (20)
Si ça peut vous aider :
http://www.fenetres-consulting.com/blog/images/PDF/fenetres-pvc/Documentation_Technique_KOMMERLING(65-74).pdf
C'est bien expliqué...
Ca me parait bizarre qd meme autant de jeu...5 cm normalement en menuiserie on parle de 5mm de jeu....pas plus...
Si l'artisan c'est loupé dans sa prise de cote... et qu'il a voulu essayer de faire "passer" la pilule sous silence il a bricolé un truc histoire de ne pas changer les menuiseries à ses frais...
bon courage à vous
De : Ajaccio (20)
Env. 10 message Gironde
Vous avez donné le chèque à la pose ?
Photolover Env. 7000 message
lorenzo16 a écrit:Bonjour,
Lorenzo
visiblement il s'est planté dans la prise des mesures .. ce n'est pas normal .. en plus il a fait du camouflage avec de la mousse PU, autrement dit du cache misère .. la mousse PU n'est pas étanche
allez consulter çà vous y verrez les normes .. mettez le en demeure de faire le travail correctement .. j'espère au moins que vous n'avez pas tout payé
Picto recompense Photolover
Env. 20 message Conques Sur Orbiel (11)
Je suis menuisier artisan et j'ai l'habitude des rénovations dans les vielles bâtisses.
Un artisan qui se respecte, doit avoir au moins un fournisseur ( s'il ne fabrique pas lui-même ) avec qui la fabrication sur mesure se fait.
En ce qui me concerne, si j'ai un doute dans la manière de poser, le technico-commercial de ma région, vient avec moi pour contrôler les côtes et la mise en place le cas échéant.
A mon sens, cela donne je pense une garantie au client qui peut constater que l'usine qui vas fabriquer à pris conscience si des difficultés éxistes. ( Cintrage, ou fabrication spéciale )
Dans tous les cas, un remplissage de 5 centimètres à la mousse est interdit.
Si vous nêtes pas content de votre pose, vous pouvez toujours contacter la CAOEB voir la Chambre des Métiers du batiment qui pourra vous donnez une marche à suivre.
Je pense plutôt, que l'artisan en cause est aller voir un magasin de bricolage et a pris les menuiseries au plus prés des côtes demandées.
Désolé, mais je ne travaille pas comme cela
De : Conques Sur Orbiel (11)
Env. 10 message Chalon Sur Saône (71)
Bonjour.
Ayant travailler chez un menuisier, je vous explique un petit peu la marche à suivre que nous employions:
- En sous traitance, prise de cotes par le technico-commercial. Fabrication à l'usine. Pose par nos soins avec habillages.
- Dépose totale et rénovation.
- En "non sous traitance", prise de cote, pose et finition par nos soins. Fabrication en usine.
Si, dans le cas échéant, le travail ne vous satisfait pas, prenez contact comme dit ci-dessus avec la chambre du commerce de votre département; ils vous donneront toute la marche a suivre.
Autre point, nous n'utilisions jamais de mousse PU. Interdite ou déconseiller, j'ai un doute. Tous nos joins se font au silicone. En cas d'écarts de cotes trop grand (notamment chez une enseigne très connu), des tasseaux de bois était prévu afin d'avoir un bon appuis latéral et de ce fait, nous utilisions moins de silicone.
cordialement
De : Chalon Sur Saône (71)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h00
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
6
