Angle de chainage ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.922 fois
Env. 60 message Indre
Je construis un abri de jardin de 20 M2 et je vais bientôt attaquer le chainage. J'ai les parpaings en forme de U mais le problème c'est que je ne sais pas comment faire pour les angles . J'ai mes ferrailles qui vont sortir des 4 coins mais comment faire pour les relier au chainage. Doit je faire un coffrage pour les angles ? ou prendre un parpaing et casser un angle et faire un trou dedans pour relier les ferrailles des poteaux ?J'espere m'avoir bien expliqué.
Dept : Indre
Env. 100 message Hautes Alpes
pour rester dans la logique agglo en U, coffrez avec des planelles.
Dept : Hautes Alpes
D'accord , merci je ne connaissais pas les " planelles "
Dept : Indre
Bloggeur Env. 40 message St Servais (29)
ou alors tu découpe tes U de facon a former un angle
De : St Servais (29)
Env. 400 message Oise
Soit coffrer les angles ou découper un parpaing chainage. Pour la jonction des aciers, tu peux prendre 2 équerres de liaison ou faire une jonction par nœuds.
Dept : Oise
Je peux découper le parpaing de chainage a la meuleuse ? Et il faut que je fasse un angle et que je découpe le dessous afin que la ferraille du dessous et du chainage se joignent ?
Dept : Indre
Oui tu peux découper avec une meuleuse et un bon disque diamant. Oui tout à fait, tu dois découper le dessous du chainage à l'endroit ou il y a ton angle.
Dept : Oise
Oui c'est ça, tu enleve 17cm et sa passe impec
Super , Merci.
Dept : Indre
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h53
