Programmateur electrique et gestion de la température...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 12.267 fois
Env. 70 message
Ayant installé un chauffage elec ( caloporteur+ radiants au RDC et convecteurs au 1er, je suis en train d'étudier le fonctionnement de la gestion du chauffage ( programmateur dans le tableau electrique et gestionnaire ( confort, reduit et eco) dans le salon.
Ma question, c'est comment on fait pour faire fonctionner les convecteur à la température confort-1 ou-2?
apparemment je ne peux pas et même en essayant de mettre le gestionnaire sur mode éco, celui-ci ne passe que sur les modes réduit ou confort ( température initiale ou c-3.5!!!)
avec ça, la gestion du chauffage n'est pas terrible si je veux réguler au degré près.
pensez-vous que je m'y prend mal, que je ne connais peut-etre pas toutes les fonctionnalités ou bien qu'il faut un autre boitier de gestion?
de plus, mes conecteurs ( calo+radiant+convecteurs) n'ont que 4 ordres ( réduit, confort hors gel et prog), n'est-il pas obligatoire maintenant d'aoir des convecteurs 6 ordres, avec confort-1 et -2?
merci ( reception certainement avant la fin du mois!) W00t
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
bon mon "pilot eco" à 6 fils.... Wink
et il se règle tout seul en automatique, le plus dur est de gerer les horaires et de les programmer au tableau (celui du garage Wink )
ça doit être le manque des 2 fils qui t'empêche d'avoir tes plages horaires réduit, confort etc..qui ne fonctionnent pas...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 70 message
le manque des deux fils? c'est à dire?
j'ai vu que sur la notice, il y a un fil ( nommé strap) que l'on peut retirer pour avoir les 6 ordres. je vais voir demain si il est installé...
Sinon , concernant mes convecteurs 4 ordres, le constructeur doit-il normalement me mettre des convecteurs 6 ordres?.
Env. 300 message Essonne
avec du 4 ordres ,vous ne pourrez pas faire du -1 , -2
il fallait du 6 ordres
Env. 70 message
ok, mais le constructeur doit-il me mettre des convecteurs 6 ordres, étant donné que l'on est en vivrelec?
il me semble que c'est automatiquement du 6 fils...
Env. 70 message
quelqu'un peut-il me répondre à savoir si le constructeur est obligé de me mettre des convecteurs 6 ordres.
la position prog sur les convecteurs, que permet-elle? (pas de notice fournit avec les convecteurs...
je ne sais pas si il est obligé de mettre du 6 ordres mais il est au moins obligé de te donner la notice de tes convecteurs non??!!!!
enfin tu me diras j'ai du chercher sur le net le mode d'emploi de mon pilot eco.... alors la notice des radiateurs... on s'en fout hein!! comme le reste d'ailleurs... Mad
je viens de regarder la notice technique de mon pilot eco et j'ai bien 6 ordres fils pilote pour toutes les programmations....alors il doit y avoir un smilblick chez toi...
Env. 70 message
c marqué sur la notice que j'ai bien 6 ordre ( HP2) ( en enlevant le strap sur le bornier de prog dans le caffret elec) mais la programmation ne se fait que en confort ou en réduit, avec des plages horaires.
c un peu nul.
as-tu la solution pour la prog en conf-1 et conf-2.? Huh
alors ça , ç'est avec le contrat tempo d'EDF....
faut payer ....et demander l'abonnement tempo au gentil monsieur qui te répondra au téléphone!! Tongue
ça se fait tout seul depuis EDF la réduction de la température!!
fallait le dire avant que tu voulait ça!! Laugh
je croyais qu'il t'avait pas branché correctement! Rolleyes
va voir sur le site de EDF, ils expliquent tout sur les heures tempo, comment ça marche etc...
http://particuliers.edf.fr/rubrique112.html
bonsoir
question de neophyte peut etre mais meme si tu n'as pas le tempo ton programmateur journalier gere t'il les 6 ordres ou pas ?
PS fallait prendre un PC a eau c'est plus simple
Env. 70 message
la programmation n'est possible qu'en"c" confort ou " R" réduit à des plages horaires choisies ( 6 par jour au total.)
Mais maintenant je peut aller manuellement sur le niveau du milieu " confort-1" en ayant enlelé un pont sur le bornier du programmateur coffret elec. Pour la prog en confort -1 et -2, je ne sais pas.
J'ai eu mon chef de chantier et il était étonné que mes convecteurs n'aient pas 6 ordres!!!
Avoir avec lui lundi... Happy
Si quelqu'un a déjà ce système et qu'il a des connaissances, faites moi signe Wink merci!
Env. 1000 message 94 (94)
si vous parlez du flash pilot eco hp2 , je l ai aussi avec un placher chauffant et des radiants 6 ordres a l etage et c est une vraie mer...
pas de -1 ni -2
Evitez MBM....
De : 94 (94)
http://www.flash.fr/files_download/notices%2FChauf_elec%2FGe[...]t_NRJ%2F49363-49364.pdf
va voir sur le site de piloteco que je te donne, c'est direct et tu verras pourquoi tu n'as pas le -1 et le -2!!!!!!!!!!!
il faut un contrat TEMPO chez edf Tongue
ps : c'est dans ton mode d'emploi du pilot eco!!
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 20h46
Devis pompe à chaleurArtisan
