BBC ou passif ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.088 fois
Env. 50 message Rhone
comme quelques un le savent nous allons faire construire, nous étions parti pour une maison BBC mais nous avons encore des doutes, pourquoi ne pas construire une maison passive ?
J'ai pu voir que le surcoût d'une maison BBC varie de +10 à + 20% par rapport à une maison de construction traditionnelle, or si on supprime la partie chauffage d'une maison BBC qui est coûteux n'est pas intéressant d'investir sur une maison passive, après quelques recherches j'ai pu voir que le surcoût est également de 10 à 20 % plus cher qu'une maison dite traditionnelle.
Est-ce vraiment le cas ?
y t'il un réel surcoût pour une construction passive par rapport au BBC ?
Merci de vos futurs retours ;)
une maison passive ne veut pas dire pas de chauffage
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
bonsoir,
stephrider a écrit:une maison passive ne veut pas dire pas de chauffage
et pour le surcout de 10 à 20% par rapport à du tradi (RT2005)...
et quel type de chauffage est préconisé ?
le plus efficace possible en terme de consommation énergétique
Dept : Aube
Photographe Env. 300 message Yvelines
Tiens question à 100 balles.
Une maison BBC consomme une certaine quantité d'énergie qui doit être plafonnée en fonction de la zone géographique et d'autres critères (altitude je crois...)
Si l'on y adjoint par la suite des matériels permettant la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables (photovoltaique, éolienne Rolleyes), et que l'énergie ainsi produite soit égale à la consommation initiale. Est on passif ?
Si l'énergie produite est supérieur deviens t on ainsi maison positive ?
Ou alors tout faux c'est la méga super isolation-Etanchéité qui conditionne tout ? Ou les deux mon capitaine ?
Sur que plus l'isolation est performante, moins il y aura besoin de consommer pour chauffer et donc de produire de l'énergei renouvelable.
Un DAAF peut vous sauver la vie Qui ne tente rien n'a rien
Notre construction
les 2 mon capitaine les maisons positives n'ont pas un besoin "zéro" en énergie, mais elles produisent plus qu'elles ne consomment.
heureusement en France pour le BBC l'ajout de panneaux PV est limité pour le calcul que tu cites plus haut.
meme limité c'est nul car tu te retrouve avec des maisons BBC grace au pv. si tu enlève le pv ces maisons ne sont meme pas conforme à la rt 2005
tout à fait d'accord avec toi Lunik, j'aime bien le PV mais pas pour le BBC
Citation: Si l'on y adjoint par la suite des matériels permettant la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables (photovoltaique, éolienne Rolleyes), et que l'énergie ainsi produite soit égale à la consommation initiale. Est on passif ?
Non, pour être passif, il faut des besoins en chauffage inférieurs à 15 kWh/m2.an (besoins en chauffage, pas consommation...donc avant le mode de chauffage!!!). Mais tu peux être maison à energie positive (encore que si tu chauffes au bois, il faudrait que tu achetes un bout de forêt...).
Ah merci. C'est ce 15 kWh/m² qu'il me manquait. Je l'avais vu qq part mais je ne m'en rappelait plus.
Oui en sommes mieux vaut prévoir son projet BBC sans tenir compte des bonus tele que le PV (bonne isolation, mode de chauffage raisonnable...)
Et lorsque le projet est réalisé les ajouter pour être certains de n'avoir pas sacrifié les bon choix au détriment de l'idéologie PV.
Notre construction
Env. 20 message Moselle
Pour être "maison passive" il ne s'agit pas de consommer xxx beaucoup xxx, tout en étant en mesure de produire soit-même son énergie LoL
L'idée des maison passives c'est de ne pas consommer du tout, ou si peu...
Pour faire une maison "passive" il se suffit pas d'ajouter de l'isolation partout, il faut aussi penser au vitrage, à l'orientation de la maison, mais le plus important il me semble est de soigner l'absence de ponts thermiques ainsi que l'étanchéité à l'air. C'est principalement là que se trouvent les difficultés.
LePapaDeBibou
http://naissancedenotremaisonpassive.blogspot.com
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 13h40
Tout savoir sur la RT 2020
