Aspiration surpresseur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.684 fois
Env. 30 message Cotes D'armor
bonsoir
je voudrais savoir si il existe un surpresseur qui puisse aspirer de l 'eau de pluie dans ma cuve de recup située a environ 15 metres du surpresseur.
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Rouen (76)
J'ai effectué ce genre de branchement. Si c'est 15m horizontaux, pas de soucis, tu peux mettre n'importe lequel. si c'est 15m de dénivelé, la c'est autre chose. Lorsque tu l'achète, demande la dénivellation limite. la canalisation horizontale n'a que peu d'importance.
J'ai monté 18m de tuyaux pour 3m de dénivelé et ça fonctionnait très bien avec un surpresseur à 150€.
De : Rouen (76)
Aviseur Env. 30 message Auzebosc (76)
Bonjour, il n'y a pas de souci pour aspirer dans une cuve avec un surpresseur.
A condition que l'aspiration ne soit pas a plus de 7mettres de profondeur sinon il ne vous reste plus que d'installer une pompe immergée de type spo ( grundfos)
En temp normal une cuve fait 1m70 de profondeur environ.
Donc meme avec les pertes de charges, il n'y apas de souci.
Derniere petite chose: ne pas oublier de'installer un clapet crepine a l'aspiration
Picto recompense Aviseur
De : Auzebosc (76)
Env. 500 message Savoie
+filtre +clapets anti retour et by-pass au cas ou il n'y a plus d'eau pour renvoyer celle qui passe par le compteur
Dept : Savoie
merci a tous pour vos réponses je vais pouvoir installer mon surpresseur
A partir que la pompe est de bonne qualitée, il n'y a pas de probleme et pour le by pass et le filtre c'est tres bien d'y avoir pensé!
N'oublie pas d'installer un pre-filtre a l'alimentation de la cuve pour les feuilles etc..... je le voit trop regulierement!
Et derniere petite chose, branché un flotteur dans votre cuve a 30 cm du fond pour couper votre pompe quand elle sera vide.
Cela evite d'endommager la pompe et mettez une crepine avec flotteur pour une aspiration en surface.
Bon courage et si besoin faites signe.
De : Auzebosc (76)
Pour le reglage surpresseur : mettez 3.5 bar maxi avec un delta p de 1.5 ( desseré la vis du delta p a fond) et regle la pression du ballon a vide 0.2 bar en dessous de la pression d'enclenchement
Qui sera a verifier au bout de 6 mois pour commencer et tous les ans apres.
De : Auzebosc (76)
merci tous ces renseignements
je voudrais savoir si il faut que j 'installe une reserve d' eau suppléméntaire après mon surpresseur pour que celui-ci ne se mette pas en marche a chaque fois que je tire de l'eau ou est ce que la réserve du surpresseur suffit
Bonjour, vous n'avez pas besoin d'installer une reserve suplementaire apres votre surpresseur vu quelle y est deja !
Plus la reserve du ballon du surpresseur est groose, moins la pompe declenchera!
Un ballon de surpresseur de 20litres contient environ 10litres d'eau.Elle varie en fonction de la pression d'air quelle contient! Cela est proportionnel a la pression.
Le mieux pour une famille de 4 personnes est d'avoir un ballon de 80 litres.
Mais si il est encore plus gros mieux cela est!
Pour en resumer, avec un 20litres ou un 100 litres cela n'est qu'une fonction de volume et de demarrage!
De : Auzebosc (76)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h40
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
