Ouverture de plus de 2/3 du pigion
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.750 fois
Env. 30 message Yvelines
je souhaiterai agrandir ma maison par contre je me demande si point de vu faisabilité c'est envisageable (casser les 2/3 du mur du pignon)?
Et comment procéder?
Voir sujet rubrique : plan de maison (c'est la solution de angele_cyril)
Merci d'avance
met des photos de ton pignon ici et dessine dessus ton ouverture.
faut voir ce que représente en longeur les 2/3, comment la maison est contre-venté etc etc ...
De : En Haut A Droite. (54)
Plan d'origine :[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_226533.php]
[/url]Plan d'origine AVANT modification
Plan modifié:[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_226533.php]
[/url]
Pignon Sud/Est dont je veux ouvrir le rdc sur ces 2/3
en partant du coin ou il y a le bidon jusqu'au 2/3...
sur 3/4m ca peux aller, au delà il faudra surement un pilier.
ce qui va être délicat c'est de refaire des fondation a la structure rapporté etc etc, ca me parait colossale comme gros oeuvre pour gagner 15M² ...
si je peux me permettre un conseil, essaye de partit sur une structure "véranda" pour le rajout, ca sera plus leger.
et pour les fondation comment procéder? indépendante à ce existante ou en faire des nouvelles a collé?
indépendante obligatoirement, comme ta nouvelle structure si elle est en maçonnerie.
et pour le principe du lintau?
Ma démarre est elle bonne:
1- éteiller la charpente
2- Cassé juste à la jonction du plafond rdc et des poutres des combles
3- apres séchage casser le mur du RDC
4- et op j'ai mon passage entre l'ancienne et la nouvelle partie
C'est bon?
ce qu'il faut que tu saches c'est si il y a un ceinturage au niveau de tes combles qui ferait le tout de la maison.
sauf erreur de ma part, tu veux ouvrir que sur un niveau, donc jusqu'a 2m50 de haut, donc laisse ta charpente ou elle est, c'est le mur qu'il va falloir étayer.
perso, pour ce genre d'opération, je ferais faire a un pro pour avoir une garantie décennal, on est quand même sur du structurel.
par contre on est d'accord que si je casse également la partie du pignon, c'est encore mieux, il y aura moin de poid? par contre faut surment refaire la charpente!!! par une ferme
voila un schéma!! en rouge la partie a ouvrir et bleu IPN ou poutre je précise que les murs son en brique rouge de 20cm et que les murs qui son sur les fondation au l'aire d'être en pierre!! d'ailleurs je me demande si il y a des fondation
Ma question est simple, quelqu'un peu me dire si vos mieux mettre un IPN ou de couler une poutre béton?
JE voudrais que l'on me calcule les dimensions de IPN longueur / hauteur / largeur? quel doit être la longueur de l'appuie que doit avoir IPN?
Si c'est poutre: la même!!! Hauteur / largeur / longueur? et le type de ferraille et sa forme et son diamètre? quel doit être la longueur de l'appuie que doit avoir la poutre?
Merci à vous
ouverture
Personne pour mes calcule et les dimensions?
De l'aide
personne ne prendre le risque de te faire ca sur un forum, si qq'un le fait, c'est un fou.
c'est vraiment dommage!!!!!!!
Alors je vais changer ma question: Quelqu'un connait une personne que je peux aller voir dans le 78 pour me le faire Officiellement????
Tu as le choix : pages jaunes, bureau d'étude structure. Tu as 10 pages de réponse pour le 78.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 09h04
